[DÚVIDA] - Baixando água do sistema de arrefecimento.
- Registrado em: Terça-feira 10 2011f Maio 2011 09:05:15 PM
- Registrado em: Quarta-feira 04 2013f Setembro 2013 12:38:17 PM
Estou com um problema parecido, pois a água do reservatório do radiador sumiu quando o carro esquentou um pouco, o ponteiro de temperatura ficou na metade. vou levar a um mecânico para colocar pressão no sistema e achar o possível vazamento. O que está me preocupando é talvez seja a junta do cabeçote queimada, pois como o colega aqui nesse tópico disse, com o carro frio eu tirei a tampa do reservatório do radiador e comecei a acelerar o carro, percebi que a água dá um borbulhada, não chega a espirrar pra fora, mas dá um borbulhada sim. Verifiquei na ponteira do escapamento e não percebi água saindo de lá, verifiquei também o oléo e esse me parece normal, não está com a cor de café com leite... Será que realmente a junta esta queimada?
- Registrado em: Sexta-feira 29 2013f Novembro 2013 02:12:30 PM
Estou com esse problema no meu corsa tb, ja troquei a bomba d'agua, ja troquei a valvula termostatica e a sensor de temperatura, ja troquei tb a junta do cabeçote, pois estava empenada devido aos aquecimentos, eliminei tb o ar quente, e contnua baixando agua, ja não sei mais o q fazer? me ajudem corseiros de plantão!!
No meu estava vazando pela saída do escapamento...foi tenso pra descobrir isso...Suelen Aguilera escreveu:Estou com esse problema no meu corsa tb, ja troquei a bomba d'agua, ja troquei a valvula termostatica e a sensor de temperatura, ja troquei tb a junta do cabeçote, pois estava empenada devido aos aquecimentos, eliminei tb o ar quente, e contnua baixando agua, ja não sei mais o q fazer? me ajudem corseiros de plantão!!
Corsa Super 1998 4P 1.0 8v MPFI
Salvador - BA
Salvador - BA
- Registrado em: Sábado 11 2018f Agosto 2018 04:37:22 PM
Caros amigos. Boa tarde.
Estou com problemas no sistema de arrefecimento do meu Corsa.
O reservatório fica cheio com ele desligado e, logo após virar a chave e funcionar o motor a água desce do reservatório e simplesmente some. Alguém sabe o que pode ser?
É normal até certo ponto...
Com tudo funcionando normal, ao desligar-se o motor, o arrefecimento é interrompido, mas as paredes das camisas (que ficam muito quentes), começam a ferver o liquido, criando bolhas e alguma pressão...o "reservatório de expansão" serve exatamente para permitir isso e subir 1 ou 2cm acima do nível, é até normal.
Quando se religa o motor, as bolhas criadas são expulsas do bloco e o líquido retorna ao seu nível normal.
Veja que, se o nível baixa além do normal, seu sistema de arrefecimento, ou motor, tem algum problema de vazamento ou de sobreaquecimento.
Bange escreveu:É normal até certo ponto...
É além do normal, com toda a água sendo "sugada" do reservatório... No domingo verifique e percebi que o óleo está com a tal coloração de "café com leite"...
...babou...
No mínimo uma junta queimada...mas pode ser corrosão excessiva no cabeçote ou até uma rachadura...
Se concluir que foi "apenas" a junta, não deixe de dar um confere numa retífica, pois pode ter ocorrido um empeno, ficando claro a necessidade de um aplainamento.
Também, se a conclusão for apenas da junta, comece uma pesquisa da razão dela ter queimado...normalmente é devido a superaquecimento, que tem como causas...bomba d`água, VT travada fechada, obstrução no radiador, vazamentos, tampa do reservatório deixando passar pressão inferior a 1,4Bar, ventoinhas que não ligam nas temperaturas certas, sensor de temperatura do motor fora de características...
Boa sorte!...
Boa sorte!...
- 1192 Exibições
Última mensagem por Retg
- 1609 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 16864 Exibições
- 2155 Exibições
- 2697 Exibições
- 35 Respostas
- 8421 Exibições
- 1566 Exibições
- 6968 Exibições
- 3488 Exibições
- 2669 Exibições
