Ontem fui numa mecanica trocar o filtro de ar da cabine, tenho um Corsa Joy 1,0 Flex Hatch 2007 com Ac. O mecanico fuçou aonda dava e nada de encontrar o bendito filtro. O cheiro de mofo esta fikando insuportavel, e por questões de conveniencia não posso ir em uma autorizada.
Algum filho de Deus sabe aonde fika esse bendito filtro de ar ??
[DÚVIDA] - Aonde achar o Filtro Antipolen Corsa Joy 07?
- Registrado em: Quarta-feira 22 2015f Abril 2015 10:41:23 AM
Não ande mais rápido do que o seu anjo da guarda pode voar
- :: GL ::
- Registrado em: Quinta-feira 15 2009f Outubro 2009 02:11:38 PM
- Ano de fabricação: 2007
Blz cara ele fica embaixo da gradinha do lado da bateria para ter acesso vc terá que retirar os limpadores e depois retirar a grade que é dividida em 2 partes logo vc vai ver o compartimento do filtro pode ser que o seu não tenha pois reparei que em alguns modelos de corsa c o mesmo não vinha isso é um misterio ja vi 3 corsas que não veio este filtro rsrs, bom é isso.
Verdade, muitos nem tem.
Se o seu realmente não tiver, a má notícia é que o mofo vem de outro lugar.
Embaixo do capo eu tenho certeza que não esta. No manual nada consta. Com a mão eu segui o duto de ar que fika embaixo do porta luvas, e não axei nada além de poeira. Liguei para a antiga dona do carro e ela nunk trocou isso na vida [Daí que vem o mal cheiro].
- Ano de fabricação: 2004
No Corsa C até onde eu sei, e como faço no meu, não precisa tirar churrasqueira, nem braços do limpador de parabrisa, nem nada, no meu troco somente removendo a borracha de amortecimento do capô, removendo um parafuso e suspendendo a capa protetora do filtro, segue imagem ilustrativa abaixo.
1º - Remove a borracha de amortecimento do capô, só puxar que ela sai de boa
2º - Retirar o parafuso mostrado em questão.
3º - Suspender a tampa de proteção filtro (Ela tem um bom angulo de abertura para se ter acesso ao filtro, mas é limitado, ao suspender ir com calma pra não abrir ela demais)
Corsa B Super 1996 "Azulão"
Complementando, o filtro é preso por duas presilhas laterais, quando colocar se certificar se está bem preso.
Agora talvez o seu Corsa pode ser um dos "premiados" como foi dito que nem vinham com filtro anti-polem, e nem local onde colocar o mesmo, ai de fato não sei como proceder.....dessa eu não sabia
Achei um vídeo explicativo do procedimento.
Da uma olhada ai, 25 segundos de duração.
https://www.youtube.com/watch?v=VbNYsNxwC70
Pois então, no local indicado pelo video só existe um vão de quase um palmo, realmente caberia um filtro de ar, mas sem sinal do mesmo ou sinal de um suporte. Sou muito marrento para desistir agora, vou desmontar todas as 7 posições possiveis do filtro [To olhando um manual disso]
A parte boa é que vou ter diversão pro fds inteiro
E que Deus me ajude a encaixar os parafusos depois
Brunoboy mas a questão é que possa não ter o filtro, mas se tiver as presilhas e o local de encaixe estiver lá, é só você encaixar.....eu creio mais que o cheiro de mofo que você tem sentido seja decorrente ao fato de NÃO ter filtro, colocando um lá ele vai impedir isso.
Mas recomendo você fazer uma higienização do ar, tem uns sprays que é moleza fazer em casa mesmo, acho que vale a pena no seu caso....
Outra dica que te dou, que sempre faço no meu filtro antes de instalar é perfumar ele, colocar alguma essência nele ou dar uma bela borrifada de odorizadores, tipo Glade....por um bom tempo vai proporcional um leve odor ao ligar a ventilação, evita mau cheio tb...
O que resolver ai depois relata aqui pra galera...Boa sorte!
Olá Pessoal, vim trazer a vc's o final da historia...
Como os amigos disseram o meu Corsoso não tem o bendito filtro de cabine. Para acabar com o mal cheiro soprei as entradas de ar [saiu uma baita poeira] e depois fiz a higienização usando um produito chamado RADNAQ. Não obtive o resultado esperado, mas com certeza o ar esta mais puro, bem usável até. O problema esta resolvido, e agora posso trafegar de vidros fechados trankilamente. Obrigado pela força ai
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Desktop/Nova%20pasta/IMG-20150512-WA0014.jpg
Imagem do produto que usei
- 2723 Exibições
Última mensagem por gobira
- 14124 Exibições
- 1667 Exibições
- 16494 Exibições
- 4273 Exibições
- 1908 Exibições
- 1428 Exibições
- 2605 Exibições
- 3482 Exibições
- 1151 Exibições
