[DÚVIDA] - Existe esquema elétrico do plafonier do Ágile?
- Ailson McDavis
- Registrado em: Domingo 20 2015f Dezembro 2015 04:40:48 PM
Re: [DÚVIDA] - Existe esquema elétrico do plafonier do Ágile?
Eu estou como uma luz do ágile que tem um botão no centro. Alguém por favor conseguiu instalar essa lâmpada no corsa c? Eu não consegui ligá-la de jeito nenhum.
- Registrado em: Sexta-feira 01 2017f Dezembro 2017 05:16:33 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN PREMIUM 1.8 FLEXPOWER
Amigo vc liga o preto e o cinza no positivo e o marrom no negativo. Assim vc liga as duas luzes principais, as outras de leitura ainda. Não descobri.Ailson McDavis escreveu:Eu estou como uma luz do ágile que tem um botão no centro. Alguém por favor conseguiu instalar essa lâmpada no corsa c? Eu não consegui ligá-la de jeito nenhum.
- Registrado em: Quinta-feira 08 2016f Setembro 2016 02:58:26 PM
- Ano de fabricação: 2005
Eu fiz algumas mediçoes no plafonier no carro
CARRO DESLIGADO PORTA FECHADA
Pino
1 +
2+
3_
4_
5+
6_
7+
8_
A unica coisa de diferente q vi e que o pino 8 qua do a luz do meio esta. Aberta ou abre a porta o pino 8 se torna positivo
Pino
1 +
2+
3_
4_
5+
6_
7+
8_
pelo esquema do Painel , vi que os pinos 1 e o 9 da luz de cortezia vao no conector do painel de instrumentos
- Registrado em: Domingo 24 2017f Dezembro 2017 02:20:43 PM
Que beleza eu comprei a minha sem o botão do meio justamente para não ter essa dificuldade e quando chegou aqui a que veio é com o botão central alguém conseguiu fazer funcionar as luzes de leitura ?
- Chines
- Registrado em: Segunda-feira 23 2012f Julho 2012 01:50:02 AM
Interessante! Vou acompanhar sua logica. Ja quebrei a cabeça aki com uma do Astra 2013, ate deixei a plaquinha de lado guardada e coloquei uma placa do Astra 2006, se nao me engano, ai nao teve segredo pra instalar.anderson kremer escreveu: ↑Sexta-feira 23 2017f Junho 2017 03:30:13 PM estou com uma dessa também mas não consigo ligar....
fiz alumas aferições aqui e descobri que o pino 1 e 2 são da luz de teto normal...
1 -12v
2 - interruptor. (nao tenho certeza se o interruptor do agile é negativo)
4 e 6 são terra... são conectados internamente...
5 é positivo... desse pino que vai ser tratado os 3,6v do micro
7 e 9 são do botão que desabilita o ultrassom, não sei se serve pra mais alguma coisa...
8 vai 12V pras duas luzes de cortesia, e ficam esperando o negativo que vem individual de um transistor acionado pelo micro quando acionado os botoes...
quando aperta o botão ele joga um negativo pro micro que ele faz o processamento e manda um sinal 3,6v em um transistor que aciona a lampada jogando o negativo no LED.
quando eu jogo o 3,6v na saída do micro (entrada transistor) ele liga a lampada.... mas pelo botão não....
sei que o botão não funciona com a porta aberta... mas não sei ele le mais algum outro parâmetro..
essa luz é temporizada, então ela precisa de uma programação para funcionar...
vi em um fórum do agile de pessoas de desconectam e não funcionam mais... ai esse cara resolveu assim:
1-Abri o carro normalmente e desliguei a luz manualmente sem colocar a chave no contato
2-Retirei todas as lampadas com a porta ABERTA!
3-Enquanto fui levar e instalar as outras lampadas para o outro carro, deixei a porta do motorista aberta por mais de 3 ou 4 minutos
4-Instalei as novas lampadas com a porta aberta(lembrando que em momento nenhum coloquei a chave no contato).
5-Fechei a porta e liguei o contato e logo em seguida desliguei
6-Abri a porta(a lampada acendeu normalmente), fechei a porta e liguei o contato
7-Após isso a luz voltou a funcionar normalmente.
mas eu nao tenho certeza se a minha ligacao esta correta pra fazer essa configuracao...
se alguém ai tiver acesso a um agile novo.... e puder medir os fios originais pra ver oque é cada um... ajudaria muito...
>>> Eh Meu Deus No Céu & Meu Carro No Chão...!!!<<<
Fotos:http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=99012
- Registrado em: Quinta-feira 23 2020f Julho 2020 08:48:33 AM
- Modelo do veiculo: MONTANA SPORT 1 4 ECONOFLEX 8V 2P GAS
- Ano de fabricação: 2010
Também queria saber, comprei um e não consegui ligar. Nem as luzes da portaedsonnota1000 escreveu: ↑Quarta-feira 06 2019f Março 2019 02:51:04 PM Que beleza eu comprei a minha sem o botão do meio justamente para não ter essa dificuldade e quando chegou aqui a que veio é com o botão central alguém conseguiu fazer funcionar as luzes de leitura ?
O que eu comprei é com essas cores de pino
pino 1 marron c/listra branca
pino 2 preto
pino 3 marron
pino 4 marron
pino 5 vermelho
pino 6 nao tem
pino 7 preto com listra marron
pino 8 marron
pino 9 cinza
alguem pra me ajudar?
- Registrado em: Quinta-feira 09 2007f Agosto 2007 01:17:39 AM
- Ano de fabricação: 2009
Boa noite.
Alguem tu em novidade sobre isso? O meu consegui nada ainda...
Mardita luz do agile... Pqp
銀製車 - Callinhos
Escort XR-3 91
Saveiro Turbo 93
Corsa Milenium 01/02
Corsa Premium 08/09
Vectra GT-X 10/10
Montana Sport 13/13
Atual: Corsa SS 08/09
Escort XR-3 91
Saveiro Turbo 93
Corsa Premium 08/09
Vectra GT-X 10/10
Montana Sport 13/13
- Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Setembro 2006 06:17:32 PM
Comprei esse plafonier mais por causa do suporte do sensor de ultrassom para adaptar o do alarme nele. As outras funções se funcionassem seria um bônus.
Não entendo muito de eletrônica, mas olhando a placa da pra ver que quase nenhuma função fica nela e sim é controlada pela central.
Achando quais pinos ligam 2 lâmpadas, faz um jumper e pronto, as 4 acendem. Temporizador esquece, mas pode fazer o esquema de ligar capacitor (o jeito mais simples) e as lâmpadas vão apagando devagar. Melhor que nada
- 2230 Exibições
- 1434 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 712 Exibições
- 2360 Exibições
- 11279 Exibições
- 1242 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 1675 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 18522 Exibições
- 10697 Exibições
- 2126 Exibições
