Raphael, tem um esquema postado aqui, mas na alteração do fórum, ele deve estar perdido por aí.
Qqer coisa, pesquise usando o google (a pesquisa aqui do fórum é meio confusa...).
[DÚVIDA] - Alguém possue o esquema elétrico do TID?
- Registrado em: Sábado 04 2012f Fevereiro 2012 06:05:47 PM
raphaelbwolff mandei pr seu email. deculpe a demora ... espero que te ajude!raphaelbwolff escreveu:will.. consegue mandar o esquema no meu email?
raphaelbwolff@yahoo.com.br
valeu!
Ficou faltando o esquema de cores... então vê se isso ajuda!raphaelbwolff escreveu:will.. consegue mandar o esquema no meu email?
valeu!
PINO 1 / Preto / Pós chave => PINO 2 / vermelho /Positivo quando aciona aignição
PINO 2 / Vermelho e branco/ Rádio (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar)PINO7
PINO 3 / Vermelho / Positivo Contínuo => PINO 8 / Vermelho / Positivo Contínuo
PINO 4 / Verde e amarelo / Dimmer de controle de luz => PINO 3 / Cinza&Amarelo / Iluminação quando acende a lanterna
PINO 5 / Azul e Branco / Sensor de temperatura externa => direto do sensor de temperatura
PINO 6 / Marron / Terra => PINO 4 / Marrom / Terra
PINO 7 / Azul / Sensor de temperatura externa => direto do sensor de temperatura
PINO 8 / Marrom e branco / Sinal de diagnóstico da injeção => PINO 27 / Marrom&Branco / Sinal de Diagnóstico da IE
PINO 9 / Azul e vermelho / Sinal de velocidade (velocímetro) => PINO 5 / Azul&Vermelho / Sinal do Velocímetro
PINO 10 / Marrom e vermelho / Rádio (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar)PINO 18
PINO 11 / Marrom e preto / Rádio (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar)PINO20
PINO 12 / Marrom e cinza / Rádio (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar)PINO19
- Registrado em: Quinta-feira 26 2012f Abril 2012 10:59:30 PM
Me ajudem no meu ta sobrando o cio marron e zinza,azul e vermelho,nao achei esses do xicote do radio,e o fio marron ta dando pau na minha caixa trio,quando coloco o marron a caixa trio para de fucionar, puxei tb do pisca alerta e do botao da trava,msm da pau na caixa me ajudem ai...
- Registrado em: Domingo 16 2011f Janeiro 2011 02:00:17 PM
Boa tarde galera CC,
Possuo um corsa hatch maxx 2007, e não veio o TID, suponho que não veio chicote original, pelo menos não achei.
Consegui comprar um TID usado, e veio com o chicote parcial e sensor de temperatura.
Porém, gostaria de saber, da onde posso puxar esses fios do TID para fazer a conexão com o chicote dele.
Se alguém puder me dar uma ajuda, por favor,
Obrigado,
Marcaum
Obrigado,
Marcaum
Corsa Maxx 1.4 Econo.Flex 2007
- Registrado em: Quinta-feira 27 2010f Maio 2010 12:34:16 PM
Iae pessal,
Bom, eu já tenho o TID instalado e acredito que ele está funcionando perfeitamente no meu Corsa C 2010/2011.
Acontece que eu gostaria de ligar tambem o sinal de Ingeção Eletronica e o Sinal de Velocidade no meu TID.
De acordo com o esquema abaixo, preciso ligar apenas os fios em negrito:
A minha duvida é:
Onde eu pego o sinal desses 2 Pinos (Pino 27 e 5)?? Eles estão ali no chicote do radio? Lembrando que meu radio não é o original, se não estao ali, onde eu consigo esses 2 fios? Onde procurar?
Me deem uma luz ai galera, estou buscando o forum todo, mas não consigo achar uma informação com clareza.
Muito obrigado.
A minha duvida é:
Muito obrigado.
- Registrado em: Domingo 29 2013f Setembro 2013 01:14:31 AM
Amauri_Capao
manda pra mim tmbm por favor meu Email eduardoduarte@pop.com.br
comprei o TID e preciso do esquema para estalar o radio original.
aguardo abraço
aguardo abraço
- Registrado em: Terça-feira 17 2009f Março 2009 02:04:49 PM
Boa noite, alguém poderia me passar o esquema de ligação do som original no Tid???
Comprei o som original de um vectra cd 2002 pra colocar na minha wagon.
- Registrado em: Quinta-feira 25 2014f Dezembro 2014 10:34:42 AM
Galera coloquei o tid no meu corsa, fiz a ligação do sensor de temperatura externa igual no esquema mas não funcionou, do sensor de temperatura vai algum fio ligadona central?
Liguei os fios do TID direto no sensor e não funcionou..
Obrigado
Obrigado
Ligou os fios corretos? O TID manda 5V em um fio e a voltagem que recebe pós sensor ele faz o cálculo e apresenta no display.
- 928 Exibições
- 2397 Exibições
- 2795 Exibições
- 1579 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 1473 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 1840 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 7375 Exibições
- 1535 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 659 Exibições
Última mensagem por Gudinho
- 17960 Exibições
