Olha pessoal. Sou mais um sofredor do corsa trepidando na lenta e normalizando nos 1000rpm, mas hoje aconteceu uma coisa inédita.
Fui pegar meu corsa Wind 1.0 97 como faço todos os dias pra ir almoçar. Ao ligar o corsa o motor estava sereno, parecia desligado. Baixou a rotação abaixo dos 1000rpm e saí com ele. Até aí não tinha percebido nada porque ainda estava frio e um pouco acelerado.
Alguns minutos depois parei no sinal e nada de trepidar, tava liso qual o Astra que eu tenho, como disse antes parecia desligado. Estava pouco acima dos 750rpm, consigo ver pq troquei o painel por outro com conta giros.
Nada do carro trepirar, já estava acima dos 90 graus e com a lenta já estabilizada.
Parei no restaurante e enquanto almoçava fiquei pensando no que poderia ser. No caminho de volta pra empresa a mesma coisa, o carro normal e ótimo. Já troquei cabos de vela, velas, sonda lambda, limpei e equalizei os bicos e ainda não encontrei a solução.
Hoje no final da tarde vou verificar como ele se comporta no caminho pra casa. Já tinha desistido de funcionar e este comportamento me mostrou como o carro é bom de dirigir quando está funcionando normalmente.
Pra não dizer que não fiz nada de diferente, meu carro possui um corta corrente. Já comprei ele assim. Esqueci de desativar o corta corrente e dei a partida, quando ele começou a falhar lembrei e desativei o corta corrente, nisso o carro voltou ao normal mas só percebi depois que não trepidou. Eu acho que vai voltar a dar problema e não consigo imaginar o que possa ser.
Queria dividir com vocês o ocorrido comigo hoje. Vou dando notícias do comportamento do carro.
Como o corsa ficou normal neste período de tempo, já pude eliminar problema de coxim gasto e estou pensando em levar numa boa auto elétrica.
O que vocês acham?
[DÚVIDA] - Porque o carro fica vibrando na marcha lenta?
- Registrado em: Sábado 23 2018f Junho 2018 11:35:01 PM
- Ano de fabricação: 2009
Olá pessoal, passei muito tempo buscando uma solução para essa bendita vibração na marcha lenta, quando acelera um pouco até uns 1.000 some havia feito vários testes e vários consertos e o carro está com a injeção perfeita, suspeitei de várias coisas mas toda essa vibração em marcha lenta é por conta dos coxins do motor. Eu troquei os do meu classic, só que botei de outra marca e fica pior com o tempo, então depois de muita dor de cabeça coloquei coxim original GM.
Tem que ser original GM, aí sim resolve.
Façam isso se sua injeção estiver filé, se não estiver resolva primeiro e cuidado com as peças que vão colocar, algumas delas os motores GM não aceitam corretamente.
Abraços...
Abraços...
netorj escreveu: ↑Quarta-feira 30 2014f Julho 2014 12:24:42 PM Tenho um corsa 2001 sedan c/ ar e a carroceria fica vibrando também, o volante, e quando deixo a porta aberta da até pra ver ela vibrando, quando ligo faróis e ventilador piora, se ligar o ar também piora. Troquei os três coxins do motor e não mudou nada, já foi passado scanner e não apontou nenhum defeito. Tenho mecânico de confiança ele ja revisou o motor todo e não achou nada mas ele não mexe com injeção. Isso só acontece com o carro parado. O carro está todo revisado. Então ja levei em duas oficinas de injeção e não acharam nenhum defeito de injeção, e o mecânico me falou que teria que colocar coxim original da GM então falei " e se não resolver?" ai ele falou que nem faz troca de coxim porque não tem elevador kkkkk
Se alguém achar uma solução ai e puder postar aqui agradecemos
Eduardordgs escreveu: ↑Quarta-feira 19 2023f Julho 2023 10:54:16 PMnetorj escreveu: ↑Quarta-feira 30 2014f Julho 2014 12:24:42 PM Tenho um corsa 2001 sedan c/ ar e a carroceria fica vibrando também, o volante, e quando deixo a porta aberta da até pra ver ela vibrando, quando ligo faróis e ventilador piora, se ligar o ar também piora. Troquei os três coxins do motor e não mudou nada, já foi passado scanner e não apontou nenhum defeito. Tenho mecânico de confiança ele ja revisou o motor todo e não achou nada mas ele não mexe com injeção. Isso só acontece com o carro parado. O carro está todo revisado. Então ja levei em duas oficinas de injeção e não acharam nenhum defeito de injeção, e o mecânico me falou que teria que colocar coxim original da GM então falei " e se não resolver?" ai ele falou que nem faz troca de coxim porque não tem elevador kkkkk
- Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Outubro 2011 10:28:21 AM
Bom dia. Corseiros.
Tenho um Corsa 97 1.6 Gl, também tenho o mesmo problema, de vibração, já questionei o mecânico sobre a situação mas sem respostas.
Fiz o motor do Corsa por inteiro, troquei embreagem. Calços motor e câmbio e nada, cabos de velas, velas e também nada. Verifiquei também a ponto do motor e está ok.
Tenho pensando comigo uma coisa, essa vibração pode ser derivado de empeno ou até mesmo de queima, penso que pode ser o volante do motor ou até mesmo atraso da centelha.
Vou realizar a troca da bobina pra ter uma ideia, depois vou partir para o volante do motor!
- 2848 Exibições
- 1611 Exibições
- 426 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 2695 Exibições
Última mensagem por Reutemam
- 2916 Exibições
- 1422 Exibições
- 13255 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 721 Exibições
- 2319 Exibições
- 1283 Exibições
