Tive esse mesmo problema, conseguiu arrumar ou alguém sabe?SanFisher escreveu:will.i.am5808 escreveu:Vê se iso te ajuda!will.i.am5808 escreveu:Bingo galera!!! Depois de muito pesquisar.... encontrei o segunte esquema
Pino do TID - cor do fio do TID - Pino do chicote do som -
PINO 1 / Preto / Pós chave => PINO 2 / vermelho /Positivo quando aciona aignição
PINO 2 / Vermelho e branco/ Rádio (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar)PINO7
PINO 3 / Vermelho / Positivo Contínuo => PINO 8 / Vermelho / Positivo Contínuo
PINO 4 / Verde e amarelo / Dimmer de controle de luz => PINO 3 / Cinza&Amarelo / Iluminação quando acende a lanterna
PINO 5 / Azul e Branco / Sensor de temperatura externa => direto do sensor de temperatura
PINO 6 / Marron / Terra => PINO 4 / Marrom / Terra
PINO 7 / Azul / Sensor de temperatura externa => direto do sensor de temperatura
PINO 8 / Marrom e branco / Sinal de diagnóstico da injeção => PINO 27 / Marrom&Branco / Sinal de Diagnóstico da IE
PINO 9 / Azul e vermelho / Sinal de velocidade (velocímetro) => PINO 5 / Azul&Vermelho / Sinal do Velocímetro
PINO 10 / Marrom e vermelho / Rádio (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar)PINO 18
PINO 11 / Marrom e preto / Rádio (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar)PINO19
PINO 12 / Marrom e cinza / Rádio (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar)PINO20
Galera... to com um problema aqui....
comprei um TID e chicote original tudo novo (ano de fabricação 2011) e instalei em um corsa 2008 juntamente com um CDP2700. Funcionou quase tudo 100%. Quando fui na GM para passar o TECH2, ele não encontrou o meu TID, ou seja, instalei fio de diagnóstico errado. Minha dúvida é a seguinte: todos os fios q eram para ser ligados no chicote do rádio já vieram com as pontas metálicas para encaixar dentro do conector do rádio, e o fio de diagnóstica não tinha esse jacarezinho... então eu desencapei a ponta dele e coloquei no pino 27, mas não deu certo. Estou achando q esse fio não vai no chicote do rádio... ou se vai é para ser ligado juntamente com outro fio q chega no chicote do rádio... alguém aí pode me ajudar?!
[DÚVIDA] - Alguém possue o esquema elétrico do TID?
- Registrado em: Domingo 12 2010f Setembro 2010 11:31:07 PM
- Premium
- Registrado em: Sábado 07 2009f Março 2009 01:57:17 PM
Amigão, vc errou, o pino 11 é no 20 e o pino 12 é no 19. Tem que tomar cuidado com a dica errada pra ninguém queimar nada, ok? Um abraço.will.i.am5808 escreveu:Bingo galera!!! Depois de muito pesquisar.... encontrei o segunte esquema
- Registrado em: Sábado 04 2012f Fevereiro 2012 06:05:47 PM
É verdade mano! valew pela correção ai!Premium escreveu:Amigão, vc errou, o pino 11 é no 20 e o pino 12 é no 19. Tem que tomar cuidado com a dica errada pra ninguém queimar nada, ok? Um abraço.will.i.am5808 escreveu:Bingo galera!!! Depois de muito pesquisar.... encontrei o segunte esquema
- Premium
Tudo bem, no CC somos uma "equipe" !!!will.i.am5808 escreveu:É verdade mano! valew pela correção ai!Premium escreveu:Amigão, vc errou, o pino 11 é no 20 e o pino 12 é no 19. Tem que tomar cuidado com a dica errada pra ninguém queimar nada, ok? Um abraço.will.i.am5808 escreveu:Bingo galera!!! Depois de muito pesquisar.... encontrei o segunte esquema
Realmente. Fui seguir a dica e fiquei de cabelos branco com meu som!
Tenho que agradecer muito a paciencia e dedicação do Leandro na minha missão!! Muito obrigado!!! Agora to com meu som funcionando que é uma beleza!
A Dica que eu deixo é que quem compra tid usado, no mercadolivre, igual eu, normalmente eles vem desbloquados, o meu veio, nem precisou passar o tech2!
E como fiz na ligação errada seguindo o primeiro esquema, esse erro nos faz levar a crer que precisa passar o tech 2, sendo que quando fui consertar o erro das ligações, tudo funcionou!
Muito obrigado mais uma vez! Só alegria agora!
- Registrado em: Sexta-feira 20 2012f Janeiro 2012 11:52:17 PM
Saudaç~es irmão, estou em salvador o CC daqui ta fraco pra caramba essa dica do TID ai foi muito boa vcs estão de parabens.
Acabei de comprar o meu TID com o brother MARKEN, sabado agora vou instalar minha criança, poderia me orientar também para a instalação do break light e do farol de neblica que ponhe no para-choque?
Pretendo usa-los para quando eu acionar o freio eles ascendam apenas.
Muito Obrigado!
