[DÚVIDA] - Solavancos ao esticar marchas
- HeitorKelm
- Registrado em: Terça-feira 11 2016f Outubro 2016 10:09:45 AM
- Ano de fabricação: 2008
rpcdo escreveu:Bange, Caro Bange, obrigado pela atenção. Uma dúvida: esta 1ª opção de deixar o motor aquecer e ir acelerando bem devagar, seria com o carro parado?!Bange escreveu:rpcdo,
Eu coloco uma dúvida no sensor da borboleta...justificando...
Em subidas ou com o AC ligado, vc. pisa mais fundo para manter a velocidade desejada, podendo haver algum problema num ponto "X", de abertura da borboleta, fazendo a ECU se perder por alguns segundos, mas sem perdurar o suficiente para registro de defeito da injeção.
Acho que um teste simples seria deixar aquecer o motor e ir acelerando muito, muito devagar até o máximo...não pode dar nenhum engasgo, trepidação ou qualquer outra coisa diferente.
Uma outra sugestão, seria vc. calcular mais ou menos o ponto de aceleração X marcha em que o problema ocorre e tentar mantê-lo pelo maior tempo possível de modo a que a ECU tenha tempo pra registrar o problema e alarmar.
Outra é vc. se tiver e souber usar um voltímetro, com apenas a chave ligada, medir a tensão no ponto central do sensor, que com a borboleta fechada deve ser<= a 1,0V e a medida que vc. vai abrindo a borboleta (com a mão, atuando no eixo dela), a tensão vai subindo até +- 4,8V, quando ela tiver totalmente aberta. Esta variação deve ser feita bem devagar e não pode haver saltos, quedas ou sumiços da tensão...
Quanto a segunda opção de buscar um ponto X na aceleração e manter, é uma ótima ideia, irei testar assim que possível, obrigado pela dica. Agora assim, o que ocorre... ao ligar o carro, a marcha lenta fica em 1100, por aí e algo em torno de um minuto depois ela baixa pra 850 e o motor estabiliza. GERALMENTE, eu ligo o carro e saio, ou seja, com o motor frio e ainda acontecendo essa estabilização da marcha lenta, onde geralmente o problema acontece... não sei se a temperatura do motor teria algo a ver com isso...
Bom dia!
Fui obrigado a reviver o tópico pois este problema está me deixando com os cabelos brancos.
Hoje ao ligar o carro a lenta foi la em 550 por uns 3 segundos e depois passou dos 1200 RPM, aguardei um pouco, desliguei o possante e religuei, sem problemas de lenta baixa, porém a lenta se manteve nos 1300 RPM por aproximados 3 minutos logo após isso estabilizou próximo dos 900 RPM.
Isto vem de alguns dias pois ao ligar o carro, a lenta é bem irregular, logo ao ligar ela varia de 1250 a 1300, um tempo depois oscila e vai parar em 850 - 900 conforme o RPCDO relatou.
Aguardo um pouco antes de sair para circular óleo pelo motor, pois o uso do carro não é diário e assim evito transtornos futuros. Ao andar com o carro, sinto que ao arrancar e se o giro for subindo devagar o carro da uma engasgada forte e logo isso vai normalmente pois o giro do motor está subindo.
Isto acontece na maioria das marchas, logo após a troca e a soltura total do pedal de embreagem o carro da um tranco e segue normalmente, e caso venha a soltar o acelerador visando a diminuição do giro o tranco volta e o carro dá uma segurada além do esperado, como se estivesse com o AC ligado e o motor estivesse forçado.
Semana passada a bobina de ignição foi pro saco ficando apenas dois cilindros em uso.
Troquei as velas e cabos por NGK supressivo e a bobina optei pela original DELPHI, problema resolvido.
O problema pode ser o atuador de marcha lenta, o sensor? Tendo em vista qu o TBI foi feito limpeza para ver se o problema era corrigido, porém sem sucesso.
OBS: O problema dos socos e da marcha lenta é de um tempo atrás, pensei que ao realizar a troca da bobina e a limpeza do TBI o problema seria resolvido.
O seu problema foi resolvido RPCDO? Preciso de um auxilio, pois antes de levar em algum mexânico picareta e ele me invente coisa além do necessário quero ter uma base do problema.
- HeitorKelm
Após feito isso a oscilação do motor deu uma melhorada, parou de variar tanto.Bange escreveu:Qual o resultado dos testes sugeridos?
Porém a troca de marcha continua dando socos.
Próximo passo é fazer uma nova limpeza de tbi, já está fazendo 10mil km da última e trocarei a junta por uma original, farei também uma limpeza nos bicos. Espero resolver meu problema.
- HeitorKelm
Apenas complementando.
Hoje ao chegar no meu trabalho, um colega me relatou que ao ligar o carro uma fumaça preta é expelida, não fumaça de queima de óleo e sim de mistura rica. Será que a sonda problemática poderia estar engasgando o carro com mistura rica?
Estarei levando meu carro no Mecanico pra aferir isso no scanner e logo volto com novidades
A sonda só funciona após certa temperatura...até la o motor fica realmente com mistura rica.
Mas a fumaça preta pode indicar erro na queima...
motor parado e fumaça rápida na primeira partida tem tudo pra ser retentor de valvulas
- 5200 Exibições
- 4844 Exibições
- 12890 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 5433 Exibições
- 2537 Exibições
- 4540 Exibições
- 1752 Exibições
- 2769 Exibições
- 4250 Exibições
- 731 Exibições
