lugar q limpa bico era pra conseguir te atestar a situação do bico
de qq forma, se for condenado, um bico paralelo ainda é menos pior q um bico condenado
[DÚVIDA] - Qual bico para Corsa efi comprar?
Re: [DÚVIDA] - Qual bico para Corsa efi comprar?
olhando na tabela, o bico do fiesta 1.3 EFI é exatamente igual ao corsa 1.0 EFI em vazão a resistência é um pouco abaixo, tem de 1 a 1,5ohms contra 1.4 a 2.2 do corsa, mas a vazão é idêntica 30a34, nao q ajude e seja um bico fácil tmb
A vazão vai estar em função do tempo de abertura e pressão... no Fiesta a pressão da bomba é igual? Se não for, pode-se chegar perto pela regulagem daquele parafusinho que todo mundo gosta de mexer...SemControle escreveu: ↑Terça-feira 27 2022f Setembro 2022 11:56:19 AM olhando na tabela, o bico do fiesta 1.3 EFI é exatamente igual ao corsa 1.0 EFI em vazão a resistência é um pouco abaixo, tem de 1 a 1,5ohms contra 1.4 a 2.2 do corsa, mas a vazão é idêntica 30a34, nao q ajude e seja um bico fácil tmb
Quanto a resistência, se conseguir um com o valor superior de 1,5, não vejo problemas.... menos que isso dependerá do driver de saída da ECU, pois vai aquecer além do previsto.
- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
Lá no ML o cara subiu o TBI ontem de R$ 1.200 para R$ 1.390. Acho que o amigo andou perguntando sobre o bico por lá.
O pessoal apela no desespero dos outros. A raridade tem o seu valor. Que triste!
- Manfio
Essa unidade do TBI eu tenho completa pelo código do Corsa 1.4, mas sem o bico.
Pelo que vi só muda o bico entre o 1.0 e 1.4, o resto é tudo igual.
Não estou com os dados aqui sobre os comandos 1.0 e 1.4 do EFI, mas há relatos dessa mudança específica levar a um maior consumo. O curso dos pistões do 1.4 é maior e a duração do escape no comando do 1.4 é maior do que na do 1.0. Se o overlap das válvulas não estiver casando com o curso do pistão, é possível que parte da mistura não-queimada seja mandada para o escapamento.
os monoponto trabalham c a pressão da linha bem proximas....é característica do bico mesmoBange escreveu: ↑Terça-feira 27 2022f Setembro 2022 01:30:10 PMA vazão vai estar em função do tempo de abertura e pressão... no Fiesta a pressão da bomba é igual? Se não for, pode-se chegar perto pela regulagem daquele parafusinho que todo mundo gosta de mexer...SemControle escreveu: ↑Terça-feira 27 2022f Setembro 2022 11:56:19 AM olhando na tabela, o bico do fiesta 1.3 EFI é exatamente igual ao corsa 1.0 EFI em vazão a resistência é um pouco abaixo, tem de 1 a 1,5ohms contra 1.4 a 2.2 do corsa, mas a vazão é idêntica 30a34, nao q ajude e seja um bico fácil tmb
mas não adianta existir esse bico bem próximo, se é até mais raro q do corsa, o lance é pegar tabela de bicos e buscar uma solução mais comum e tão próxima qnt, mas ja adianto q será missão difícil, monoponto já caiu em desuso faz muito tempo, nao se acha a peça original fácil
- Registrado em: Quarta-feira 09 2019f Outubro 2019 02:51:18 PM
desculpem pela demora em dar retornoManfio escreveu: ↑Segunda-feira 26 2022f Setembro 2022 09:52:22 PMRafael_Nash escreveu: ↑Segunda-feira 26 2022f Setembro 2022 09:12:13 PMSério? Pois o meu é falso, pois não tem marcação nenhum, nem dá Rochester e nem dá GM Oo
Vou caçar aqui uma foto pra comparar
Muito obg pela dica
o meu é falso então, tá aí a razão da vazão estar muito alta
já procurei em tudo quanto é lugar, até nas sucatas
disponível aqui pra mim só tem euro e gauss
- 3353 Exibições
- 1486 Exibições
- 2709 Exibições
- 1184 Exibições
- 1279 Exibições
- 5951 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 1837 Exibições
- 415 Exibições
- 1097 Exibições
- 11713 Exibições
