Vou da olhada no vídeo que você enviou, mas tu já viu como é no Etios o local do filtro de combustível?
Tem que ter esse extrator para sacar o filtro do alojamento, porque depois o filtro dilata só com o extrator para remover. Tem gente que não usa o saca e quebra o suporte no tanque tentando bater. Se quebrar tem que trocar todo o tanque.
Olha o filtro da MANN. Não consegui instalar de tão apertado que fica. Entrou a metade e travou, pois ele é cônico. A sorte que eu tenho o extrator.
[INFO] - Por dentro do filtro de óleo
- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
Aquele filtro da MAHLE é o mesmo original TOYOTA, mas vem escrito MAHLE de um lado e TOYOTA do outro.
Aquilo ali depois que incha só no EXTRATOR girando o parafuso pouco a pouco. Tem um doentes que batem até quebrar o tanque.
Que zica, vou procurar algum vídeo da troca desse filtro, fiquei cuirioso... No Corsa é rapidinho... se bem que ajuda muito aquele alicate para acionar os conectores click
Tá louco... é tirar a roda fora ou botar o carro no elevador... daí tome pancada de chave de fenda ou de chave de biela... só tem louco no youtube. Um ou outro só usando o sacador. Youtube só tem doido... e os malucos que colocam óleo diesel puro no lugar do óleo, para fazer flush? e ainda deixam o carro funcionando 10 minutos. Só com diesel e mais nada.
- Manfio
Tinha um vídeo do Tonella descendo uma mola de válvula e escapou a chave! Foi na testa. Super dicas de como não fazer.
- Manfio
Teste de bolhas: https://www.youtube.com/watch?v=pHkeSjnyxEs
Interessante esse teste... Não sabia que a SAE ou a ASTM regulamentava testes para filtros, fui pesquisar mais e realmente há um bocado de padrões para testes
- Manfio
Mudando de assunto. Será que o saca da bucha traseira não serve para instalar o rolamento de roda dianteiro. Pelo que vi para sacar sem prensa precisa de duas ferramentas a CR 141A extrator do rolamento e a CR 139 martelete para puxar o cubo.
Tenho os extratores das buchas e o copo é grande, mas sem o rolamento em mãos é tudo imaginação.
O rolamento do cubo dianteiro tem 67mm de diâmetro externo e 46mm no anel da pista interna.
Eu gosto de ferramentas próprias para o Corsa, tenho algumas... mas o preço dessas CR141a e CR139 é sacanagem. Sempre levo para trocar os rolamentos em alguma oficina. Bons tempos que uma prensa custava 500 reais, quase comprei uma.
- Manfio
Saudade dessa época. Eu tenho várias ferramentas aqui, vou postar umas fotos. Comprei por necessidade, porque já sofri um acidente onde o semieixo saiu rodando porque não apertaram o parafuso do pivô. Nunca mais fiz nada em oficina depois daquilo.
- 11236 Exibições
- 1348 Exibições
- 1988 Exibições
- 14240 Exibições
- 3854 Exibições
- 1856 Exibições
- 2359 Exibições
- 7015 Exibições
- 2906 Exibições
- 11 Respostas
- 3228 Exibições
