[TUTORIAL] - Instalação de Vidros Elétricos para Corsa B 4P
- :: Joy ::
- Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Janeiro 2011 05:20:09 PM
- Ano de fabricação: 2002
Exatamentekibe escreveu:Amigo o chicote é só liga nas cores corretas? irei instala no vidros da frente... no aguardo e um otimo topico
- Registrado em: Terça-feira 27 2012f Março 2012 12:11:41 PM
mas esse kit veio com os módulos de cada porta ou vc comprou separado? o meu corsa 4p 97 ja tem vidro elet. mas uma das portas traseiras esta sem esse modulo? quanto gastou
- Registrado em: Terça-feira 01 2010f Junho 2010 01:09:14 AM
Meu vidro funcionou normalmente, mas ele nao fica totalmente aberto, um pedaço do vidro fica pra fora da porta, para fixar a maquina tive que ligar o motor para movimenta-la e um furo ficou um pouco ao lado do original da porta para rebitar
- F4RR3LL
- Registrado em: Segunda-feira 05 2009f Outubro 2009 09:32:55 PM
o meu kit aqui faz dois dia que to instalando, primeiro os vidros subiam tortos (tive que trocar as canaletas) agora ta tudo novo, grafite e tudo e o vidro sobre forçado pero to retrovisor, é assim mesmo reduzir velocidade ou ta forçando mesmo e pode queimar as maquinas? e outra o vidro traseiro deu trabalho de 2 horas tentando por a po.. da maquina e ainda riscou um pouco o vidro nunca mais instalo kit assim em nenhum carro kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk mao de obra do cara....
- Registrado em: Terça-feira 11 2009f Agosto 2009 09:46:17 PM
Nas imagens tem uma que mostra (próx. a fechadura da porta) 2 parafusos que fixam uma "canaleta" - ela é de regulagem.... Folga um pokinho os parafusos e vai verificando....F4RR3LL escreveu:o meu kit aqui faz dois dia que to instalando, primeiro os vidros subiam tortos (tive que trocar as canaletas) agora ta tudo novo, grafite e tudo e o vidro sobre forçado pero to retrovisor, é assim mesmo reduzir velocidade ou ta forçando mesmo e pode queimar as maquinas? e outra o vidro traseiro deu trabalho de 2 horas tentando por a po.. da maquina e ainda riscou um pouco o vidro nunca mais instalo kit assim em nenhum carro kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk mao de obra do cara....
E sobre a mão-de-obra: "paciencia é uma virtude".... que eu as vezes não tenho,
Mas o resultado compensa!!!
Histórias do meu xodó:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 29c97306a3
- F4RR3LL
sim ja ajustei tudo que deu, nao tem folga nenhuma de nenhum lado, os vidros traseiros estao ok, mas os da frente descem da 200KM e sobem a 1Km credio que deva ser assim mesmo talvez?
No meu também há essa diferença entre a velocidade de descida e de subida - deve ser pra dar tempo de puxar o dedo...
- F4RR3LL
outra duvida, nas guias que fica os plasticos pra correr pra subir tem que engraxar? passei lubrificante desingripante apenas, posso usar uma graxa de silicone?? percebi tambem que os reguladores estavam bem enferujados, acabei lixando tudo e passando lubrificante. corre bem melhor, que me deixou desanimado foi que troquei o vidro mecanico axando que era problema da maquina e até agora nada de resolve o problema, troque as canaletas, e as pestanas e nada começa subi rapido ai na metade começa forçar ;/
- 4262 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 2126 Exibições
- 2254 Exibições
- 2144 Exibições
- 5028 Exibições
- 7400 Exibições
- 4352 Exibições
- 1392 Exibições
- 2561 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 3749 Exibições
