Boa tarde!!
Amigos posso tirar uma dúvida com voces??
Tenho um corsa hatch 2008/09 maxx , como o carro fica muito tempo parado na garagem, quero saber, se tem problemas em deixar a bateria desligada.
Ele tem um alarme da thramps, que pelo que sei, nao é original.
[DÚVIDA] - Posso deixar a bateria desligada?
- Registrado em: Sexta-feira 13 2021f Agosto 2021 01:16:33 PM
- Ano de fabricação: 2006
Carro parado deteriora também... mas se a cada 15 dias der uma ligada, deixar esquentar, dar umas aceleradas ou umas voltas pela quadra e recalibrar os pneus, ele estará sempre pronto e sem desconfigurar rádio, vidros, etc...
Mais de 6 meses nessa brincadeira, aí vc já deve tomar cuidado com o combustível, principalmente se for gasolina.
Se o consumo da bateria for superior a 50mA com o carro desligado, pode estar ocorrendo algo de errado com alguma unidade (rádio, som, alarme, etc...).
Em resumo, bateria é apenas um dos problemas de carro muito tempo parado...
Aqui eu tive problema com uma bomba Marelli, própria para Flex, rodando no álcool. Carro vários meses parado, deixei o combustível no tanque. Fui funcionar a bomba fora do carro e, nos primeiros litros, saiu um bocado de ferrugem misturada com combustível
Com certeza, deteriora tbm!! Mas prefiro deixa-lo desligado da bateria, já vi um carro de um vizinho pegar fogo na garagem de casa do nada, e o carro era muito bem cuidado, principalmente esse que acabei de pegar, confio nao.rsrsrBange escreveu: ↑Quinta-feira 09 2022f Junho 2022 03:41:40 PM Carro parado deteriora também... mas se a cada 15 dias der uma ligada, deixar esquentar, dar umas aceleradas ou umas voltas pela quadra e recalibrar os pneus, ele estará sempre pronto e sem desconfigurar rádio, vidros, etc...
Vou ter que aprender sobre essa programação do alarme!!! se o problema for rádio, relógio e vidros elet. com alarme!!!
relaxa, temos um carro em casa 06/07 c 5K kms rodados.....
esta só na segunda bateria.....ela fica ligada direto
5K . kkk nao roudou nada!!!!SemControle escreveu: ↑Segunda-feira 13 2022f Junho 2022 05:54:45 PM relaxa, temos um carro em casa 06/07 c 5K kms rodados.....
Já fiz, hoje mesmo testei, tranquilinho, perde somente umas configurações básicas !!!
qnd eu tinha carro, tinha um esquema de desligar a bateria tmb, pq nunca me lembrava nem de ligar......caramaneiro escreveu: ↑Segunda-feira 13 2022f Junho 2022 06:07:15 PM5K . kkk nao roudou nada!!!!SemControle escreveu: ↑Segunda-feira 13 2022f Junho 2022 05:54:45 PM relaxa, temos um carro em casa 06/07 c 5K kms rodados.....
em casa não se usa carro mesmo
Sem Controle,
O PUG ainda está lá?
Gzuiz!SemControle escreveu: ↑Segunda-feira 13 2022f Junho 2022 05:54:45 PM relaxa, temos um carro em casa 06/07 c 5K kms rodados.....
- Fernando 4100
Vou deixar um relato de quem "coleciona" carros praticamente sem uso desde que a terra se criou.
Claro que o ideal é usar o carro, rodar uns km, aquecer motor, etc. Mas nem sempre isso é possível, então:
Nunca desligamos bateria alguma. Fica sempre tudo ligado. Em carro que passa meses sem dar partida, eu coloco carregador de bateria 1/2x por mês nele, pra própria bateria "exercitar" e se manter com carga, pois se deixar ela zerar, afeta sua vida útil.
Se o carro for ficar mais de 1 mês sem rodar, é bom mover ele alguns cm dentro da garagem mesmo, só o suficiente pro pneu dar meia volta e mudar de posição.
Sempre que funcionar o motor, deixar ele aquecer até a temperatura normal de funcionamento (isso evita acúmulo de água no escapamento que causa sua corrosão). Evitar longos períodos em marcha-lenta.
Vidros/espelhos/faróis com regulagem elétrica, acionar seus motores regularmente.
Dependendo da condição de alguns itens, ou de instalação de acessórios, tem carro que dá dor de cabeça ao desligar a bateria. Por essas eu aconselho a ter cautela.
Meu Corsa ficou 2 anos e 10 meses sem funcionar o motor. Arrisquei a dar partida sem nem trocar a gasolina e ele pegou de primeira e funcionou como se nunca tivesse ficado parado. Achava que a gasolina teria perdido suas propriedades, mas não aconteceu (por isso acho que depende mais da qualidade do combustível em si do que com o período). O tanque está limpo como novo.
Volto a salientar: Ideal é rodar com o carro de vez em quando (mas a realidade nem sempre acompanha o mundo ideal).
Fernando,
Pensava que tinha apenas o Corsa no uso.
Vc tem outros "adormecidos" na garagem?Fernando 4100 escreveu: ↑Terça-feira 14 2022f Junho 2022 05:11:31 PM Vou deixar um relato de quem "coleciona" carros praticamente sem uso desde que a terra se criou.
- 1522 Exibições
- 15634 Exibições
- 10463 Exibições
- 1247 Exibições
- 1335 Exibições
- 1355 Exibições
- 9713 Exibições
- 2103 Exibições
- 1299 Exibições
- 2340 Exibições
