Olá corseiros,
Gostaria de tirar uma duvida, tenho um corsa ano 98/99 sedan e está instalado um alarme paralelo que é uma mistura da marca FKS e TOPPO e no carro tem chicote de alarme original de fabrica no pé do carona que fica atrás da central da injeção eletrônica só não tenho o modulo do alarme que seria no código 90457682 e queria saber se compensa retirar o alarme paralelo e colocar original/genuíno do carro, e também como funciona o original/genuíno, se tem que ter tipo um controle remoto, se alguém usa alarme original/genuíno, pois achei no ML o modulo no código referido
[DÚVIDA] - Alarme original corsa B
- Registrado em: Sábado 18 2015f Abril 2015 09:22:58 AM
Outra duvida que tenho, no meu carro quando comprado veio com 04 módulos de alarme instalado bem embaixo do porta fusíveis e 01 modulo no pé do carona atrás da moldura junto com o modulo de injeção, agora pergunto porque tanto modulo instalado, teve um dia que estava dirigindo e os 04 módulos caíram na minha perna e ainda bem que estava com baixa velocidade e com pouco transito
minha nossa, algum desses alarmes estão funcionando?
não seria um alarme e módulos extras, pras travas, vidros e por ai vai?
pela descrição eu nem perderia tempo comprando o alarme original, certamente ja tem algo bagunçado na fiação do carro.....
q eu sei esse alarme original funciona direto na fechadura do carro
Olá semcontrole,
Vc tem razão, nem vou correr atrás do modulo original do carro, vou ver certinho esses tantos módulos (apesar que no meu carro tem vidro elétrico nas 4 portas), mais obrigado pela dica
- Fernando 4100
Normalmente isso é obra dos chamados "pica-fio", que fazem uma gambiarra atrás da outra pra não ter que mexer no que os outros fizeram antes. Aí eles só vão pendurando cada vez mais coisas no carro.
O alarme original pode já ter sido danificado como já foi dito, e apesar do sistema ser bom, ele perde em funções pra esses baratinhos instalados por fora. O original é só na chave, não usa controle, por exemplo. No meu carro eu instalei um da marca Systec, conectado na fiação original. Aproveitei tudo do chicote original.
- 1476 Exibições
- 3163 Exibições
- 3109 Exibições
- 11 Respostas
- 1706 Exibições
- 1118 Exibições
- 1587 Exibições
- 1472 Exibições
- 7310 Exibições
- 3136 Exibições
- 12700 Exibições
