Isso cheira a timer que não está desligando o circuito.
Aqui tem um exemplo de circuito de timer:
Eu coloquei essa imagem dentro do ZIP pra evitar link quebrado no futuro.
[TUTORIAL] - Computador de bordo através do TID
- Registrado em: Segunda-feira 26 2017f Junho 2017 09:46:57 PM
E O FIO VERDE/MARROM LIGA A ONDE
- Ano de fabricação: 2004
Já respondi em outro tópico, é o pino 8 do TID, não precisa ligar ele.Rildo e Gracielle escreveu:E O FIO VERDE/MARROM LIGA A ONDE
- Registrado em: Sexta-feira 29 2016f Janeiro 2016 10:49:16 AM
- Ano de fabricação: 2009
Fiz algumas modificações no meu projeto e o ultimo foi colocar um joystick analogico no lugar dos botões, para ficar mais fácil para navegar pelos menus.
https://drive.google.com/open?id=1Nkcx0 ... cLCIFQUwlC
Mas tenho uma duvida, qual seria o melhor lugar para colocar o sensor de temperatura interna, o meu coloquei no retorno do ar mas a temperatura fica sempre muito alta =/
Caramba, ficou legal esse joystick hein
O sensor eu colocaria embaixo do painel mas fora do retorno do ar. Tem uma barra de metal que suporta o acabamento, perto de onde fica a nossa perna, eu prenderia nessa barra com algum isolante ou espuma pra evitar que o termômetro meça a temperatura dessa barra
- Registrado em: Quarta-feira 27 2017f Setembro 2017 11:48:55 AM
Boa tarde,Alguém teria como disponibilizar o código para utilização do Arduíno com o display, pois meu tid deu pau, e o ultimo código que tem Arduíno grupo esta meio desatualizado, pois não salva os dados na memoria, se alguém puder me disponibilizar por e-mail fico grato.
Boa tarde,Alguém teria como disponibilizar o código para utilização do Arduíno com o display, pois meu tid deu pau, e o ultimo código que tem Arduíno grupo esta meio desatualizado, pois não salva os dados na memoria, se alguém puder me disponibilizar por e-mail fico grato. andersondellosantos@gmail.com
- Registrado em: Quinta-feira 07 2016f Abril 2016 08:16:08 PM
- Ano de fabricação: 2008
Bom dia alguém tem o esquema elétrico do temporizador que utiliza o LM358, as imagens sumiram
- Registrado em: Quinta-feira 19 2016f Maio 2016 05:31:31 PM
- Modelo do veiculo: MONTANA SPORT 1.8 MPFI FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2007
paulo_tonhao escreveu:Bom dia alguém tem o esquema elétrico do temporizador que utiliza o LM358, as imagens sumiram
Oi Paulo, beleza?
Rapaz, tenho um rascunho aqui, espero que ajude.
- Registrado em: Terça-feira 14 2019f Maio 2019 09:36:03 PM
e ai galera tudo bacana? Sou novo aqui no Corsa Clube venho parabenizar todos os idealizadores e cooperadores desse projeto Top D+++
Tenho uma dúvida referente a placa PCB, onde consigo uma Placa de circuito impresso com esse mesmo esquema para acomodar o Arduino nano? e referente aos componentes da primeira parte do tutorial, irei precisar de mais alguns resistores, capacitores ou outros componentes etc.??? Vlw dms. Um abraço.
- 6547 Exibições
- 7400 Exibições
- 4352 Exibições
- 7632 Exibições
