[TUTORIAL] - Restauração e pintura de rodas FVM
- Registrado em: Segunda-feira 30 2007f Abril 2007 10:38:59 PM
Fala Felipe
A lixa 120 é mais grossa , no meu caso foi para remover o excesso de massa plástica e depois a 1200 para ficar bem lisinho. Se sua roda for de ferro , é bem mais simples, apenas lave com detergente e bombril para tirar toda a gordura, graxa e depois uma lixa 1200, eu passaria o primer pelo fato de vc querer colocar uma cor clara, é justamente para dar o "fundo"e a pintura não ficar com aquelas sombras escuras e também o primer ajuda a tinta a "segurar"melhor na peça
GoGaNV
Com esse processo é possível pintar peça do carro com qualquer cor( tirando as plastica que no caso precisam de um selador para plástico). Eu fiquei muito tempo cotando um compressor com pistola para pintura que ajuda pacas, mas o processo para toda pintura é a mesma,liixar, limpar e o primer e depois a pintura e verniz.
GoGaNV
Arnaldo Pieruccini
- Registrado em: Sábado 17 2010f Julho 2010 03:20:38 PM
Pow ficou show, vou Fazer no Meu, mais estou com uma pequena duvida, essa Massa plática lata pequena que vc usou, Foi que Vc colocou nos Arranhão Mais profundos para niverlar o aro?dinhoriginal escreveu:Bom galera após 11 horas de trabalho iniciando as 6:30 da manhã finalmente cheguei em casa e vou
mostrar o trabalho de pintura e restauração que fiz em minhas rodas , desculpem as fotos do celular ,acabou a pilha
da maquina no meio do trabalho
Material
primer ( spray lata) 1 lata
tinta ( cor que quiser , comprei a colorgin própria para rodas) 2 latas
Verniz 1 lata
lixa 120 e 1200 ( lixa d´agua)comprei 4 de cada
massa para polir
estopa 1 pacote
pincel ( BEM pequeno) 1
Pedaço de mangueira de jardim
fita crep
detergente
Bombril
mascara para pintura
Gastei 90 reais em tudo e ainda sobrou para outras pinturas
Iniciando os trabalhos as 6:30 da manha
material
Passo 1 - lave bem as rodas com detergente e Bombril e começe lixando com a lixa 120
passo 2 - passe massa plástica nos ralados,deixe uma sobra pois ela encolhe depois de seca
Passo 3 Espere secar , uns 30 minutos está bom
Passo 4 - (parte chata e demorada)- lixe a massa , começe lixando com lixa 120 e termine com a 1200,
até ficar bem lisinho
Parte 5- Lave de novo com detergente
Passo 6 - proteja o pneu , o que eu fiz foi cortar uma cortina de banheiro e ir prendendo com a
fita crepe ,bem rente a borda do pneu, lembra do pedaço de mangueira? com um pedaço de + ou _
2 dedos cubra um dos lados com fita crepe e pronto cabe certinho na valvula do pneu
Passo 7 - Passe o primer , a primeira mão apenas para pulverizar , espere 15 min e de outra mão
até a pintura ficar uniforme
Passo 8 - agora a tinta , o mesmo processo do passo 7
Passo 9 - O verniz, esse é chato ,passe bem de leve e de quantas mão precisar para ficar uniforme
e espere secar ( demora)
estação de secagem
Passo 10 - Normalmente quando enpapelamos a rodas a fita crepe pode cobrir a borda da roda
, pegue o pincel pequeno e passe lentamente no espaço faltante
E pronto!!!!
Dicas:
Se tiver como tirar todas as rodas melhor no caso de quiser fazer todas em um só dia
Na minha opnião faça uma roda por dia é muito trabalho fazer todas em uma dia só
Paciência e muita, o principal é a etapa de limpeza e lixagem das rodas
Se quiser deixar a roda brilhando , aumente o verniz ,mas demora muito para secar
Use sempre a mascara, o cheiro de tinta é muito forte
Eu quis fazer para pegar as manhas, se não tem essa curiosidade mande pintar fora
E acho que é isso
O Nome dela é esse mesmo pois quero compra uma?
- Registrado em: Segunda-feira 11 2005f Abril 2005 10:50:23 AM
Amigos.
Os sapatos do meu ta meio zuado msm, então to querendo pintar elas. irei seguir todas as dicas do tutorial. Mas surigu uma dúvida como não tem tinta alta temperatura da Colorgin Branca, tava pensando em seguir da seguinte forma:
1) No momento da pintura passar uma demão de preto fosco alta temperatura;
2) Após secagem passar, umas demãos de branco sintético.
3) Verniz Alto brilho se necessário.
O que vcs acham, daria certo??
Vendi meu pequeno gigante...
To vendendo
1 kit Bi-Xenon 10000k (H4)
1 kit Xenon 10000k (h1 - milha)
Vai de brinde o filtro de ar para 1.0
To vendendo
- Registrado em: Sexta-feira 16 2010f Julho 2010 03:30:18 PM
A gradinha que pintei usando o mesmo processo , pintei na mesma cor das rodas
[dinhoriginal]
E aí cara, ficou show o tutorial, só me responde uma coisa:
Achei muito loko a sua gradinha com o emblema da chevrolet dourado.
Me diz aí onde acho uma gradinha igual a sua e o emblema?
Se puder mandar os valores tbm eu agradeço.
Valeu abraço!!!
Nerinho Fragnan
Corsa Wind 98 PT - EX
Corsa Hatch 08 PT - ATUAL
- mauricio_rs
- :: GL ::
- Registrado em: Segunda-feira 16 2009f Fevereiro 2009 07:17:14 PM
- Ano de fabricação: 2006
Show de bola, tudo mto explicado, parabéns!
Merece ser fixado o tópico.
MAURÍCIO
Corsa Sedan Maxx 2005/2006 Prata 1.8 Flexpower
Fotos http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=569486#569486
Corsa Classic Preto 2007 Flexpower.
Memórias http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
_________________
_________________
- Registrado em: Sexta-feira 26 2010f Fevereiro 2010 11:09:20 PM
Olá amigo, gostei do tópico e reparei em algo que me chamou a atenção. Essa grade dianteira com a gravata dourada, ficou show e queria saber se tem como fazer ou comprar, teria como me dar uma dica, pois meu corsa sedan tbm é preto e achei muito legal mesmo... Aguardo contato.
Obrigado!
Obrigado!
- 19 Respostas
- 5217 Exibições
- 737 Exibições
- 2504 Exibições
- 6514 Exibições
- 4338 Exibições
- 7396 Exibições
- 7624 Exibições
- 2460 Exibições
- 2567 Exibições
- 1258 Exibições