Se ainda sobrar um tempinho me orienta sobre postar as fotos da maquina que não consigo toda vez dá erro, já editei as fotos para resolução menor e não passa!
Abração!
Muito Obrigado!
Abração!
- Registrado em: Sábado 12 2012f Maio 2012 10:47:18 PM
Pessoal, eu comprei um Tid , de nosso amigo Luciano Vermelho, e o mesmo veio com o chicote na saida do tid e tudo o mais , e gostaria de tirar algumas dúvidas com vocês....
Pois tenho um pouco de receio em mexer em instalações elétricas, principalmte em um carro com 1 mes de uso.. e particularmte sou meio prego nisso... hehe
Meu corsa tem um dvd da pioneer instalado com uma câmera de ré, e esta instalação não foi feita por mim.. segue o post do meu carro...http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=87069
vamos as fotos das peças:
Tid com a capa, o sensor de temperatura externo, e o fios saindo de lá ( 12 fios)
By jcdmodena at 2012-07-25
a capa q vai no lugar da minha
Agora, gostaria de uma orientação, se alguem puder me ajudar, agradeceria muito pois nao teria que pagar a alguem para fazê-lo.....
pelo que conclui deste post, terei de :
- desmontar a parte antiga( tenho um manual do corsa c em espanhol q tem uma referencia pra fazer..)
Agora, vem as dúvidas:
-Na hora que eu desmontar a parte de cima lá e tudo, vai ter um chicote certo?
- eu vou ter q descascar este chicote e ligar os fios q estao cortados saindo do tid em cada fio deste chicote? ou existe um conector algo assim? ou eu ligo no chicote do som do carro?
- o sensor de temperatura ( peça cod 09152245) eu encaixo ele no parachoque do carro? pelo chepchev aparece assim.... E, mesmo depois de instalado no parachoque, ele tem uma saida com 2 pinos, q parece de um conector ou algo assim... eu encontro esse "macho" para esse sensor onde? ou eu teria de soldar 2 fios dentro dele?
pelo que deduzi... lendo e relendo o post com relação as ligações de fios que eu teoricamente teria de fazer seriam somente estes abaixo???
Bom, pessoal, se alguem puder me respondendo estas dúvidas e me dar mais alguma orientação, agradeço demais.... pois estar com as peças e ficar sem iinstalar da uma inquietação danada......
Obrigado desde já pela ajuda!
CORSA HATCH MAXX 2012/2012 - Metal Mulisha
julio.modena@facebook.com
- Registrado em: Domingo 19 2009f Abril 2009 01:26:09 AM
Julio, algumas coisas eu posso ajudar.
Para desmontar aquela parte de cima do painel central é virar tudo pra baixo, parece que vai quebrar mas não quebra. Você tira os dois e vai ver que tem 4 parafusos atras dele. Tira esses parafusos e puxa um pouco pra frente. O botão do pisca alerta vai ficar preso, tem 2 travinhas (em cima e embaixo dele) é só apertar elas para o meio que a parte de traz fica lá mesmo e você tira aparte da frente que você vai trocar.
Chicote no corsa 2012 não tem (pelo menos no meu não encontrei em lugar nenhum), mas dá pra puxar do som que tem praticamente tudo pra funcionar (positivo direto, pós chave, negativo).
O sensor de temperatura é só você abrir o capo e olhar atras da placa que vai ver um fio pendurado lá, é lá que liga o sensor. Se você olhar na grade de baixo do parachoque vai ver um buraco redondo bem no meio, lá que você vai prender ele (mas deixa a parte que sai o fio virada pra baixo, pois dizem que o sensor pode falhar por entrar água se estiver virado pra cima).
Agora só falta os fios do sensor dentro do carro que no meu não consegui encontrar ainda.
Obrigado Pelas Dicas ademarmjr!!!!
Vc é vizinho nosso ae!!!
esses fios do sensor q vc nao encontrou dentro o carro quer dizer do módulo certo?
eu conheço um mecanico da West motors de Capivari q é gnt boa..
vou dar uma perguntada pra ele tb... ]que sabe ele não nos ajuda nessa..
pq sem os fios do sensor de temp.. fica sendo so um adereço extra...
Haha! Agora que eu vi que você é de Porto. Nunca vi alguém de perto aqui.
Não é no módulo não. Eles devem morrer em um desses encaixes de chicotes. Pelo que li acho que nesse tópico mesmo é em cima dos pedais, mas tem muito fio lá e não consegui identificar ainda.
O meu enquanto não acho, como tinha aqui o rabicho do sensor que veio junto da outra vez que comprei liguei direto e tá mostrando a temperatura interna pra não ficar sem mostrar nada.
Eu até pensei em pedi ajuda na west daqui, mas é capaz de se der alguma coisa na parte elétrica falarem que foi porque eu instalei o tid, então achei melhor deixar sem eles saberem..rs
- 709 Exibições
- 2226 Exibições
- 2359 Exibições
- 1487 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 1239 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 1672 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 7217 Exibições
- 534 Exibições
Última mensagem por Gudinho
- 1432 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 17812 Exibições
