dei sorte paguei 5 no desmanche. nao esqueça de comprar com chicote.
como funciona : ela tem 4 lampadas, quando abre a porta acende 2 quando vc aperta o botao nela ascende uma de cada lado luz de leitura.
ela tem 2 ultra son do alarme original que eu retirei e coloquei os do meu alarme, tem um botao que vc desbilita o ultra som no alarme original, eu retirei e coloquei o led do meu alarme.
agora segue o esquema de ligaçao do chicote
pino 1 cinza interruptor porta
pino 2 preto 12v isso mesmo 12v
pino 3 marrom/branco nao usei
pino 4 vermelho/azul nao usei
pino 5 vermelho/branco nao usei
pino 6 marron claro nao usei
pino 7 preto/roxo 12v acende as luzes de leitura
pino 8 marron terra
pino 9 vermelho 12v acende as duas lampadas quando abre a porta.
os pinos que nao usei sao do alarme original .
alguns ultrason nao funcionam se aposntado um para cada lado entao vc tera que aponta-los para o vidro traseiro esse foi meu caso.
essa lampada nao tem temporizador nela entao usei o que eu tinha feito com um esquema aqui do forum, nesse caso vc liga a saida do temporizador no fio vermelho e aterra o fio cinza , o fio do interruptor entra no temporizador . os 12v e o fio do interruptor tem la no teto ja, o aterramento eu usei um parafuso e tem um buraquinho no teto que da certinho ai e so esconder os fios do ultrason atras do forro do teto.fica show de bola.
[SOLUÇÃO] - Esquema de Ligação Luz de Teto do Astra na Wagon
Já deixei de comprar por R$20,00 em desmanche, pois, não tinha o chicote e não saberia como ligar. Agora dá para ligar tranquilo.
Valeu cara!!!! Tava precisando desse post mesmo. Vai ajudar muita gente que tava afim de colocar um desses no corsinha.
Desse muita sorte de pagar R$5,00 no desmanche.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- Registrado em: Quarta-feira 25 2005f Maio 2005 06:33:44 PM
otimo post
parabens
parabens
Fotos do sedan -> http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=26711
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 08:35:42 AM
lindo!!!
ficou muito bonito!
aqui.. vc pagou so 5 reais ?!!! nao quer comprar um pra mim nao!?
ficou muito bonito!
Gontijo
Moderador Corsa Clube MG
Belo Horizonte!
Fotos ?! : Clica no link aí : viewtopic.php?t=37150
Belo Horizonte!
- :: Joy ::
- Registrado em: Quarta-feira 13 2006f Setembro 2006 03:22:42 AM
Esse post tá muito bom mesmo, deveria virar tutorial fixo....
Vou ver se encontro uma para instalar...
Abraços,
Marino (Arqmarino)
Abraços,
Marino (Arqmarino)
ourta perguntinha! hehehehe
de qual astra que é?
Gontijo
Belo Horizonte!
Belo Horizonte!
a minha nao tem esse botao onde vc colocou o led
- Amilcar
- Registrado em: Domingo 01 2004f Agosto 2004 02:33:27 PM
poxa, muito bacana!
c eu continuasse mais um tempão com o corsinha com certeza pegaria uma luz do astra e faria igual!
imagina issu ai com leds brancos.... vish...... ia fica muuuito loko!
- 1846 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 1478 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 2400 Exibições
- 2804 Exibições
- 929 Exibições
- 2335 Exibições
- 2392 Exibições
- 2339 Exibições
- 7300 Exibições
- 3935 Exibições
