Prezados usuários do fórum,
Depois de muito pesquisar, desde andar na Sta. Ifigênia em Sampa até ir em várias lojas de instalação de som, passando por vários fóruns incluindo este, cheguei num meio termo entre qualidade x preço.
Mas antes de começar a descrever o projeto que eu fiz, que fique muito clara a opinião unânime de todo mundo com quem conversei: SOM É ALGO EXTREMAMENTE PESSOAL.
Porém, quero deixar aqui um registro que talvez possa ajudar a quem está pesquisando como montar um som num Corsa Hatch Modelo Novo.
1) Player:
Sony CDX-R5617X
Este aparelho eu já tenho há mais de 2 anos e nunca me deu problema. Ótimo, perfeito para o meu gosto musical, que é bastante eclético. Toca bem em todas as frequências. Pessoalmente eu prefiro Sony do que Pioneer, pois este último eu acho que dá graves muito exagerados.
Ponto importante a ser observado no player são as conexões. Observe que ele possui saídas RCA, o que facilita a instalação de módulo para tocar um subwoofer, onde todo o controle é feito diretamente no aparelho. Do contrário, você terá que ajustar o subwoofer no próprio módulo, o que acaba se tornando bastante inconveniente. Players com saída RCA são mais caros sim, mas oferecem muito mais possibilidades em relação aos que não têm saída RCA.
http://www.sonystyle.com.br/br/site/cat ... CDX-R5617X
Falantes Dianteiros:
No Corsa Hatch, os falantes dianteiros devem ser de 6". Ouvi os melhores comentários sobre Selenium e Bravox.
Estava bastante em dúvida em relação aos triaxiais ou kit 2 vias. Este último é um tanto mais caro em relação ao triaxial, algo em torno de 30% dependendo do fabricante. Porém, quando coloquei os dois pra tocar, decidi na última hora pelo kit 2 vias da Selenium modelo 62V2A.
No Corsa, os tweeters caem muito bem em músicas acústicas e ao vivo, o conjunto fica muito bom e dá a impressão que a voz e alguns instrumentos "passeiam" no painel.
http://www.portaldosom.com/produtos_des ... roduto=294
Falantes Traseiros:
No Corsa Hatch, os falantes dianteiros devem ser de 5". Optei aqui mais uma vez pelos triaxiais da Selenium modelo 5TR4A. A escolha foi unicamente porque imaginei que o conjunto Selenium dianteiro + traseiro tenha sido projetado para tocar de forma mais harmoniosa. Da mesma forma, se tivesse escolhido Bravox para os dianteiros, também teria escolhido Bravox para os traseiros.
http://www.sscar.com.br/detalhedoproduto.php?id=13
Módulo
Esta talvez tenha sido a escolha mais fácil, pois existe uma opinião formada sobre o custo x benefício. Optei pelo Hurricane HA4.120, que possui boa potência, lindo visual e vários ajustes, o que facilita na sintonia fina de acordo com o gosto de cada um.
http://www.techcar.com.br/product/1728.html
Subwoofer:
Aqui sim o bicho pegou. Não tinha a menor idéia do que fazer, marcas, modelos etc. Para simplificar, escolhi um Bomber Upgrade 12" Bobina Simples SW12-B4 (250Wrms @ 4 ohms). Apesar de alguns recomendarem o Bomber New Edge 12" Bobina Dupla (2 ohms), preferi o primeiro para que a impedância (IMPORTANTE!) pudesse casar com o módulo, de modo a aproveitar o máximo de rendimento dentro da especificação do fabricante. Com o New Edge, corre-se o risco de o módulo esquentar demais e acionar o sistema de proteção, que desliga o equipamento.
http://www.techcar.com.br/product/4393.html
Caixa Selada ou Dutada?
Aqui a escolha também foi um tanto complicada, mas foi definida pelo estilo de som que ouço. Em função de gostar de graves mais estendidos, optei pela caixa dutada. Para quem gosta de graves secos e curtos, opte pela caixa selada. Apesar de a caixa dutada ser maior e ocupar mais espaço no porta-malas (Corsa HATCH!!!!), o resultado ficou muito bom.
