sempre tive essa duvida e onde eu procuro soluciona-la sempre tem controvérsia, a duvida é a seguinte o Xenon é proibido ou não?
e outra duvida da de instalar angel-eyes junto com outro farol, independente de ser Xenon ou o original do veiculo
[TUTORIAL] - Instalando passo-a-passo KIT Xenon
- Samuel Carmo
- Registrado em: Domingo 06 2010f Junho 2010 02:06:54 PM
- juninho_bannwart
- Registrado em: Terça-feira 20 2010f Abril 2010 10:56:13 AM
Samuel Carmo escreveu:sempre tive essa duvida e onde eu procuro soluciona-la sempre tem controvérsia, a duvida é a seguinte o Xenon é proibido ou não?
Velho xenon é proibido ! o unico que pode ser legalizado é o xenon de 6000k com o ejetor de agua nos farois.
A philips tem lampadas que tem quase o efeito do xenon q são a crystal vision(4500k) e a diamond vision(5000k) que não precisão ser legalizadas pois estão dentro das normas brasileiras de iluminação automobilistica.
Não sei a respeito de angel-eyes mas acho q naum... !
[img]Assinatura%20em%20produção%20xD[/img]
* Osram Nigth Break nos Fárois
- Samuel Carmo
- juninho_bannwart
kara é a melhor coisa se não quiser esquentar a cabeça.... mas tipo toda a papelada instalaçãoSamuel Carmo escreveu:kra
vlw pela resposta
vou instalar a diamond vision.
vlw
dos esguichos mais a aprovação num sai por mais de 400 reais.. procure no forum... tava lendo isso em um forum... !...... c enforme aeh ... !ligue pro detran... mais o CENSURADO mesmo é ter tempo pra faze as correra... ! ! !
- Registrado em: Sexta-feira 08 2011f Abril 2011 12:35:00 PM
[quote="MatheusM"]Bom galera depois de deixar a priguiça de lado vou passar pra vocês o segredo de instalar o xenon... No meu caso eu utilizei a marca BOXTER mas TODAS utilizam o mesmo princípio basico... inclusive serve para outros corsas e nao só o antigo. OBS: Esse tutorial nao ensina (ainda) no caso de BI-XENON,
Você precisara de R$0,30 centavos... (Para 2 parafusos com porcas... SÓ)
Bom inicialmente o FLOQUINHO (IMUNDO), pois tinha mandado trocar o disco de embreagem entao não reparem na limpeza hehe...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1keuyS][img]http://www.postimage.org/aV1keuyS.jpg[/img][/url]
Bom o primeiro passo é atraz do farol você irá localizar o chicote da lampada,
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1HapSA][img]http://www.postimage.org/gx1HapSA.jpg[/img][/url]
Bom para removelo, ele tem um trava que fica embaixo dele, basta pressionar com o dedo indiciador conforme a foto e puxa-lo que sai, é um pouco apertado mas sai, lembrando de pressinoar a trava pra aliviar um pouco a pressão, pois sem pressionar fica dificil tirar (não quebra, mas fica dificil)
No seu caso provavelmente irá ter uma borracha depois desse conector, eu tirei as fotos e esqueci de botar a borracha nelas, mas apos remover o conector é só puxala que sai com facilidade...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1kex30][img]http://www.postimage.org/aV1kex30.jpg[/img][/url]
Com o chicote removido, vamos tirar agora as travas da lampada, MUITA ATENÇÃO NESSE PASSO, cuidado pois esse é a unica coisa que segura a lampada, então na hora de tirar a trava lembrem-se de segurar a lampada... Alguns corsas com o farol mais antigo tem um arame que enra em um buraco, mas o principio é o mesmo, ao invez de aperta-lo vc apenas retira o arame do local...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1kezy9][img]http://www.postimage.org/aV1kezy9.jpg[/img][/url]
Atenção para o "PÉ-DE-GALINHA" que segura a lampada, para remove-la faça como coloquei na foto, segure com o dedo indicador a lampada..
