Espero que estejam bem e desejo um Natal repleto de alegria a todos.
Realizei mais uns "ups" no som do Corsão Azul Pósido, e quero compartilhar com vocês!
Primeiramente a HU foi substituída pela Pioneer AVH-X5780tv, muito versátil e com muitos recursos de interatividade, mas o que mais gostei são os recursos de audio, com crossover 3 vias, atenção não é 4 vias, ou seja, possui corte no subwoofer, no mid bass e no tweeter ele não corta entre mid range e mid bass.
As portas melhoraram a acústica, em virtude do tratamento com manta asfáltica na parte de dentro "folha da porta" e na parte de fora com manta DAT, além de feltro no forro da porta. As colunas foram retrabalhadas com um aumento de litragem dando mais performance para os mid range.
A ligação ficou da seguinte forma:
Módulo JBL GT5 a604:
- Canal Front para Mid Range e Tweeter, esses estão cortados pelo Crossover passivo do kit 2 vias em 3Khz com HPF 12db e LPF 6db. O Mid Range está cortado em HPF pela HU em 1,6khz com 6db.
- Canal Rear para Mid Bass, com corte HPF em 50hz 12db e LPF 1,6Khz com 6db ativo pela HU.
Módulo JBL 7001 Mono:
- Ligado em 2 ohms com corte LPF em 80hz. Nesse caso pode surgir a seguinte pergunta: Mas o Mid Bass está cortado em 50hz, por que o sub está indo até 80hz? Bom, fiz muitos testes e concluí que entre 63hz e 80hz a performance ficou melhor, pois como se trata de veículo sedan o corte de ambos em 50hz falta um pouco de grave, no entanto tem que se observar a inclinação do corte pois dependendo de como se corta há cancelamento de fase aí o som fica "quadrado".
A versatilidade da HU é fantástica, pode-se ajustar a intensidade dos falantes individualmente, e o mais interessante é o Alinhamento de Tempo, o famoso TA, onde se busca ajustar o Palco Sonoro.
O único senão desse aparelho em questão do áudio é a assinatura Pioneer, que se comparado a Alpine, Clarion, Kenwood fica um pouco atrás, mas a evolução é nítida. O que vale muito é custo benefício comparado com outros DVD dessas outras marcas.
Confesso que virou Hobby mesmo, mexer, ajustar equalizar é fascinante.
Fiz um video, dêem uma conferida:
https://www.youtube.com/watch?v=D8BSvdwGSOg
Abraço a todos,
Qualquer opinião é muito bem vinda, gosto de ouvir e debater a respeito.
[DICA] - Up grade no som
- Registrado em: Segunda-feira 28 2013f Outubro 2013 09:51:47 PM
- 2789 Exibições
- 3026 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 3169 Exibições
- 2912 Exibições
- 2431 Exibições
- 1794 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 1342 Exibições
- 1815 Exibições
- 4416 Exibições
- 16141 Exibições
