cara o meu ta assim uma zona nao responde nenhum comando certo e eu não sei mais oq fazer...luciano vermelho escreveu:o esquema do retrovisor eu sofri para instalar o meu, mas fui tentando e errando até acertar a pinagem dos retrovisores.
que eu me lembro era verde amarelo e preto/vermelho de um retrovisor, cinza, azul e preto/vermelho no outro e fui mudando a posição dos fios, pois o chicote do botão tinha essas cores, ja o chicote dos retrovisores era cores nada a ver.
tinha hora que mandava o retrovisor subir, ele virava pra esquerda, ai eu invertia os fios, e mandava ele subir, ele virava para o outro lado, e assim sucessivamente até acertar a sequencia de fios
[SOLUÇÃO] - Esquema elétrico dos retrovisores - Corsa B
- :: GLS ::
- Registrado em: Quinta-feira 14 2011f Abril 2011 11:47:02 AM
Amigo, sou nov no clube, e ainda não sei postar direito msg, Tenho uma dúvida sobre a lente do pisca do retrovisor indy m3. Vc sabe de que carro é a lente desse pisca. grato.
Wanderley Perdome
Wanderley Perdome
- CyberTX
- Registrado em: Sábado 18 2004f Dezembro 2004 01:01:38 PM
Sem comentários...F J R escreveu:cara o meu ta assim uma zona nao responde nenhum comando certo e eu não sei mais oq fazer...luciano vermelho escreveu:o esquema do retrovisor eu sofri para instalar o meu, mas fui tentando e errando até acertar a pinagem dos retrovisores.
- :: GLS ::
Não entendi...CyberTX escreveu:Sem comentários...F J R escreveu:cara o meu ta assim uma zona nao responde nenhum comando certo e eu não sei mais oq fazer...luciano vermelho escreveu:o esquema do retrovisor eu sofri para instalar o meu, mas fui tentando e errando até acertar a pinagem dos retrovisores.
nem eu... o esquema é simples... amanhã vou levantar essa informação porque estou colocando do monza no meu...
Ai passo para todo mundo.
- Registrado em: Sábado 21 2013f Setembro 2013 01:03:18 AM
BOA TARDE GALERA ESTOU COM UMA DUVIDA DANADA, COMPREI DOIS MOTORES DO RETROVISOR PR MEU CORAS E NÃO VEIO COM O BOTÃO E CHICOTE, COMPREI OS FIOS NO DESMANCHE E O BOTÃO DE 8 PINOS AQUELE COM DUAS LINHAS DE 4 TERMINAIS CADA NO ML, MAS JÁ QUEBREI A CABEÇA E NÃO CONSEGUI ACHAR OS RESPECTIVOS PINOS DO +/- SERA QUE ALGUÉM JÁ FEZ ESTA LIGAÇÃO E PODERIA ME AJUDAR? ESTIVE OLHANDO ALGUNS TUTORIAIS E COMO SÃO UM POUCO DIFERENTES POIS OS BOTÃO ORIGINAL JEM COM OS FIOS SOLDADOS NO BOTÃO E A PINÁÇÃO E DIFERENTE FIQUEI NO MESMO PONTO (PARADO)RISSSOS FICARIA MUITO AGRADECIDO. O ALEXANDRE POSTOU QUE CONSEGUIU FAZER O ESQUEMA SERA QUE TEM COMO ME PASSAR?
- :: Premium ::
- Ano de fabricação: 2012
postei no outro topico, não sei se o botão antigo que é soldado muda..........calabres escreveu:BOA TARDE GALERA ESTOU COM UMA DUVIDA DANADA, COMPREI DOIS MOTORES DO RETROVISOR PR MEU CORAS E NÃO VEIO COM O BOTÃO E CHICOTE, COMPREI OS FIOS NO DESMANCHE E O BOTÃO DE 8 PINOS AQUELE COM DUAS LINHAS DE 4 TERMINAIS CADA NO ML, MAS JÁ QUEBREI A CABEÇA E NÃO CONSEGUI ACHAR OS RESPECTIVOS PINOS DO +/- SERA QUE ALGUÉM JÁ FEZ ESTA LIGAÇÃO E PODERIA ME AJUDAR? ESTIVE OLHANDO ALGUNS TUTORIAIS E COMO SÃO UM POUCO DIFERENTES POIS OS BOTÃO ORIGINAL JEM COM OS FIOS SOLDADOS NO BOTÃO E A PINÁÇÃO E DIFERENTE FIQUEI NO MESMO PONTO (PARADO)RISSSOS FICARIA MUITO AGRADECIDO. O ALEXANDRE POSTOU QUE CONSEGUIU FAZER O ESQUEMA SERA QUE TEM COMO ME PASSAR?
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=47371&start=80
Paulinho
Corsa do mes de Maio/2005
lega esta fotos ,l mas o problema é o seguinte,eu comprei os dois motores e o botão mas não tenho nenhum conector nos motores e o botão tb não tem conector gostaria de saber se nas linhas de quatros pinos cada do botão(8pinos) vai o positivo e o negativo.no botão que comprei tem as seguinte numeração que deduzo ser as do pinos : de 1/4 da de baixo e 5/8 na de cima esta dedução é minha pois só tem os numeros 1 / 4 e 5/8 tenho os fios que irei fazer o chicote mas ja quebrei a cabeça com uma fonte de v mas não achei a logica apenas move par um lado só
boa noite pessoal auguem já fez a ligação do retrovisor elétrico com o botão de 8 pinos original gm mas que não seja com os fios soldados e sim aquele com conector comprado no ML estou com um trabalhão danado pois não sei em qual pino vai o positivo e o negativo se tiver um filho de des que instalou me de um socorro. valeu
- 1960 Exibições
- 2081 Exibições
- 558 Exibições
- 1357 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 1065 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 1715 Exibições
- 2143 Exibições
- 1584 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 9403 Exibições
- 7931 Exibições