Em relação ao material, a caixa é de madeira, causando melhor ressonância em relação às caixas de fibra (opinião unânime).
http://www.sunnysound.com.br/loja/produ ... dutada.gif
Onde Comprar?
Ter um bom instalador é fundamental. Porém, quem quer economizar deve pesquisar em locais como a Santa Ifigênia, por exemplo. Comprar o sistema todo de som com o instalador ficou até 2,5 vezes mais caro na minha pesquisa. Porém, há quem diga que a vantagem é a garantia dos equipamentos e serviços num único lugar.
Pois bem, abaixo três lugares com bons preços:
- Tumim Som (Sta Ifigênia, 373) (***)
- Ninja Som (Sta Ifigênia, 562/564)
- Microfonia (Sta Ifigênia, 339)
(***) Nesta loja comprei por R$ 700,00 (negociação) em 3x no crédito o módulo, o subwoofer, o kit 2 vias e os triaxiais. Garantia de 12 meses direto na loja.
Para instação, gastei R$ 190,00 (negociação), incluindo a caixa dutada, os cabos e a mão de obra. Levei os equipamentos no Paulera Sound, Av. Direitos Humanos, Imirim, zona norte.
Conclusão:
Por R$ 890,00 (sem contar o player) eu consegui instalar um sistema de som que muito me agradou e que tenho certeza poder levar comigo no meu próximo carro.
Os ajustes eu tenho feito música a música, pois os estilos variam demais e ainda não encontrei um único ajuste para tocar tudo o que ouço numa média legal de harmonia e volume. Porém, todos os ajustes são feitos direto no player e não no módulo.
Deixo claro aqui que nem de longe sou um especialista em som como vários membros do fórum. Observe que eu nem tentei entrar em detalhes de litragem de caixa, frequência, crossover etc. Este relato é apenas para mostrar a minha primeira experiência na pesquisa de um projeto de som interessante e com custo acessível para quem pretende ter um padrão interessante de qualidade.
Quem quiser complementar quaisquer informações que possam ser úteis, ou até mesmo criticar meu projeto, fique à vontade. Pra mim será interesasnte ter a avaliação de quem entende mais do que eu, para que nos próximos projetos eu consiga evoluir na qualidade e escolha dos equipamentos.
OBS:
Todos os links que coloquei aqui são somente como referência para conhecimento. Não estou fazendo propaganda de nada, muito menos recomendando lojas ou marcas. Os links são somente para que o leitor conheça o equipamento e veja suas especificações técnicas, de modo a ajudar na escolha do seu próprio sistema de som.
BOA SORTE E OBRIGADO PELA LEITURA!!!
Corsa Hatch Novo - MEU PROJETO DE SOM
- Registrado em: Quarta-feira 12 2007f Dezembro 2007 09:23:49 PM
- Registrado em: Terça-feira 14 2004f Dezembro 2004 01:44:51 PM
Putz Cara... Mto Show seu tópico. tenho certeza de que vai ajudar mta gente a montar um sonzinho bacana no carro...
Parabéns mesmo..
Parabéns mesmo..
Atual:
Novo Voyage Trend Imotion 2012
Antigos:
Corsa Hatch 1.4 Econoflex 2010
Corsa Hatch Maxx 1.0 VHC Flex 2006
Corsa Hatch 1.0 VHC 2004
Celta 1.0 MPFI 2000
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 1998
Corsa Hatch GL 1.4 EFI 1996
Antigos:
Celta 1.0 MPFI 2000
- ajarm
- :: Premium ::
- Registrado em: Quinta-feira 26 2004f Agosto 2004 10:20:21 PM
- Ano de fabricação: 2008
Curti o tópico tbm cara...som simples e com qualidade o que vc montou no corsinha, excelente custo x beneficio.
Tem fotos do resultado?!
Parabéns pelo tópico!
Flw.
Flw.
Ex - Corsa Hatch Wind
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=100
Ex - Corsa Sedan Milenium
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=168
Cara, ainda não tenho fotos, na verdade este foi o meu 1o post no fórum...ajarm escreveu:Curti o tópico tbm cara...som simples e com qualidade o que vc montou no corsinha, excelente custo x beneficio.
