FAQ - DÚVIDAS FREQÜENTES SOBRE SUSPENSÃO
- Registrado em: Quinta-feira 29 2013f Agosto 2013 05:48:49 PM
Galerinha comprei meu corsa a pouco tempo moro no rj tenho um corsa wind 4 portas 99 pretendo no proximo encontro colar com vcs pra aprender mais do carro e tal mas eu to sofrendo com um probleminha nele a suspensao dele tá fazendo um ruido como se tivesse esfregando borracha no ferro ou algo parecido com os pneus cantando mas nao tem nada a ver com pneu ele só faz esse barulho em pequenas irregularidades no asfalto e o barulho é na roda dianteira da direita alguém já teve esse problema? alguém pode me ajudar???
- Jack_loco
- Registrado em: Sexta-feira 25 2007f Maio 2007 11:43:58 AM
To precisando tirar uma dúvida com vocês.
Recentemente tirei as rodas de ferro aro 13 do meu Corsa Wind 2p 96, e coloquei as rodas do Astra Elite 16 - Originais.
Meu sonho eram as 17 do Vectra, mas iriam me dar muita dor de cabeça, por isso optei por um modelo que segue os padrões para o meu corsa:
Tala 6, Offset 49
Uso pneus 195/45/16 Nakang, e na suspensão molas esportivas Cangoorun.
Curti demais o resultado, mas, percebi que a roda traseira direita ( passageiro ) estava pegando na lata. Rebati o para-lama, mas mesmo assim, dependendo da lombada o pneu acaba batendo na caixa de roda.
Tirei essas fotos para mostrar algo que me deixou intrigado:
- Roda traseira direita ( passageiro ), com 0.5 cm de espaço para a lataria
- Roda traseira esquerda ( motorista ), com quase 2,0 cm de espaço para a lataria
A roda traseira direita ( passageiro ) esta bem mais próxima da lataria que a da esquerda ( motorista ). Ouvi dizer que esse deslocamento é devido ao tanque de combustível, é isso mesmo? Está certo esse deslocamento? É do projeto da GM?
Fui até uma loja, para fazer alinhamento e balanceamento, e perguntei pro cara, se precisava fazer alinhamento técnico traseiro, e o cara me disse que não, que era assim mesmo.
E ae, é assim mesmo? O Corsa de vocês também tem essa diferença no eixo traseiro?
Tala 6, Offset 49
- Jack_loco
Mais sobre eixo traseiro:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... sc&start=0
- Jack_loco
Então awaked, mola ou amortecedor ruim, causariam um desnível vertical, um lado mais baixo/alto que o outro lado, mas o que esta me dando dor de cabeça e a diferença horizontal, um lado esta mais perto da lataria que o outro.
--------------- ( eixo )
0 0 ( rodas )
o lado esquerdo/motorista esta a uns 2 cm da lataria, já o lado direito/passageiro esta a uns 0,5 cm de distância da lataria. Como se o carro estivesse desalinhado na traseira.
0 0 ( rodas )
Ah! Entendi.
Parece que isso existe mesmo, não seria 100% alinhado. Só não sei o que é dentro do padrão e o que não é, ou quanto no caso.
- Registrado em: Segunda-feira 13 2014f Outubro 2014 06:38:26 PM
ola galera venho pedir ajuda a vcs tenho um corsa sedan 1.0 2000
e a altura de me deixava meio não contente pois uso roda aro 14
e mandei rebaixar nesses lugares especializado em susp.
pois baixou e preparou o amortecedor
cortando a mola e trocando o oleo e diminuindo o curso do amortecedor
a traseira deixou com 2 dedos do paralama passando 2 dedos livre otimo
a dianteira ai que vem meu problema deixou com 1 dedo e meio mas
o carro ficou pulando e raspando o pneu dianteiro no para lama em qualquer buraco
e quando esterço o volante ate o final para entrar na garagem ou manobrar o carro
ele fica pesado e vc sente que o carro anda mas preso como fosse arrastando
decidi vou colocar os amortecedor dianteiro original mas me derão uma dica pois a altura normal me incomoda e na altura que ta raspa em qualquer burraco
colocar mola esportiva ?
qual mola posso colocar para não fica como o original e nem muito baixo raspando em todo lugar
me agudem ai oabrigado
LUCIO-OZ escreveu:ESSA ALTURA ONDE SE ENCONTRA HOJE DIZEM QUE COLOCAR JODE DE MOLA ACHO QUE É ESSE NOME RED CORE
GOSTARIA DE SABER MAIS OU MENOS A ALTURA QUE FICA
ESSE É ELE ANTES
- 1998 Exibições
- 5854 Exibições
- 2231 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 763 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 11129 Exibições
- 1375 Exibições
- 7270 Exibições
- 1281 Exibições
Última mensagem por Leoncini
- 1199 Exibições
