Há quem afirme (alguns mecânicos que conheço) que usam mais descarbonizante do que o necessário pra limpar a TBI com a intenção de limpar depósitos no próprio coletor e válvulas. Afirmam categoricamente que funciona e verificam o fato com uma micro câmera.
Eu acho um pouco de exagero, limpar a TBI tudo bem, se está tão feio por dentro melhor desmontar mesmo.
[TUTORIAL] - Limpando TBI do Novo Corsa!
- Registrado em: Domingo 09 2012f Setembro 2012 02:59:26 PM
Fala pessoal, ent~~ao fui trocar o filtro de ar esse fds e aproveitei para dar uma espiada na TBI que está no meu ponto de vista um pouco suja, mas tbm nao sei se esse nivel de sujeira seria normal... o que vcs me dizem? Meu carro é um corsa C sedan 1.0 8V 2003
ta legal, akilo é realmente uma trinca no metal?
Não não, achei que fosse, mas é sujeira mesmo. Está necessitando de uma limpeza?
rafaelpicardi, está normal, sujo mas dentro do normal... mas dizer isso depende de quanto tempo levou pra ficar assim.
Eu limparia... fica como novo.
Mas não taque pano, dedo, spray ou qualquer coisa lá pra limpar... tem produto e processo certo pra isso.
Limpo é mais ou menos assim:
Esse amarelado do seu é por conta do óleo já depositado lá, Eu limparia por capricho mesmo, pra evitar que acumule mais e acabe encrostando demais, não que o estado do seu atrapalhe o desempenho do carro.
- rgto777
- Ano de fabricação: 2005
Eu quero fazer isso esse fds...
Vamos ver se consigo
Lembre que o motor deve estar ligado, pede pra alguém manter aceleração em 3000 rpm e espirra devagar, pra dar tempo do motor ir aspirando e queimando. Caso contrário de estoura na cara isso. Cuidado.rgto777 escreveu:Eu quero fazer isso esse fds...
- Daniel Paulo
- Registrado em: Sexta-feira 06 2011f Maio 2011 11:16:17 PM
Pessoal, estou pensando em fazer no meu Classic com o Flexpower essa limpeza como manutenção preventiva, mas sem desmontar... tenho o Car80 que eu usava para limpar o carbura do meu antigo XR3... vi alguns vídeos o pessoal fazendo e o processo parece simples... Seguindo a dica do awaked para não brincar de maçarico no meu rosto.
Penso também em tirar e ver se está muito sujo o Atuador da Marcha Lenta... se estiver pretendo limpar, mas é ele que me assusta em mexer...
Para limpar o Atuador da Marcha Lenta vou retirar ele, e como se fosse de cristal limpar a ponta dele com o Car80 e uma estopa... ele estando limpo, vou partir para o alojamento dele... como limpar essa parte?? Borrifando Car80 lá para dentro?? Como retirar a sujeira que vai se soltar das paredes? Pensei em com uma toalha de papel secar lá dentro o quanto for possível. E posso borrifar Car80 lá para dentro na intenção de fazer limpar o micro duto que vai lá para dentro?
Depois da limpeza feita, vi no YouTube o DiegoVelocimetro indicando o reset da injeção com o procedimento: Desligar a bateria por 5 min., religar e deixar a chave virada com as luzes do painel acesas por mais 5 min. ... Sabem se somente isso resolveria??
Meu maior medo é que vi relatos aqui no clube de membros que fizeram esse procedimento com o Atuador da Marcha Lenta e depois o carro ficou com a marcha lenta irregular, morrendo e tal... não quero isso... afinal meu carro está com a lenta estável... hahahha... Onde será que erraram?? Com esse procedimento de reset descrito, será que elimino a chance de problemas com a lenta??
Vídeo do DiegoVelocimetros que citei:
https://www.youtube.com/watch?v=RZXCg9D4ZKs
Abraçosss
Abraçosss
- 7398 Exibições
- 4347 Exibições
- 6523 Exibições
- 7626 Exibições
- 5496 Exibições
- 387 Exibições
Última mensagem por HenriqueGaleti
- 1943 Exibições
- 6894 Exibições
- 2139 Exibições
- 1685 Exibições
