Bom... Rodei ontem mais de 2h sem parar, ar ligado, fiz 135 km. Sem problemas. Tudo estável. Troquei o sensor de temperatura do painel ontem, mas não mudou nada, continua marcando errado, tanto a temperatura, quanto o nível de combustível, os dois mentem pra mais. Deve ser alguma coisa na fiação.
Incrível como o carro foi se "amaciando no caminho", já fazia 5 anos que não pegava estrada assim.
[DÚVIDA] - Escape Incandescente
- Fernando 4100
- Fernando 4100
No seu painel tem um regulador de 10VDC... se essa tensão não estiver certinha, tanto a indicação da temperatura como a marcação do combustível não serão precisas.
- Fernando 4100
Vê direitinho, pois só vejo 3 coisas comuns aos dois medidores:
bateria (do regulador)
terra
placa do painel
terra
placa do painel
- Fernando 4100
- Fernando 4100
Como não ia sobreviver sem sanar a dúvida, tirei um dia pra montar de volta o coletor dimensionado e ver qual é.
Conclusão 1: Não dá pra usar ele com silencioso junto. Talvez diretão dê, já que direto só fica aceso em altos giros.
Conclusão 2: Ou talvez ele seja mesmo porcaria...
Conclusão 3: Nunca vou saber se o dimensionado do Giba já não fazia isso tudo e eu que nunca parei pra olhar...
Conclusão 4: No meu uso, não vai rolar.
Estava até com curiosidade sobre os capítulos finais dessa novela haha
Mas vem cá... o problema é o calor dissipado no cofre? E se envolver o coletor com aquelas fitas térmicas?
- Fernando 4100
- 1013 Exibições
- 364 Exibições
- 4793 Exibições
- 262 Exibições
- 12628 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 4976 Exibições
- 2287 Exibições
- 4370 Exibições
- 1427 Exibições
- 3788 Exibições
