Eae Galera, Tudo certo?
Sou novo aqui no fórum, porem já revirei o todo ele e não consegui achar.
Tenho um Corsa Hatch 2009 Maxx 1.4, frente montana, tentei localizar o cabo para o TID atras do painel de instrumento, porém não achei.
Parti para o conceito que o carro não possui o cabo instalado, fiz a compra do TID, moldura, computador de bordo e o chicote.
Já possuo o diagrama para o plug do chicote para o TID, porém há um pino que pega a informação do sinal de velocidade, porém não consegui achar no forum de onde consigo fazer essa derivação para colocar no chicote do TID.
Também no computador de bordo, pega a informação do sinal do tanque de combustível é possível conseguir essa informação direto do painel de instrumentos, já que meu Corsa não possuem o BCM.
Gostaria de saber se alguém possuem a pinagem do plug do painel de instrumentos para fazer a instalação do chicote do TID e do computador de bordo?
[DÚVIDA] - Pinagem do Painel de Instrumentos Corsa C
Vê nessa postagem...
viewtopic.php?t=116339
- Registrado em: Segunda-feira 28 2022f Novembro 2022 07:46:40 PM
- Ano de fabricação: 2009
Bah essa postagem é referente ao Painel do Corsa B, ou o Corsa B e C são iguais as pinagens?Bange escreveu: ↑Quarta-feira 14 2022f Dezembro 2022 04:00:33 PM Vê nessa postagem...
Encontrei esse diagrama porém não consegui interpretar muito bem.
Selecionei em vermelho seria o sinal que vem da flange da bomba de combustível? no pino 20 do chicote do painel de instrumentos?
Em Azul seria o sinal do sensor de velocidade? no pino 21 do chicote do painel de instrumentos? (Estou deduzindo que pela coloração do fio Blue/Red, que havia visto em uns vídeos).
Parece que não temos material para este TID... se vc tiver ele (o que vc mostrou) completo (o arquivo), manda pra gente... acredito que possamos interpretar e descobrir.
De toda forma seu esquema é do Circuito Integrado do painel e não do painel como um todo, requerendo saber o outro lado das conexões.
Os esquemas elétricos do Corsa C (https://www.novopecachevrolet.com.br/re ... an/corsa_b) são uma bagunça mesmo. Na seção de 2009, por exemplo, não tem o Corsa 1.4.
Contudo, no blog da Ciclo Engenharia, há um comentário sobre o sensor de velocidade do Corsa C 1.8:
em http://blog.ciclo.eng.br/diagrama-eletr ... -gm-corsa/Caso o veículo tenha ABS, o sinal de velocidade é enviado para a central de injeção ao terminal A07. Caso não tenha ABS, mas tenha embreagem eletrônica, um sensor de velocidade do tipo indutivo é fixado à roda dianteira esquerda. O sinal é enviado a um módulo conversor de sinais e este por sua vez envia o sinal de velocidade ao terminal A07 da central. No caso mais comum, sem ABS e sem embreagem eletrônica, o veículo é provido de um sensor de velocidade do tipo hall, protegido pelo fusível 32 com o sinal sendo enviado diretamente ao terminal A07 da central de injeção.
Aparentemente o link para o esquema dos C não funciona se der copy and paste, há que navegar pelo reparador chevrolet primeiro https://www.novopecachevrolet.com.br/reparador
- 1521 Exibições
- 359 Exibições
- 1113 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 1955 Exibições
- 13442 Exibições
- 2286 Exibições
- 12625 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 2792 Exibições
- 9134 Exibições
- 626 Exibições
