Fala turma, estou entrando pra família e gostaria de dicas sobre o Corsa.
Vendi meu Vectra para pegar um carro mais novo e mais econômico, dentre todas as opções eu fiquei mais interessado no Corsa Sedan 1.4 Premium 2011.
Gostei do espaço interno, ouvi dizer que o motor é bem forte e econômico chegando a fazer 11 Km/L no álcool dentro da cidade (claro que isso varia de cidade para cidade).
É um carro que ao meu ver vai me atender muito bem no dia a dia e quando precisar viajar.
Gostaria de receber dicas sobre o modelo, se tem algum defeito crônico, algum acabamento que sempre da problema, mecânica etc.
Estou prestes a comprar um 2011/2012 com quase 100 mil km então fico na dúvida se com essa km tem algo que é imprescindível trocar quando se compra, mesmo que por precaução.
Assim que comprar posto fotos dele.
Toda dica é bem vinda, obrigado!!!
[OPINIÃO] - COMPRANDO O 1º CORSA (SED. PREM. 11/12). VALE A PENA?
Quando se compra um carro não zero, há duas possibilidades:
Ou vc acredita que o dono anterior fazia as manutenções preventivas ou vc resseta tudo e controla daí por diante.
Mas o que significa ressetar?
Significa trocar todo o básico e passar a controlar pela quilometragem e/ou tempo...
Correia dentada e tensor
Correia de acessórios
Óleo do motor, fluido de freio, aditivo do radiador, fluido da DH
Inspecionar pastilhas, lonas de freio, amortecedores, óleo da caixa.
A partir daí, use o programa de manutenção preventiva do próprio manual e seja feliz...
- Registrado em: Terça-feira 17 2018f Julho 2018 04:29:47 AM
- Ano de fabricação: 2004
Com essa km é bom trocar logo Correia dentada/esticador, velas/cabo óleo filtro de oleo, filtro de combustivel, filtro de ar, filtro do ar condicionado e fazer um checkup na embreagem, freios, suspensão e se tiver gnv, vê se o suporte é o novo. Agora vc pode dormir tranquilo.
Depois que comprar o carro reserva pelo menos uns 2000 para fazer a revisão completa do carro. Isso se ele não tiver algum problema mais grave...
Bizu, se tem dinheiro na mão tem o poder de barganha, veja e aponte todos os problemas que tem no carro e chore o conserto e não fique ansioso para comprar logo o carro, se o cara não baixar, deixa seu telefone com ele que provavelmente daqui uma ou duas semanas ele vai te ligar de volta.
Lembre-se uma pessoa só vende um carro por dois únicos motivos: comprar um carro mais novo ou o carro tá dando muitos problemas
Enviado de meu LG-K220 usando o Tapatalk
- 1214 Exibições
- 1195 Exibições
- 3260 Exibições
- 15021 Exibições
- 1637 Exibições
- 1970 Exibições
- 6447 Exibições
- 693 Exibições
- 1667 Exibições
- 2444 Exibições