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1keC2i][img]http://www.postimage.org/aV1keC2i.jpg[/img][/url]
Removâ com cuidado principal para nao deixar o vidro bater na lateral e riscar ou até quebra-lo, (obs tambem ao colocar a lampada de volta)
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1HauRS][img]http://www.postimage.org/gx1HauRS.jpg[/img][/url]
Aqui nossa lampada halógena fora...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqEsiN9][img]http://www.postimage.org/PqEsiN9.jpg[/img][/url]
Bom, vamos ao reator, o principal é escolher um local para colocá-lo, eu já tinha antes um kit xenon da philips porém eu só tinha o farol baixo... entao aproveitei o local da instalação antiga, no caso o reator tem uma peça de metal para seguralo, em forma de L... eu encaixei uma das peças na lataria e a outra parte dele eu fiz um pequeno furo no para-barros onde prendi o parafuso (obs o parafuso tem só 2cm de comprimento para nao enconstar nas rodas)..
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1keExr][img]http://www.postimage.org/aV1keExr.jpg[/img][/url]
O local do reator não importa, contando que não fique solto e que evite agua, esse foi o melhor local que encontrei não irei entrar em detalhes pois cada um pode optar por instalar em um local diferente...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1keH1A][img]http://www.postimage.org/aV1keH1A.jpg[/img][/url]
Bom para o kit xenon H4-2 (Xenon no baixo e halógena no alto) a lampada já vem com todos os seguintes chicotes. (Plug de entrada pro reator, Plug de saida do reator e o plug que irá no nosso chicote original) Lembrando que o xenon por ter uma potencia de operação menor que a lampada original é todo PLUG-AND-PLAY não precisa cortar NENHUM FIO extra. A lampada do farol alto já vai acoplada no próprio chicote portanto nao é necessario nenhuma ligação para funcioná-la
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1keJwJ][img]http://www.postimage.org/aV1keJwJ.jpg[/img][/url]
Aqui em detalhes a lampada H4-2... Temos o filamento halogeno que fará o farol alto e a cupula do gás xenon que sera responsável pela iluminação da lampada princnipal, lembrando que para acende-lo são necessários 25.000V por isso o uso do reator. Lembrando que o zumbido que ocasionalmente venha a aparecer no reator É NORMAL, por causa da alta voltagem de operação do mesmo. Detalhe para a placa de alumínio atraz da lampada de xenon, ela é responsável por não OFUSCAR quem vem na direção oposta, refletindo a luz que possa vir a ser direcionada ao refletor do farol ALTO.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqEslhi][img]http://www.postimage.org/PqEslhi.jpg[/img][/url]
Bom para colocar a lampda, é só fazer o processo inverso lembrando de tomar cuidado para a lampada nao encostar nas laterais do farol..
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1keM0S][img]http://www.postimage.org/aV1keM0S.jpg[/img][/url]
Prendendo novamente os ganchinhos...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1keR09][img]http://www.postimage.org/aV1keR09.jpg[/img][/url]
Bom primeiro plugar o chicote de entrada no reator. MUITA OBSERVAÇÃO para a posição... nós iremos plugar o chicote que tem os 2 fios JUNTOS, entrada do reator...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1keTvi][img]http://www.postimage.org/aV1keTvi.jpg[/img][/url]
OBSERVAÇÃO PARA O LADO do guia.... é nessa posição...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1HaEQr][img]http://www.postimage.org/gx1HaEQr.jpg[/img][/url]
Em seguida vamos plugar agora a saída do reator usando os chicotes soltos...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1HaHkA][img]http://www.postimage.org/gx1HaHkA.jpg[/img][/url]
Observação pois o chicote tambem tem um guia, nesse caso estamos ligando o chicote positivo, para o negativo é só usar o mesmo processo, lembrando que nao tem como errar pois o positivo nao entra no negativo e virse-versa
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqEsqgA][img]http://www.postimage.org/PqEsqgA.jpg[/img][/url]
Por último, lembra do chicote original que agente tirou no passo 1??? ELe vai ser plugado naquele chicote que sobrou da lampada... o que tem as 3 pontinhas...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqEsnMr][img]http://www.postimage.org/PqEsnMr.jpg[/img][/url]
Atenção para respeitar a posição dos 3 terminais... e para a travinha
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1keYuA][img]http://www.postimage.org/aV1keYuA.jpg[/img][/url]
Tudo agora no seu lugar... REVISE TODA a instalação antes de ligar e testar...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1ke_ZJ][img]http://www.postimage.org/aV1ke_ZJ.jpg[/img][/url]
Verifique tambem se a lampada está bem encaixada dentro do farol...
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1HaMjS][img]http://www.postimage.org/gx1HaMjS.jpg[/img][/url]
Um detalhe para essa rodinha que sempre apareceu nas fotas, ela regula a ALTURA do farol... dpois de ligado sera necessário dar uma pequena regulada pois o farol de xenon é mais alto que o original.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1HaOP0][img]http://www.postimage.org/gx1HaOP0.jpg[/img][/url]
----------- ATÉ QUE ENFIM, Resultado final---------------
Os 2 faróis ligados....
