[SOLUÇÃO] - Folga no diferencial do câmbio
- Registrado em: Sábado 12 2014f Julho 2014 08:25:28 PM
Alguém ai tem têm um tutorial de como abrir e verificar folga no diferencial do corsa em geral?
Para os mecânicos de plantão, ajuda agente ai!!!!
Se tiver alguém de campinas no fórum que conheça algum mecânico bom que trabalhe com cambio em campinas e região coloca o contato ai para o povo do fórum!
Abraços.
Abraços.
- Registrado em: Sexta-feira 25 2014f Julho 2014 08:39:06 AM
amigos resolvi o problema, levei meu corsa classic 2007 life para fazer revisão geral ontem, fiquei supreso, alinhei ,balaciei , troquei o oleo que o meu mecanico pediu, eu estava usando o oleo 40w 15 mais ele mandou colocar o 40w 10 mais fino porque estava batendo valvula, e parou mesmo, mais enfim o problema era o baralho toc toc toc quando eu soltava o pe do acelerador, o meu mecanico me falou que poderia ser folga no diferencial, mais pelo incrivel não era graças a Deus, ao fazer a revisão na hora alinhar, tive uma supresa as molas de anteiras estavam todas elas empenadas por tando jogando a rodas para fora, que comeu todo meu pineu por dendro, eles na altorizada tiraram para desempena me cobraram 45,00 em cada uma e quando sai de la no caminho de casa, o baralho tinha acabado, toc toc nunca mais, gaste na minha revisão em geral 505,00 com pineu oleo mão de obra, de uma verificada nos peneu de anteros se estão comendos por dentro, talvez pode ser a solução para muitos aqui,
so fique de olho pq chega a ser inacreditavel uma historia dessas de mola empenada, desempenar mola......
bem foi que eles me diseram, porque minhas rodas estavam jogando pra fora tipo aberta igual quando vc coloca muito peso num fusca, por isto que comeu meu penel todinho por dentro
nao vejo como a mola jogar pra fora a esse ponto, a mola faz o trabalho cima/baixo, esse trabalho lateral é limitado por muitas outras coisas.....
so fique atento....ainda mais isso de mola empenar, e os caras darem um jeitinho de desempenar, isso nunca ouvi falar
- Registrado em: Sábado 19 2014f Abril 2014 02:23:13 AM
A mola nao joga roda pra fora, o conjunto do telescopio estando meio torto pode jogar um pouco porem e quase imperciptivel..
tem mais jogar pra fora as homocineticas iam abrir, ta muito estranho
Realmente sem pé e sem cabeça esta Estória de mola empenada... o que pode ser é é Bandeja empenada, algum tipo de suporte, mas a mola? sei não...
- 4014 Exibições
- 1027 Exibições
Última mensagem por Felipe_RA
- 614 Exibições
- 924 Exibições
- 17375 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 2242 Exibições
- 2195 Exibições
- 616 Exibições
- 7398 Exibições
- 4317 Exibições
