Olá pessoal
Uma dúvida! Por acaso desgaste na bomba de água pode acender a luz da injeção eletrônica?
Meu carro de vez enquanto acende a luz da injeção (fica acesa por uns 5 segundos, no máximo 10 segundos) e depois apaga.
Hj levei o carro para uma revisão periódica e terei que trocar a bomba de água, pois já está na hora de trocar (aparenta ferrugem). O carro não tem vazamento e não esta abaixando nível de água, mas o mecânico constatou que a substituição será necessária antes que eu tenha um problema maior.
Enfim... Todos os outro componentes eletrônicos foram revisados e alguns até substituídos.. mas ainda acontece da luz acender e logo apagar.
A correia dentada também será substituída. Está ressecada.
Desde já agradeço!
[DÚVIDA] - Bomba de água
- Registrado em: Quarta-feira 20 2021f Outubro 2021 05:05:49 PM
Flávia Roberta
Apaixonada por Carros
A luz da injeção pode acender por diversos motivos, mas a bomba d'água não é um deles... provavelmente vai trocada junto com a dentada por linha de pensamento, ou seja, ao trocar a dentada muitos trocam também o tensor e a bomba (que hj em dia dura muito menos que a dentada), pois a M.O. é a mesma e de uma só vez, inclusive tem até lojas que fazem pacotes com dentada + tensor + bomba juntos... e fica mais barato que comprar separadamente.
Quanto a luz de injeção, tem que ver o código que é gravado (se é gravado)... mas creio que o manual fala que pode ser normal, acender e apagar rápido... se perdurar, não é nada urgente (afinal ela é na cor âmbar e não vermelha), mas é bom procurar um profissional/concessionária pra ver, pois certamente é alguma ineficiência ou alguma informação que a ECU detetou e que está fora dos os padrões normais.
Certo! Vou verificar com o mecânico quanto a luz da injeção.
Obrigada!
Obrigada!
Flávia Roberta
- 22847 Exibições
- 814 Exibições
- 1722 Exibições
- 2972 Exibições
- 15022 Exibições
- 3463 Exibições
- 1364 Exibições
- 2345 Exibições
- 3293 Exibições
- 4288 Exibições
