depende qual é o seu corsa, mas geralmente ela sai como na foto o conjunto todo, incluindo a boia de nivelreyleon escreveu:Preziado Valcer,Valcer escreveu: ----5° Parte----
Agora com o pré-filtro removido, é hora de retirar a bomba.
Solte as 3 travas da tampa superior do copo, desconecte a mangueira, retire a tampa que segura a bomba e puxe para cima . É bem simples.
muito obrigado pela a sua ensina da troca da bomba de gasolina,
mais tenho una pequena dúvida: cuando vc retira a bomba (vir foto acima), dentro do deposito de gasolina fica um copo plastico, que eu nao pode retirar.
¿Sabe vc como retirar o copo fora do depósito?
Saludos... Gabriel...
[TUTORIAL] - Troca da Bomba de Combustível - Corsa B
- Registrado em: Domingo 07 2010f Fevereiro 2010 10:54:37 PM
[quote="Valcer"]Galera, acabei de ver que o arquivo expirou!! Quem estiver precisando das fotos, me avise que eu faço o upload novamente!! Estão todas em resolução alta!
Foi mal mas eu não sabia que expirava pelo [i]rapidshare[/i].[/quote]
SE PUDER MANDE AS FOTOS PARA MIM ESTOU PRECISANDO
- Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Fevereiro 2010 02:18:43 PM
ANDRE SANT ANNA escreveu:SE PUDER MANDE AS FOTOS PARA MIM ESTOU PRECISANDOValcer escreveu:Galera, acabei de ver que o arquivo expirou!! Quem estiver precisando das fotos, me avise que eu faço o upload novamente!! Estão todas em resolução alta!
Foi mal mas eu não sabia que expirava pelo rapidshare.
André, me desculpe, mas estive fora por uns dias e não pude responder suas mensagens.
Aquele copo maior que fica no tanque eu não me lembro como retira, mas creio que ele seja parafusado ou travado na estrutura do tanque. Vou postar mais tarde as fotos em resolução mais alta que dá pra ver melhor e tento te ajudar, ok?!
Abraço.
- Registrado em: Sábado 26 2011f Fevereiro 2011 12:20:20 AM
[quote="Valcer"]
Abraço.[/quote]
Eu tentei alguns vezes de trocar o copo maior, aquele que fina no fundo de tanque quando vc retira a bomba de combustivel com o copo menor.
Nao vii que o copo maior tivera parafusos, mais sim vii que o copo maior tem umas travas, que aparentemente destravavam voltando-o 90°, mais tive medo de quebra-o e por esa razao no troquei o copo maior quando troqei a bomba e o copo menor.
Alem disso, pode ver que num lateral do copo maior, ha uma "jet punmp", um venturi por el que passa o retorno de gasolina pra dentro do copo menor. Essa jet pump ajuda a manter o copo menor cheio de combustivel, pra faciliat a acao da bomba. Essa jet pump tem uma mola que e vencida pela pressao do retorno, pra fazer que o combustible do tanque ingrese ao copo.
Se essa jet pump estiver suja, o seo mola estiver ruim, a sua acao pode verse disminuida, nao mantendo o nivel de combustivel otimo dentro do copo.
Essa e a razao pela qual quero trocar o copo maior, mais nao sei como.
Fotos desse detalhe e un instrutivo de como retira-lo seríam muito bem-vindas!!!
PD: pido disculpas se meu Portugues nao e muito bom.
Abraço.[/quote]
Gabriel, tá aqui novamente as fotos que estão no tópico, só que com resolução mais alta:
MEGAUPLOAD
http://www.megaupload.com/?d=HM7X3ROJ
4SHARED
http://www.4shared.com/file/gvbGYq5e/Tutorial.html
MEGAUPLOAD
4SHARED
Muito obrigado pelos links das fotos. Nesta foto:
pode se-ver o copo maior travado ao fundo do tanque. Esse e o copo que quero retirar do tanque. Esse e o copo que contem a "jet pump" numo de sus lados.
Meu dilema e que tenho medo de quebrar as travas, ou danhar o copo mesmo ao retira-lo.
¿Alguem sabe como retira-se ese copo?
Provavelmente ele deve ser fxado no fundo sendo rosqueado 45° para algum dos lados.
Mas já que vai trocar, tente tirar rodando para ambos os lados, pois se quebrar, vai ter o copo novo pra por no lugar e dá pra ter uma idéia boa de como colocar depois que o copo velho estiver fora do lugar!
- Fernando 4100
Cara, amanhã (11/03/13) eu subo as fotos pra você. Desculpa não ter visto antes, mas eu deixei meu email no tópico pra quem estivesse com urgência!!
Abraço.
Abraço.
Parceiro, tá aqui o tutorial:
(10/03/2013)
http://www.multiupload.nl/G2ZXJJK10G
Hospedei em vários sites.
Boa sorte ai, qualquer dúvida posta aqui ou me manda email: valcerfabri@hotmail.com
(10/03/2013)
- 6541 Exibições
- 2968 Exibições
- 3462 Exibições
- 7400 Exibições
- 4352 Exibições
- 1028 Exibições
Última mensagem por Felipe_RA
- 756 Exibições
- 549 Exibições
- 2221 Exibições
- 1114 Exibições
Última mensagem por Hitalo
