É galera, ainda estou com o problema no meu câmbio...
Mesmo tendo trocado peças e reparados do trambulador, igual postei aki, a maldita 1ª e 2ª marcha só entra quando quer agora...
Quando estou dirigindo e tenho que fazer redução para segunda, passar em um quebra mola, retorno, saida de quadra, cai na 4ª. Ai tenho que parar o carro, jogar em ponto morto, engatar engatar novamente para cair na 1ª, e ai jogar a 2ª.
Será que vou ter que trocar meu câmbio mesmo?
Ou se eu trocar apenas o trambulador irá resolver? (lembrando que os reparos eu já troquei, e já regulei ele 3 vezes)
Alguém pode me ajudar?
[TUTORIAL] - Como efetuar a Regulagem do Trambulador.
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 09:31:15 PM
Eu estava com um sério problema na alavanca de marchas com muita folga, eu resolvi o problema trocando O PIVO da lavanca de marchas, fiz até um tópico falando passo a passo como fazer com fotos, (Alavanca de marcha com folga. Como resolvi!) quem quiser tirar alguma dúvida da uma olhada.
**Existem 2 sistemas o meu é o novo com cabo de aço.
- Registrado em: Segunda-feira 25 2012f Junho 2012 11:54:00 PM
Galera é o seguinte...
...meu corsa estava com a mudança de marchas normal, porém havia um pequeno vazamento de óleo através do retentor da haste do trambulador, comprei a peça e mandei fazer a troca. Agora a 1ª e 2ª marcha entram com dificuldade, o que será que houve? Será que vou precisar fazer a regulagem do trambulador?
Agradeço a ajuda.
Agradeço a ajuda.
Corsa Hatch Milenium 4p Cinza Pontal 1.0 8v 2001
Fótos >> www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86687
- Registrado em: Quinta-feira 30 2012f Agosto 2012 10:38:13 AM
pois alguém pode me ajudar pois a minha marcha esta muito pesada de passar o que pode ser. e tambem a segunda marcha esta dificil de entrar.
thaisandro, veja se é o seu caso: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=87940
- Registrado em: Sábado 06 2012f Outubro 2012 11:59:24 PM
a minha ré não engata tbm de vez em quando...pode ser regulagem?
- Registrado em: Terça-feira 09 2012f Outubro 2012 07:49:28 PM
cara minha primeira so entra quando aciona a re sera que e kroSpeed Boy escreveu:Pessoal, recomendo levar o carro ao mecânico caso não tenha experiencia. Esta regulagem na verdade não existe. As buchas conferem um auto ajuste ao cambio. Se seu cambio esta ruim de engatar as marchas, compre o kit de borrachas composto pela borraca do varão, buchas do trambulador, borracha da alavanda e linhame. Vai ficar como zero.
Caso queira uma solução definitiva, compre um trambulador original. Custa um pouco mais do que estas peças ai, porem vai durar mais e os engates ficam melhores ainda.
É o que foi dito acima...Hugo Tadashi escreveu:a minha ré não engata tbm de vez em quando...pode ser regulagem?
ou embreagem.
Depende. pode ser a embreagem, pode ser o encaixe ali por dentro do carro como mencionado acima e pode ser o trambulador.ilton alves escreveu:cara minha primeira so entra quando aciona a re sera que e kro
- Registrado em: Segunda-feira 26 2012f Novembro 2012 10:32:27 AM
Li este tópico apenas agora e comecei a rir sozinho.
Tenho um corsa sedan 1.0 MPFI 2000/2001, e esta exatamente com o mesmo sintoma as meses.
Fiquei deixando pq imaginava ser a caixa de cambio e já sabia que é um fortuna trocar isso.
Ontem minha esposa voltou de um compromisso chorando de raiva do carro, pois não entrava 1ª, 2ª e Ré.
Ela tentava colocar em Ré, entrava a primeira. Quando tentava colocar 2ª entrava 4ª...
Como de costumo eu tinha o "jeitinho" pra passar as marchas, não fiquei tão preocupado.
Mas fiquei nervoso igual a ela.
Fui direto para a oficina, falei com o mecanico e deixei lá... ele até falou que provavelmente é trambulador.. fiquei até aliviado quando ele disse.
Agora entrando neste tópico fiquei ainda mais aliviado, que por mais que eu tenha que gastar com essa manutenção, vi que não vai hororres como temia com a troca inteira da caixa de cambio.
Abraços.
Abraços.
- 1474 Exibições
- 881 Exibições
- 1205 Exibições
- 1780 Exibições
- 1071 Exibições
- 1391 Exibições
- 7184 Exibições
- 7683 Exibições
- 4592 Exibições
- 7917 Exibições
