galera que tem pickup corsa socada
vcs usam aquele batente traseiro que serve para nao dar curso final de amortecedor?
porque os meus sempre quebram , ce esfarelam com 2 meses de uso
Para pickupeiros, usam ounao batente traseiro?
- Registrado em: Quarta-feira 05 2005f Janeiro 2005 12:51:46 PM
disparador de alarmes ambulante!!
- Registrado em: Segunda-feira 03 2005f Janeiro 2005 03:27:30 PM
Esse batente ao qual vc se refere realmente esfarela, e na minha opnião não serve pra nada...
Se vc reparar tem um outro batente onde o feixo de mola apóia, é facil ve-lo, fica um pouco à frente das rodas, é uma borracha que fica presa num suporte soldado na caçamba do carro... Esse sim, não tire dali de jeito nenhum, pois é muito util.
Abraços,
Abraços,
Finada: Picape Corsa GL 1.6 EFI Turbo 1kg 164cv
Atual: Corsa GL 1.6 MPFI 2 Portas - Original
cara coloquei de volta os amortecedores originais e o batente corte 1/3 dele e instalei de volta
por incrivel que pareca agora ta mais macio e com mais molejo do que com os amortecedores preparados
vou andar assim que esta bem mais confortavel
so na frente ta com os preparados
O Batente na Silver foi cortado também.. Senão ele não aguenta...150cv escreveu:cara coloquei de volta os amortecedores originais e o batente corte 1/3 dele e instalei de volta
Duvida: Oque vocês fazem com a valvula que fica presa no feixo de mola para controlar a frenagem das rodas traseiras?
Porque quando as picapes ficam muito fechada ele não fica atuada não?
No meu caso eu tirei essa peça... Deixei sem mesmo!leonardo escreveu:Duvida: Oque vocês fazem com a valvula que fica presa no feixo de mola para controlar a frenagem das rodas traseiras?
Não é perigoso não? A minha eu já precisei pisar mais forte no brake sem travar as rodas e vi que ela é fundamental para não perder a traseira... Caso ao contrário a traseira vai levantar e tirar o peso dos pneus, aí já viu né? E se ficar atuada você vai ficar andando com o carro freado não?du_82 escreveu:No meu caso eu tirei essa peça... Deixei sem mesmo!leonardo escreveu:Duvida: Oque vocês fazem com a valvula que fica presa no feixo de mola para controlar a frenagem das rodas traseiras?
- Registrado em: Domingo 16 2003f Novembro 2003 10:44:43 PM
no meu kit a rosca do hatch foi cortado metade desse batente
- 2699 Exibições
- 1680 Exibições
- 2005 Exibições
- 9117 Exibições
- 1357 Exibições
- 1391 Exibições
- 3522 Exibições
- 2868 Exibições
Última mensagem por gobira
