Olá amigos, resolvi fazer este tutorial para ajudar quem precisa desmontar o revestimento interno da porta do corsa, seja para lavar o revestimento, eliminar ruidos, mexer no som...etc...
Eu desmontei para poder lavar o revestimento pois estava sujo...
Bom vamos ao tutorial:
Revestimento da porta do corsa:
Esta foto mostra a quantidade e a localização dos parafusos:
Começamos tirando a peça plastica da foto: Essa peça é presa com presilhas plasticas, é só puxar com jeito que ela sai
Agora retiramos a canaleta do vidro...tente começar da direita sem envergar muito ela...
Depois que vc retirar a canaleta prenda os grampos novamente na lataria....
Agora vamos retirar a capa do braço com uma chavinha bem fina, tire por baixo pois se ficar alguma marquinha da chave ela não aparece....
Sem a capa:
Retirando o acabamento plastico...é só soltar os parafusos e tirar na direção da seta...pois tem um encaixe certo ali na porta...
Quem tiver vidro elétrico tem que tomar cuidado com o chicote dos fios, basta soltar os plugues...
Sem o acabamento:
Agora a parte mais chatinha hehehe...retirar a manivela do vidro ( quem tem vidro eletrico não precisa desta parte)...bom a manivela é presa com uma presilha em forma de U...para tirar você pressiona a forração para dentro e tenta tirar com uma chave de fenda bem fina, cuidado para não afetar nenhuma parte...
Use uma lampada para auxiliar nesta etapa:
Aqui ela ja esta fora:
Agora só ficou o painel lateral...
Para tira é só puxar um pouco para sua direção e levantar, conforme esta na foto...
Pronto
Para montar você é só seguir a sequencia:
Painel Lateral
Peça plastica(Porta treco)
Puxador
Capa do puxador
Canaleta do vidro
Peça plastica que fica do lado interno do retrovisor
Manivela do vidro
Deixe a manivela por ultimo pois caso precise desmontar para verificar algo fica mais facil pois não tera que tirar aquele U novamente...
Espero ter ajudado...
[]´s
[TUTORIAL] - COMO DESMONTAR A FORRAÇÃO DE PORTA - CORSA B
Senhores,
Mais um excelente tópico fixado.
Assim o CC continuará sendo uma referência entre os clubes.
Parabéns pela boa vontade Deivy.
- Registrado em: Terça-feira 23 2008f Dezembro 2008 02:44:01 PM
Valeu pelas dicas, ta muito bem explicado!! Parabéns.
- Registrado em: Domingo 22 2006f Outubro 2006 02:29:38 AM
Realmente ótimo tópico já tive de desmontar minha porta uma vez pra resolver um problema na trava e deu um trabalhinho....ótimo tutorial ...
PARABENS
PARABENS
Na duvida acelere e fim de papo!!!!
BZ
BZ
- Registrado em: Quarta-feira 08 2009f Abril 2009 03:22:03 PM
Nossa kra muito bom esse tutorial se não fosse ele eu teria quebrado a maçaneta do vidro do meu corsa por causa daquela presilha!!!
Valeu mesmo
Valeu mesmo
- Sapão
- Registrado em: Quarta-feira 13 2007f Junho 2007 07:50:26 PM
Excelente tópico!!
Já estava precisando mesmo desmontar as minhas laterais pois parece que tem escola de samba dentro da porta, deve estar tudo solto lá dentro além dos parafusos que ficam trepidando e fazendo barulho.
Mto bom mesmo Deivy
Vlw
Sapão
Mto bom mesmo Deivy
Vlw
Sapão
- Registrado em: Sexta-feira 09 2009f Janeiro 2009 05:48:01 PM
Excelente tópico ...
mas eu gostaria de saber se alguém ja abriu esse revestimento lateral na parte do banco traseiro no corsa wind 2 portas???
Estou querendo retirar essa parte pq, estacionei meu carro certo dia na rua e quando voltei estava amassado ali na parte lateral traseira, [:(]mas não foi um amassado grande, parece que só afundou (alguem encostou pareçe), e eu acho que se eu conseguir retirar essa parte e der uma porrada por dentro eu conseguiria que voltasse ao normal...
Alguem sabe como tirar essa parte ou se tem um tutorial para isso??
Desde já agradeço..
Abraços !
Desde já agradeço..
Abraços !
Leonardo de Brito Ferreira.
- Registrado em: Quarta-feira 01 2009f Julho 2009 12:18:12 AM
Tenho um corsa hatch 2006, mas não estoun conseguindo tirar a canaleta da porta. Tem alguma manha?
Parabens pelo tópico! As fotos estão muito boas!
- 1541 Exibições
- 504 Exibições
- 6999 Exibições
- 3907 Exibições
- 5780 Exibições
- 7250 Exibições
- 2313 Exibições
- 2365 Exibições
- 5909 Exibições
- 3948 Exibições
