Boa Tarde Galera... tenho um corsa wagon 98 1.6 16v e quando abasteço as vezes a gasolina desce o nível muito rápido...
notei que o pneu que fica em baixo da tampa de entrada de combustível esta comendo uma mangueira como mostra nas fotos... sera que essa mangueira pode ser a causa da perda de combustível??
Da onde vem essa mangueira?
- Djfelipe_rossi
- Registrado em: Segunda-feira 24 2015f Agosto 2015 11:43:21 AM
Essa mangueira é do respiro do tanque, se ela estiver ressecada ou "comida" como o casa da sua o combustível pode vazar por ela!
Note que ela está desencaixada do suporte dela, por isso está pegando na sua roda.
Abraços,
Abraços,
Eduardo, essa mangueira não é a do canister?
Se for, não justifica perda de combustível...salvo quando o frentista põe além do click da bomba...depois que o combustível desce, difícil continuar vazando por ali...
Bange,Bange escreveu:Eduardo, essa mangueira não é a do canister?
Acredito que não.
Da uma olhada na foto acima, pelo o que vi pelo CEPCHEV é a mangueira de número 32 e 35.
Já tive esse problema da mangueira do respiro no carro na minha noiva, ele ressecou e sempre que completávamos o tanque ele vazava gasolina.
Abraços,
No CEPCHEV, muita coisa é chamada de respiro...mas dentro da capa de proteção (1) vão 2 tubos...um grosso de entrada de combustível (7) e um médio (8), que de fato é o respiro para saída do ar quando entra o combustível...ele chama de desareador...
Fora dessa capa de proteção (como na foto do Djfelipe), existe um tubo fino que vem do canister e é conectado a uma caixa na guela do tudo de entrada...ali tem um pequeno filtro que é onde a mangueirinha que vem do canister se conecta...e ela fica de fora da capa de proteção (como na foto).
Com a tampa do tanque fechada, todo o sistema fica lacrado e o vácuo da admissão (via canister), aspira os gases para a queima...também é pelo sistema do canister, que a pressão criada pelo calor (tipo carro desligado no Sol), é aliviada...
- 2214 Exibições
- 1143 Exibições
- 5171 Exibições
Última mensagem por Moscabranca
