fica de olho e pergunta pra entender, como o mecanico vai ta fazendo pra alinhar todas as polias nas marcas certas essas coisas....rolameno vai de SKF....
e ta certo isso ai de trocar tudo envolvido, por uma economia num rolamento desse, pode dar uma zica bem mais cara, qnd desmontar pede pra ele dar uma conferidinha na bomba d'agua tudo essas coisas ligadas as polias e correias, pode ficar mais caro, mais ja fica garantido
igual freio, até faço, mas o problema é sozinho sangrar, da pra fazer, mas é tenso...é um item de seguranca...da ultima vez, levei no GSI T e fizeram la rapidinho, mais garantido....tem coisa q é preferivel pagar mesmo...
vc nao stressa de fazer e se tem uma duvida é melhor nao fazer, ver na pratica e intender, nao q precise dominar pra fazer sozinho da proxima vez, mas possivelmente pra vc mesmo olhar se as polias estao nas marcas, indicando enquadramento de comando essas coisas....
vc vai ver como fazem rapido e vc ve q nem é tanto o valor da MO
[INFO] - Trocando correia dentanda do corsa 8 V
- Registrado em: Quinta-feira 10 2011f Março 2011 12:53:03 PM
Boa tarde galera minha correia dentada quebrou troquei so que agora eu alinho ela mas ela corre pro canto esquedo e fica raspando na proteção e no broco do motor ja estique olhei as polias pra ver se tem aluma torta mas não consegui identificar o defeito.
- Registrado em: Quinta-feira 19 2008f Junho 2008 07:53:03 AM
Este final de semana, me aventurei em troca a correia dentada
(Gates - marca original GM R$ 35,00). E aproveitei para trocar a
válvula termostática (R$ 40,00) e o retentor do eixo do comando R$
7,00, que tava uma meleca só devido vazamento há muito tempo atrás.
Veículo: Corsa 98 MPFI 1.0 8V
Procedimento:
Desmontei dutos de ar até TBI
Afrouxei Parafusos para liberar o alternador e retirar a correia do
altenador
Tirei a capa superior da correia. Verifiquei o PMS ( Ponto morto
superior) é marcado por tinta que esta marca deve ficar voltada
para cima, justamente num detalhe apontado numa cavidade que tem na
capa da correia.
O carro parado e desligado, engatei a 5º marcha, pedi para alguém
pisar no freio do carro enquanto com uma chave 18mm, soltei a porca
da polia do virabrequim (polia grande - solta rodando em sentido
anti-horário).
A polia saiu na mão, sem esforço nenhum, provavelmente estava
colocada de forma incorreta, pois tem encaixes certos. Se ela não
sair fácil, basta dar pancadinhas. Não precisa de saca polia, eu
comprei, mas não usei.
Retirei a capa inferior da correia, verfiquei aonde estava a marca
do PMI (ponto morto inferior).
Retirei o tensor da correia (deveria ter comprado um novo, o velho
estava um lixo, mas tive que reaproveitálo) - chave canhão 13mm.
***Retirar a roda dianteira do passageiro para facilitar o
trabalho. E calçar bem o carro, a falta de espaço e falta de boas
ferramentas dá nos nervos... Aconsenho ter uma boa chave 13mm de
catraca, chave L boa de 18mm e 17mm, e chave torx de alta
resistência - aço vanádio (agora não me lembro a medida mais usada)
Bom, ao retirar o tensor, retirei a correia. Retirei a polia
superior do comando com chave 17mm - sentido também anti-horário
para soltar, retirei com chave torx a capa superior da correia para
ter acesso a válvula termostática.
Válvula termostática fácil de troca, solta a mangueira superior do
radiador e solda ela do bloco por dois parafusos, bom... fácil de
trocar.
O retentor do eixo do comando só forçar com chave de fenda e saiu
fácil, a borracha já era mesmo. Coloquei a nova no lugar com
algumas leves pancadinhas, tudo certo.... Agora parou a melequeira
e vazamentos.
Depois da válvula termostática trocada e retentor do eixo do
comando, coloquei a capa superior da correia no lugar.
Coloquei o polia do comando no lugar, apertando em sentido horário.
Está hora já não sabia nem mais o que estava fazendo e retirei tudo
do lugar (tirei motor do pontos e nem me atendei para isso....)
Coloquei a correia no lugar de forma displicente, se me atentar nas
marcas, coloquei de qualquer maneira que eu "achava" estar certo.
Montei tudo, tudo e tentei ligar o carro e nada, é claro. O carro
estava fora do ponto.
Voltei para internet e achei no Vectra Clube uma dica muito mal
explicada e vi ilustrações de motores de 4 pistões, como funciona.
Ai vai o pulo do gato para deixar o motor no ponto, para o fim do desespero de muita gente:
Existe no motor o PMS (Ponto Morto inferior) e o PMI (ponto morto inferior).
Lembre-se mais ou menos das marcas observadas antes do início da desmontagem da correia.
Para ao PMS:
A marca da polia superior deve estar para cima, para deixar o carro zero (zerado), o veículo sem a correia dentada, pegue uma chave 17mm e gire o parafuso da polia em sentido horário com força, verá que a marca da polia tende a parar em apenas 4 posições (cima, lado direito, baixo, lado esquerdo e novamente cima). Quando a marca estiver na posição do lado esquerdo, gire com força para a marca parar para cima, verá que a tendencia é a marca parar aonde exatamente onde deve, por isso não mexa mais!!! Terá conseguido o sincronismo perfeito. Inclusive na hora de colocar a correia no lugar, se possível tiver alguém para ficar segurando a polia, melhor, pois ela tende a se mexer poucos milimetros na hora da colocação da correia, o que não deixaria o carro perfeito, dificultando ele pegar de primeira.
