onde vcs estao pensando em por filtro?
que ja tem 1 na entrada do sistema seria em outro lugar?
[TUTORIAL] - LIMPEZA DO SISTEMA FORÇADO DE AR - CORSA C A/C
Pois é, é barato, vale a pena. Minha intenção é até proteger o sistema. O Clio do meu irmão com uns 3 anos de uso começou a cantar quando ligava a ventilação. Desmontamos pra limpar, era uma nojeira, limpamos lubrificamos e ficou silencioso novamente.
Depois resolvi desmontar o do meu Santana, mais de 15 anos, tava sujo, mas nem perto da sujeira no carro do meu irmão. Por ter A/C o Santana sempre andou com filtro.
Tae um belo UP.
Tae um belo UP.
Pelo que entendi Corsa sem A/C não tem filtro, mas tem a caixa pra colocar.F J R escreveu:onde vcs estao pensando em por filtro?
- :: GLS ::
essa aki eh a caixa do filtro....
http://img257.imageshack.us/img257/9210/p0912091753.jpg
se o seu nao tiver qualquer desmanche vc encontra
- moreirasp
- Registrado em: Sexta-feira 16 2010f Abril 2010 08:31:12 PM
Sim, a poeira, terra e fuligem tem influência nestes barulhos que você mencionou.
E reafirmo, o compartimento está lá sem o filtro e é possível colocar um lá.
Respondendo a dúvida do nosso amigo F J R os corsas sem Ar condicionado não vem com o Filtro, tem que comprar a parte para instalar.
O meu não estava com o filtro quando tirei para limpar, mas tome cuidado, você irá perceber que a caixa parece estar colada, mas não está, como eu meu nunca foi mexido percebi que parecia que haviam colado a tampa.
Eu aproveitei e limpei tudo, tirei a bateria, tirei o reservatório do limpador do parabrisa e lavei tudo com cuidado, o reservatório ficou limpinho, parecia novo.
Mas você terá que ter paciência, eu até que não perdi muito tempo, minha esposa também me ajudou.
Lavei tudo até a grelha, joguei água nos cantos por onde desce a água da chuva, ficou novo.
Como eu não estava com o filtro em mãos quando fiz a limpeza irei desmontar para instala-lo posteriormente.
Sou teimoso e persistente!
- moreirasp
Esses dois parafusos de cima na imagem que o F J R postou é uma briga pra tirar e reapertar, tome cuidade ao fazer isso, tente utilizar uma chave pequena para poder tirar sem problemas.
Abaixo dessa caixa tem um anel de vedação, tome cuidado para não danifica-lo, ele é responsável em impedir que entre água para dentro do sistema.
A minha estava em bom estado, mas percebi que por ser algo que foi instalado no dia da fabricação do carro e nunca mais foi tirado ele parece que fica amassado, mas é assim mesmo.
- moreirasp
Outra coisa, se você for limpar o reservatório tome cuidado com uma válvula que tem na saída da água, essa vávula é para filtrar impurezas da água para não entupir o sistema de lavagem dos parabrisas. Dá para tira-la e lavar, mas tome cuidado ela é uma membrana de borracha, se não tomar cuidado poderá rasga-la.
- Registrado em: Sexta-feira 16 2014f Maio 2014 01:50:40 PM
Caros amigos,
Preciso da ajuda de vcs, tenho um Corsa Wagon 16v, e a mangueira de ventilação do TBI estourou, o problema e que nao encontro onde comprar, ja me contaram que e cara e na maioria das vezes por encomenda, mas nem assim encontro. Alguem saberia me indicar onde poderei encontrar? Mto obrigada.
- Registrado em: Terça-feira 22 2011f Fevereiro 2011 10:44:39 PM
Porque não consigo ver nenhuma imagem dos tutoriais do fórum?
Att: Cristiano Andriolo
- 701 Exibições
- 1498 Exibições
- 35 Respostas
- 7110 Exibições
- 1336 Exibições
- 4347 Exibições
- 7398 Exibições
- 1422 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 16633 Exibições
- 6523 Exibições
- 7626 Exibições