Flw.
Mas vou providenciar algum material pra colocar...
O próximo passo é o player com Bluetooth pra curtir um viva voz estéreo... hehehe
Abs...!
- Registrado em: Quarta-feira 11 2009f Março 2009 12:27:03 AM
valew pela dica.
Ficou muito bom a clareza que vc informou.
Abraços.
Abraços.
Corsa 100% Melhor Carro. Diego
- Registrado em: Terça-feira 09 2010f Março 2010 03:12:15 PM
Cara,
muito bom o seu tópico...
eu comprei um corsa e tava penssando num projeto como o seu, a única diferença é que vou pra uma selada lateral de fibra mesmo, para poupar espaço no porta malas...
mas a sua pesquisa me ajudou a escolher as marcas dos falantes, que tbm estava na duvida bem como o módulo...
também concordo que é negócio comprar as partes pesquisando, e pagar pela instalação, ainda sairá mais barato que comprar no instalador!!!
valeu
valeu
Yahnn - Osasco/SP
- Registrado em: Quarta-feira 29 2008f Outubro 2008 04:19:51 PM
cara só uma dica: Cuidado que isso vira doença :lol:
começei apenas com 2 triaxiais na frente.
depois os 4
passer por 1 sub de 10" em caixa selada..fraquinho..
depois de mto hj tenho:
pot esterio + pot mono + kit 2 vias bravox + 2 subs de 12" + caixa que ocupa toda a mala do corsa sedan+ mega capacitor fora os fios de energia de 21mm
ahuUHuh...caro mais mto mto viciante. Entao se vc nao planeja gastar com isso esquece som ahuUHAu pq sempre tem o que melhorar.
otimo topico
depois os 4
otimo topico
- Registrado em: Domingo 31 2010f Janeiro 2010 09:18:36 PM
Marcelo,
Parabéns pelo tópico, afinal foi a partir de sua sugestão que consegui definir qual tipo de som instalar no meu carro.
Já tenho em mãos o aparelho: Pionner 7080BT
Pretendo comprar:
- Kit 2 Vias 6 pol - Para a frente (não decidi a marca)
- Par Triaxial 5 pol - Para a traseira nos locais originais (Pretendo casar com a marca do 2 Vias)
- Subwoofer Bomber Upgrade 12 pol 350RMS ( Optei por este pois achei o preço legal)
GOSTARIA DE RECEBER UMA AJUDA PARA ESCOLHA DO MÓDULO E SE FOR O CASO UM OUTRO SUBWOOFER, LEMBRANDO QUE NÃO TENHO MUITO DINHEIRO DISPONÍVEL.
ME AJUDEM GALERA.[/b]
Pretendo comprar:
Leandro de Oliveira
“Ele (Deus) é o dono de tudo. Devo a ele a oportunidade que tive de chegar onde cheguei.”
"Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo." (Ayrton Senna)
- Registrado em: Segunda-feira 11 2010f Outubro 2010 03:40:02 PM
Ola pessoal, sou um feliz proprietário de um Corsa Hatch 2010/2011 e estou montando um som para curtir c a galera.
Como sou bem leigo sobre som automotivo, gostaria de uma ajuda para avaliar um projeto que estou fazendo (Baseado em informações que coletei com amigos e lojistas). Como gosto de música eletrônica(adoro os graves), quero algo que possa fazer um treme-treme dentro do carro rsrs:
Pionner DEH 2280ub (Já comprado e instalado)
Kit 2 vias Bravox cs 60b (Já comprado e instalado)(Frente)
Triaxial Bravox New ultra (Já comprado e instalado) (Tampão)
Sub Selenium Tornado 15" (Já comprado)
Módulo Hurricane HA 4.120
Módulo Corzus HT 1000
Caixa Dutada em MDF (Já comprado)
Agradeçoi a todos que puderem colaborar! :wink:
- 1670 Exibições
- 1539 Exibições
- 5441 Exibições
- 19 Respostas
- 4592 Exibições
- 1569 Exibições
- 37 Respostas
- 7079 Exibições
- 584 Exibições
- 18266 Exibições
- 2352 Exibições
- 265 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