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1kdAbA][img]http://www.postimage.org/aV1kdAbA.jpg[/img][/url]
Só a halógena original do lado direito:
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqErUQJ][img]http://www.postimage.org/PqErUQJ.jpg[/img][/url]
Só o xenon agora no lado esquerdo:
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1kdP9r][img]http://www.postimage.org/aV1kdP9r.jpg[/img][/url]
Bom galera da pra ver que é MUITO fácil instalar, para o outro farol o passo é identico, inclusive a posição dos chicotes, não muda nada... A elétrica basica deu pra pegar bem, entao é possível instalar em qualquer carro os faróis de xenon... Lembrando que é totalmente reversível a instalação...
Dúvidas??? Podem perguntar aqui mesmo, caso eu demore a responder mande uma MENSAGEM PRIVADA avisando que você postou uma dúvida aqui, NÃO RESPONDEREI A SUA DÚVIDA POR MENSAGEM PRIVADA... pois a sua duvida pode ser a de muitos outros...
Estou a disposição também por msn e orkut que pode ser acessados nos links abaixo em MSN e SITE...
Ola, tenho instaldo no meu corsa um par de lâmpadas de 100w com rele, para instalar o Kit Xenon tenho que desligar os sitema de rela que alimentas os cabos do faról ou posso instalar o Kit xenon assim mesmo?
Outros tutoriais: http://corsaclube.com.br/abre_pagina.ph ... terias.php
Nossa comunidade: http://www.orkut.com.br/Community.aspx?cmm=174406
Meu profile: http://www.orkut.com.br/Home.aspx[/quote]
Cara,npj0513 escreveu:Ola, tenho instaldo no meu corsa um par de lâmpadas de 100w com rele, para instalar o Kit Xenon tenho que desligar os sitema de rela que alimentas os cabos do faról ou posso instalar o Kit xenon assim mesmo?
Você pode desligar o sistema do rele auxiliar sim, pois o mesmo não vai servir de nada. Tendo em vista que um kit xenon tem lâmpadas de 35W.
Abraços,
- renê zago
- Registrado em: Quinta-feira 21 2010f Outubro 2010 10:19:59 AM
Grande Matheus, parabéns pela explicação, eu quero instalar no meu o bi-xenon, quando alguém tiver um tutorial ai explicando como se faz, passa pra nós ai!
Grande abraço!
Grande abraço!
Eu nunca observei a Lanterna de ninguém!
link do carro:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=672322#672322
link do carro:
- Registrado em: Segunda-feira 13 2010f Dezembro 2010 11:50:27 PM
Ola Amigo me tire uma duvida por favor.
tem perigo de queimas meu xenon em caso de instalação errada ??
obrigado
obrigado
- Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Janeiro 2008 06:17:08 PM
- Ano de fabricação: 2002
Salve corseiros!!!
retribuindo um pouco ao forum.....
qto a pergunta do jeancarlos09:
Se instalar o xenon com a polaridade invertida pode sim ocorrer a queima...
por isso MUITA atenção qdo for instalar....
Instalei no meu sedan um H4-2 (xenon no baixo mas com uma lampada halogena pequena para luz alta). foi simples para instalar, pois já veio completo com chicote e tudo mais. eu mesmo instalei .....logico q com mto cuidado para nao inverter a polaridade do reator nem da lampada. tp....seguir as cores dos fios e a polaridade do reator.
caso esteja com duvidas de como instalar, a melhor coisa é levar o carro para um profissional efetuar a instalaçao.
Apenas para lembra-lo, se for instalar vc mesmo o xenon, nunca ligue o mesmo segurando o reator na mão, pois voce irá levar um belo choque.
tem tutorial aqui no forum explicando passo a passo como instalar.
segue link:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=40558
segue link:
- Registrado em: Sábado 30 2011f Julho 2011 08:54:22 AM
Bom, até ai beleza , mas me falaram que para melhorar o xenom " a visibilidade" é bom colocar farois de milha, então é presciso colocar para por o xenom ? ou o original ja basta ?
" Todo Corsinha rebaixado, chega em qualquer lugar embaçado "
- 877 Exibições
- 7168 Exibições
- 4589 Exibições
- 7680 Exibições
- 7914 Exibições
