[TUTORIAL] - Teste ECU - Código Lampejante
Re: [TUTORIAL] - Teste ECU - Código Lampejante
Luhgomes escreveu: Sábado 14 2023f Janeiro 2023 07:10:53 AM Alguém sabe qual o código 85 do corsa mpfi...
Diz q é tensão baixa no eletroinjetor 5, mas não sei o q é pq só tem 4 bicos...
é preciso usar um scanner mesmo e ver, nada se resume apenas a querer achar o problema do carro nos códigos das piscadas, nem sempre o problema é no q diz as piscadas, muitas vezes o reflexo do problema esta no q diz as piscadas, mas a origem esta bem longe
leve numa oficina e peça pra ver os parâmetros dos sensores/atuadores, isso sim ajuda a achar o problema
Natãsilva2023
Registrado em: Sexta-feira 25 2023f Agosto 2023 06:36:16 PM
Mensagem por Natãsilva2023 »
Estava andando normalmente com meu carro até que escutei um barulho debaixo do carro, logo o carro morreu e luz da injeção não apagou mais testei os fusíveis e a bomba de combustível e não funcionou mais, se alguém puder me ajudar
Natãsilva2023 escreveu: Sexta-feira 25 2023f Agosto 2023 06:51:39 PM Estava andando normalmente com meu carro até que escutei um barulho debaixo do carro, logo o carro morreu e luz da injeção não apagou mais testei os fusíveis e a bomba de combustível e não funcionou mais, se alguém puder me ajudar
aqui fala um pouco de como proceder....so ler desde o começo q tem os passos pra uma avaliação pelo menos do q se trata o erro
JayC_81
Registrado em: Terça-feira 31 2023f Outubro 2023 11:45:59 PM
Modelo do veiculo: CLASSIC ADVANTAGE 1 0 VHC FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2014
Mensagem por JayC_81 »
robsonasm escreveu: Domingo 19 2021f Dezembro 2021 12:20:16 PM Meu carro, um Classic 10/11 não tem o pino 6 para jampear. O padrão do ODB2 dele acho que é o ISO pois só tem os pinos 4,5,7,12 e 16. Qual deles jampear para obter os códigos de lampejo? Não encontrei nada sobre isso.
Boa noite Robson.
Conseguiu descobrir qual pino jumpear? O meu é igual o seu, a diferença é que tem o pino 15 também. Já vi um monte de vídeos e pesquisei um monte de lugares mas não consigo descobrir.
Obrigado.
JayC_81
rgosjc escreveu: Sábado 30 2021f Janeiro 2021 10:15:27 AM Bom dia a todos!
Tenho um classic 1.0 vhc-e LS 2011/2012 que está com a luz de injeção acesa. Já li aqui como fazer e quanto a isto não tenho nenhuma dúvida, porém meu carro não tem o terminal número 6 da tomada de diagnóstico!
Alguém consegue me ajudar?
Vlw
Boa tarde amigo.
Conseguiu descobrir qual pino fazer o jump no seu? O meu também não tem o 6 e não sei como fazer.
Obrigado.
Voltar para “Tutoriais”
