Bom dia.
Após trocar molas, amortecedores e batentes na suspensão traseira começou a fazer "estalos" como se fosse no tambor ou eixo e quando piso no freio faz barulho de algo batendo (toc toc).
Levei no mecânico de volta mas não fez o barulho. Se balançar o carro atrás fica fazendo barulho como se algo estivesse solto (barulho metálico).
O problema piora depois de pegar chuva e no outro dia ele (seca).
Alguém já teve esse problema?
Ajuda aí pessoal.
[DÚVIDA] - Barulho freio traseiro
- Registrado em: Segunda-feira 13 2020f Janeiro 2020 02:17:59 AM
- Ano de fabricação: 2006
Concordo, mas o engraçado é que quando piso no freio faz aquele "toc toc" não metálico. E piora depois que pega chuva.
Levei de novo ao mecânico, mas ele deu uma enrolada dizendo que é lataria.
Se o problema ocorreu após o serviço, pra mim, fica óbvio que ele foi inserido neste serviço.... tem que cobrar do cara... ou ele resolve ou mostra o que é e que prove não ter culpa.
o calor do freio nao era pra acumular agua dentro da campana e ter esse efeito de secar...
Verdade, vou tentar mais uma vez levar lá pra ele e se necessário deixar o carro pra ele descobrir.
Então, está muito estranho. Se ele não resolver irei procurar outro mecânico pra levar o carro, ficar assim não dá.SemControle escreveu: ↑Terça-feira 14 2020f Janeiro 2020 08:47:22 PM o calor do freio nao era pra acumular agua dentro da campana e ter esse efeito de secar...
Levei novamente lá. O mecânico mexeu, chamou outro cara e disseram que podia ser mola errada (de outro carro).
Ou seja nada resolvido. Joguei dinheiro fora e meu carro tá uma droga. Fora Uber.
Alguém indica alguém bom aqui em Guarulhos?
indicação é problema, mas entre em contato com esse cidadão da sua cidade sousaman, procure por ele no fórum e veja se ele tem algum lugar pra indicar.....
Obrigado amigo. Tentarei encontrar o Sousaman e pedirei alguma indicação. Abraço.SemControle escreveu: ↑Sábado 25 2020f Janeiro 2020 11:05:29 AM indicação é problema, mas entre em contato com esse cidadão da sua cidade sousaman, procure por ele no fórum e veja se ele tem algum lugar pra indicar.....
- 1676 Exibições
- 1259 Exibições
- 8847 Exibições
- 3474 Exibições
- 1068 Exibições
- 2505 Exibições
- 1390 Exibições
- 1832 Exibições
- 749 Exibições
Última mensagem por dieter
- 3819 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
