Oi pessoal. Me ajudem por favor!
Tenho um Classic 2008/2009, 122000 rodado, comprei ele e após um mês percebi um barulho de tucho. O ex-dono usava o óleo 15w40, e o teco teco do tucho só acontecia quando o óleo estava frio, depois do óleo esquentar parava.
Quando fui trocar o óleo, o mecânico indicou eu colocar o 20w50, devido a eventuais folgas e desgastes naturais do motor, porém agora os tuchos estão fazendo barulho o tempo todo, não apenas quando frio.
Eu fiquei pensando que provavelmente a viscosidade está demais, pois quando era 15w40, batia apenas no frio.
Pensei em colocar um 10w40 para testar, pois a viscosidade no frio seria menor, porém o mecânico disse que nem pensar, pois se eu fizer isso e o motor tiver algum desgaste, vai quebrar tudo (Corre mesmo esse risco?). Mas eu estou pensando que o óleo está muito grosso, a bomba não está fazendo seu papel e o tucho que tem um pequeno furo para passar o óleo, não está sendo lubrificado direito pois o óleo está muito grosso.
O que vocês me indicam? Faço logo o serviço do TUCHO ou troco para um 10w40 para ver como o carro se comporta?
Obrigado desde já.
- Registrado em: Quinta-feira 14 2023f Setembro 2023 08:40:18 AM
- Ano de fabricação: 2008
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
A diferença de viscosidade do 10w40 para 15w40, dados óleos do mesmo fabricante e de formulações similares, é praticamente irrelevante para a grande parte do País. Observe os seguintes gráficos de viscosidade:
10w40:
15w40:
A graduação "winter" (W) de um óleo multiviscoso é uma comparação de viscosidade a uma temperatura de -18 graus C. Por exemplo, um óleo 10w40 se comporta como um óleo 10 (monoviscoso) a -18 graus C. Antigamente não existiam óleos multiviscosos.
No manual do seu Classic, a indicação é de um óleo 5w30
Folgas do motor não se arrumam com óleos mais viscosos, só com retífica.
Seu carro consumia quanto de óleo com o 15w40? Um pouco de consumo é normal.
10w40:
15w40:
- Registrado em: Quarta-feira 18 2014f Junho 2014 12:41:01 AM
Boa Noite.
Tenho um Corsa hatch ano 2002 modelo 2003
Tá sem o manual gostaria de saber qual óleo de motor devo usar.
Aqui tem os manuais
viewtopic.php?t=116343
- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
Aqui 15W40 está ficando difícil de achar, provavelmente pela baixa procura. 10W40 é o que prevalece como substituto ao 15W40,mas na linha diesel tem muita oferta. Para motores que exigem um SAE 40, usaria um 5W40. Aqui estou trocando tudo para chegar numa boa folga que permita usar com segurança um 5W30.
- 1301 Exibições
- 2505 Exibições
- 5951 Exibições
- 2225 Exibições
- 454 Exibições
- 11233 Exibições
- 70 Respostas
- 12077 Exibições
- 1886 Exibições
- 2586 Exibições
- 3265 Exibições
