[TUTORIAL] - Teste ECU - Código Lampejante
- Registrado em: Segunda-feira 16 2018f Abril 2018 05:56:57 AM
- Ano de fabricação: 2003
Re: [TUTORIAL] - Teste ECU - Código Lampejante
valeu olhei sim e não tem os fios o carro ta funcionado normal porem fica o incomodo da luz da injeção sempre acesa fico no aguardo que alguém tenha informação sobre quais fios são.
Nem fios e nem conector?
Só pode ser má fé do último dono ou agência...
Localize o chicote mais próximo da válvula...procure por uma derivação vazia (sem fio) ou buraco ou ponto diferente do acabamento normal, abra a partir daí em direção a ECU...os fios devem estar cortados ali dentro.
vou olhar amanha valeu.
achei um fio preto com amarelo e outro branco serão esse ?
Não tenho como te dar certeza, mas as chances são grandes...
conecte-os na válvula (não tem polaridade)... se a bobina da válvula não estiver em curto e nem aberta, o alarme deverá apagar.
verifiquei e a corrente que sai dos fios e de 12 volts.
12 volts não é corrente, é tensão...
Eu acho que é um padrão... para sensores a ECU manda 5V e para atuadores (como no ca so), é 12V.
Já que vc tem multímetro, meça a válvula... não sei o valor da resistência dela, mas não pode nem ser zero (curto) e nem infinito (aberto)...sendo um desses casos, pode comprar uma nova.
Se nem curto e nem aberta, em princípio está boa... conecte os fios e veja se o alarme normaliza. Se normalizar, matou o problema...
Falta só ligar em definitivo e aí vc terá que ter o conector próprio e se preocupar com a polaridade... isso a gente vê depois...
- Registrado em: Sábado 03 2011f Setembro 2011 02:13:59 PM
Cara manda de novo o link por favor!nunesclj escreveu: ↑Terça-feira 20 2013f Agosto 2013 10:33:09 PMMais uma vez, obrigado pela ajuda José Leal. Pesquisei no google sobre códigos de falhas e achei esse materialJosé Leal escreveu:O código não seria 0105? Tem uma tabela na primeira página do tópico, mas não mostra o código que apresentou. Leia o tópico inteiro e veja se encontra uma tabela que apresente o código 0105.
[/url]http://www.slideshare.net/kju30/manual- ... falhas[url]
Nele consta os códigos de erro dos Corsas 1.0 e 1.6 16V (que são diferentes dos demais Corsas), e vc acertou: o código que o meu Corsa apresentou foi mesmo o 0105 (falha no circuito do MAP), justamente depois de eu ter desconectado e conectado o MAP. [/url]
esta na mensagem
https://www.slideshare.net/kju30/manual ... s-e-falhas
- Registrado em: Segunda-feira 16 2019f Setembro 2019 01:45:25 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 16V
Bom dia Pessoal, sou novo no site, desculpe se tiver no campo errado kkk
Peguei um corsa recentemente, corsa super mpfi 1.0 16v, percebi que quando estou em alguma subida a luz da injeção acende e depois de algum tempo ela apaga, mas quando ela acende assim com o carro em movimento nada muda o carro não perde potencia, não 'engasga' fica simplesmente a mesma coisa, só incomoda mesmo aquela luz no painel, caso a luz acenda assim que do partida e não apaga ai o carro ja fica engasgando perde potencia parece, ai preciso desligar esperar um minuto e ligar novamente ela apagando funciona normal
Alguém já passou por isso e pode me da uma 'luz' de que pode esta acontecendo?
Obrigado desde de já!
- 394 Exibições
- 1133 Exibições
- 10875 Exibições
- 11362 Exibições
Última mensagem por Rodrigo83
- 5935 Exibições
- 3989 Exibições
- 7063 Exibições
- 7326 Exibições