PARA O PMI:
Ainda sem a correia dentada e sem a polia, encaixe apenas a porca e o parafuro de 18mm, sendo possível visualizar sua marca. Retire os cabos de velas e velas, no meu caso, fiz o ajuste como estava antes, retirei as duas velas do meio, com uma chave de fenda, coloque no buraco que estava a vela, e com a chave 18mm gire em sentido horário o parafuso que colocou no eixo do virabrequim, verá com a chave de fenda que ela sobe e desce, veja agora o ajuste correto... Quando a chave de fenda atinge o nível mais alto, ao continuar girando a chave 18mm (eixo do virabrequim) a chave irá descer. Este é o ponto exato, onde a chave de fenda está no nível mais alto, onde não sobe nem desce, se necessário gire a chave 18mm em sentido anti-horário para voltar poucos milimetros.
Veja inclusive que a marca observada antes da montagem da correia dentada estará examente em seu lugar!!!!!!! Tire agora este parafuso 18mm em sentido anti horário, tentando segurar um pouco neles e girar a chave em sentido anti horário, o parafuso deverá sair sem tirar o sicronismo...
Motor exatamente em seu ponto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Agora muito cuidado ao recolocar a correia no lugar e principalmente para não girar a polia superior (eixo do comando), pois qualquer esforço pode fazer girar alguns milimetros o que pode fazer com que o carro tenha dificuldade na partida ou até mesmo não ligue.
No corsa não tem desta de pular um dente, se pular um dente o carro não vai nem ligar... Se colocar o carro totalmente fora do ponto, verá que vai dar uns pipicos ao tentar ligar e não vai funcionar. Ao tentar ligar e estiver difícil partida certamente fez alguma coisa de errado. O eixo do comando tem apenas 4 posições possíveis conforme movimentação rápida, o eixo do virabrequim não tem estas posições pré-definidas, por isso faça o melhor ajuste possível.
Para quem nunca trocou a correia em casa, etc, etc...Este serviço pode levar 1 dia inteiro se tiver boas ferramentas e acompanhado de muita sujeira e dor nos olhos por causa da lâmpada.
Quem estiver sem grana e tempo disponível, pode ser aventurar em casa. Quem puder pagar, que pague, pois é um serviço sujo e trabalhoso. O maior perigo da correia está no tensor, aproveitei meu tensor velho (não original) e me arrempedi, foi bem difícil trabalhar com ele, pois as vezes ficava totalemente solto e folgado ou muito apertado, tem lugar certo de encaixe no bloco do motor....
Bom ai está algo que procurei tanto aqui no corsa clube e não achei. Colocar o motor no ponto!
Procedimento:
altenador
capa da correia.
anti-horário).
trocar.
e vazamentos.
Para ao PMS:
PARA O PMI:
assim como postei no seu topico perdido sobre por no ponto, totalmente errado retirar qq polia do carro
qnt a pular dentes, um dente ainda funciona, vai dar uma diferenca de 6º, qq coisa mais ja pode atropelar as valvulas
o Cyber q me lembrou desse video no encontro de pascoa, eu fiquei de procurar e enfim encontrei
assim q se faz
http://www.youtube.com/watch?v=dhMDkcX45KI&feature=fvsr
*nao tentem fazer isso em casa, sem a supervisao de um adulto
assim q se faz
Pessoal fiquei com a dúvida de qual desses tensores e o da minha correia,
Eu e um amigo tiramos para acertar o ponto do meu carro que o mecânico tinha deixado fora e fiquei na dúvida de duas coisas. largamos o tensor e o mesmo já tensionou. só apertamos o parafuso após, há algo errado?.
Quando tensionamos eu apertei a correia dos dois lados para que a correia ficasse com a tensão dividida igual em ambos os lados. Após ter feito isso vi que ele parece ter saido de sincronia novamente. Achei estranho pois alinhei as polias antes, coloquei a dentada, e após liberei o tensor.
- Registrado em: Terça-feira 09 2010f Março 2010 06:39:54 PM
Muito bom tópico, com explicação muito detalhada e com imagens muito boas.
Ramos escreveu:Pessoal fiquei com a dúvida de qual desses tensores e o da minha correia,
Observação: Ao ajustar o rolete tensor a parte longa da correia dentada
(lado oposto da bomba d’água) deve estar esticada,
caso contrário o ajuste correto não será possível
Lembre-se que os procedimentos acima somente é válido para uma correia dentada nova.
No caso da correia ser reutilizada, o ajuste deverá ser feito de maneira
similar à correia nova,
só que, ao invés do ponteiro 1 coincidir com o centro da cavidade em U,
a mesma deverá coincidir com o início da cavidade como mostra a figura
Valeu semcontrole....
A questão é... mesmo assim causa um desalinhamento no ponto esticando um dos lados da correia?
Outra pergunta pelos testes que falam para fazer ela ficou bem tensionada, a correia é semi nova n tem nem 1000km (mas n lembro que posição ficou o rolete) enfim... a propria tensao da mola do tensor não deveria levar a correia para posição correta?
Valeu
Valeu
nao deveria desalinhar nao....o normal é ter uma certa carga pra mover as polias do comando e do vira...
a ideia é a pressao do tensor ja encaminhar a correia pra posicao
- 2135 Exibições
- 3856 Exibições
- 1856 Exibições
- 2360 Exibições
- 2909 Exibições
- 7018 Exibições
- 1197 Exibições
- 2014 Exibições
- 1318 Exibições
- 1348 Exibições
