[quote="DomAlemão"]Bom galera sei que o tópico tá meio parado, mas só pra constar, resolvi os problemas com meu módulo, era a solda do conectores RCA que estava quebrada. Consertado isso tudo ficou 100%. Grande abraço a todos.[/quote]
Fala meu amigo,
Também tenho um 670gx, e comigo acontece a mesma coisa... o sub fica oscilando em volumes médios; na realidade, o meu instalador me falou, que ele é muito fraco para empurrar 1 Endurance 2k Bravox 4 x 4 ohms de 500RMS ; o que acha? pode ser isso que está acontecendo para esses cortes no sub ?
Ele me aconselhou um Banda 4.8 Performance, mas.... Tô querendo mudar o guerreiro não....
O que vcs acham ?
Tudo Sobre Amplificadores Pyramid e sua Verdade
- Registrado em: Terça-feira 03 2009f Março 2009 09:14:52 AM
Tenho um Módulo Pyramid Pb-780 Signature Series..
E vou comprar 2 Sbu's de 12' com 200Rms cada 1..
Gostaria de saber qual pegar..
O de 4oms?
4x2 ohms?
2x2 omhs?
É urgente..alguem me ajude por favor.
O de 4oms?
4x2 ohms?
2x2 omhs?
- manchalp
- Registrado em: Quarta-feira 04 2009f Novembro 2009 02:58:20 PM
Inton cara... penseando nesse caso..
eu tava kerendo compra
2 BRAVOX UXP de 500RMS pra tocar em uma BANDA 9.8 de 980RMS
pensei ke 20 RMS nao ia dá muita diferença mais pensando no seu caso joguei ai que talvez ele iria usar apénas 900 RMS inton nao ia ultilizar o mazximo dos falantes,
é mehlór comprar um superior ke 1000 neh!??/
- Registrado em: Quarta-feira 27 2009f Maio 2009 11:25:10 AM
ola pessoal sem querer corrigir niguem mas eu tenho uma potencia dessa e sou formado em eletronica e essa potencia trabalha em 4 ou 8 ohms para ser mais especifico seria nessas configurações:
4 canais de 150watts em 4ohms
4 canais de 75watts em 8ohms
bridge 2 canais de 300watts em 4ohms ou 150watts em 8ohms
ela possui 2 chaves de bridge então podendo se escolher qual par de canais será o mono
e tambem nos canais 3 e 4 há uma chave que habilita um crossover para graves.
qualquer duvida tecnica é só perguntar que vou tentar resolver.
- Registrado em: Sexta-feira 04 2017f Agosto 2017 03:04:52 PM
- Ano de fabricação: 2010
OLÁ CAMARADAS, GOSTARIA QUE VOCÊS ME AJUDASSEM COM ALGUMAS INFORMAÇÕES: RECENTEMENTE RECEBI DE PRESENTE UM MÓDULO PYRAMD CRYSTAL PB1080, 1400WATTS DE QUATRO CANAIS E BLINDADO (SEM COOLER): EU TENHO INTERESSE DE USA-LO EM CASA, SEM BATERIA E SÓ NA TOMADA; POIS TENHO QUATRO CAIXAS: SENDO DOIS SUB DE 15 POLEGADAS E DOIS TRIOS E CADA UM CONTENDO UM SUPER TWITTER, UMA CORNETA, E UM MÁDIO DE 12 POLEGADAS: POIS A PERGUNTA É, POSSO USAR ESSE MODELO NAS QUATRO CAIXAS QUE TENHO? LEMBRANDO QUE NA CAIXA (EMBALAGEM) DO MÓDULO INFORMA SOBRE O SEGUINTE; 4X350 WATTS - 2X700 WATTS / 2OHMS EM STÉREO E 4OHMS EM BRIDGE; E QUAL MÁQUINA POSSO ALIMENTÁ-LO POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO? PORQUE PRETENDO USAR O SOM EM PEQUENOS EVENTOS!
OBS: SE TIVER COMO OS AMIGOS ME CONSEGUIREM O MANUAL EM PDF DESSE MODELO FICAREI MUITO AGRADECIDO!
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!!!
Pode sim usando uma fonte estabilizada da mesma corrente.
Se o módulo for de 30 amper uma uma fonte de 35 amper pelo menos e nunca abaixo de 30, faça um bom aterramento.
Você pode usar quantas caixas quiser respeitando a impedância do aparelho.
OLÁ CAMARADAS, GOSTARIA QUE VOCÊS ME AJUDASSEM COM ALGUMAS INFORMAÇÕES: RECENTEMENTE RECEBI DE PRESENTE UM MÓDULO PYRAMD CRYSTAL PB1080, 1400WATTS DE QUATRO CANAIS E BLINDADO (SEM COOLER): EU TENHO INTERESSE DE USA-LO EM CASA, SEM BATERIA E SÓ NA TOMADA; POIS TENHO QUATRO CAIXAS: SENDO DOIS SUB DE 15 POLEGADAS E DOIS TRIOS E CADA UM CONTENDO UM SUPER TWITTER, UMA CORNETA, E UM MÉDIO DE 12 POLEGADAS: POIS A PERGUNTA É, POSSO USAR ESSE MODELO NAS QUATRO CAIXAS QUE TENHO? LEMBRANDO QUE NA CAIXA (EMBALAGEM) DO MÓDULO INFORMA SOBRE O SEGUINTE; 4X350 WATTS - 2X700 WATTS / 2OHMS EM STÉREO E 4OHMS EM BRIDGE; E QUAL MÁQUINA POSSO ALIMENTÁ-LO POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO? PORQUE PRETENDO USAR O SOM EM PEQUENOS EVENTOS!
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!!! SÓ PEÇO DESCULPAS PELA PERSISTÊNCIA!!!
basta ler, a resposta foi dada na postagem acima, esta correto tudo dito.....ARIMATÉIA escreveu: ↑Terça-feira 17 2020f Novembro 2020 09:02:37 PM OLÁ CAMARADAS, GOSTARIA QUE VOCÊS ME AJUDASSEM COM ALGUMAS INFORMAÇÕES: RECENTEMENTE RECEBI DE PRESENTE UM MÓDULO PYRAMD CRYSTAL PB1080, 1400WATTS DE QUATRO CANAIS E BLINDADO (SEM COOLER): EU TENHO INTERESSE DE USA-LO EM CASA, SEM BATERIA E SÓ NA TOMADA; POIS TENHO QUATRO CAIXAS: SENDO DOIS SUB DE 15 POLEGADAS E DOIS TRIOS E CADA UM CONTENDO UM SUPER TWITTER, UMA CORNETA, E UM MÉDIO DE 12 POLEGADAS: POIS A PERGUNTA É, POSSO USAR ESSE MODELO NAS QUATRO CAIXAS QUE TENHO? LEMBRANDO QUE NA CAIXA (EMBALAGEM) DO MÓDULO INFORMA SOBRE O SEGUINTE; 4X350 WATTS - 2X700 WATTS / 2OHMS EM STÉREO E 4OHMS EM BRIDGE; E QUAL MÁQUINA POSSO ALIMENTÁ-LO POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO? PORQUE PRETENDO USAR O SOM EM PEQUENOS EVENTOS!
uma fonte com tensão e corrente condizente com o modelo.....e arranjo dos falantes de acordo com a impedância, e suportando a potencia fornecida pelo canal.....
ja adianto q fonte pra isso é bem $$$$$$$$
- Gustavo Marques
- Registrado em: Quarta-feira 15 2021f Dezembro 2021 12:28:33 AM
Qual a voltagem de operação do pyramid 800w??
Seria 12,6 ou 13,8??
