Pessoal coloquei uma caixa com um sub no porta malas que realmente so cabe a caixa rsrs
agora a duvida onde coloco a bateria auxiliar ja que vou colocar um amplificador de 2k !
ja medi no step nao cabe, sempre ando com gente no banco de tras colocar atras do banco tambem nao eh viavel!
alguem aqui ja passou por isso tem alguma solucao?
Valeu !
[SOLUÇÃO] - Onde colocar a bateria auxiliar?
- barney
- Registrado em: Terça-feira 24 2006f Outubro 2006 12:00:04 AM
Amigo ja viu corsas com 4 baterias no cofre do motor mesmo so adaptar pra prender elas.
so q o cara n tinha nem filtro d ar original nem direção hidraulica
dai ficava assim 2 ali no espaço do filtro de ar uma no local original e otra no outro lado atraz do farol tipo ali onde fica o reservatorio da direção...
eu tinha uma foto mas n achei
- Registrado em: Sábado 27 2008f Setembro 2008 09:11:19 AM
ficou da hora o esquema do corsinha da foto heeim....soh que pelo tanto de terra no motor...akele filtrozinho num deve ta fazendo mta diferença rsrsrs
- Registrado em: Domingo 14 2008f Setembro 2008 10:54:24 PM
Nossa perfeitp eu tinha pensado nisso mais num sabia que daria certo dahora
É perigoso... muito perto de fontes de calor em potencial. Não é recomendado de forma alguma.
As poucas adaptações razoáveis nesse sentido envolve a instalação de um compartimento específico pra bateria.
Isso é uma pilha. Esquenta e vejam onde o capô vai voar.
Mesmoo se Isolar a Bateria meu amigo dá problema ?
- Registrado em: Sexta-feira 06 2011f Maio 2011 02:39:13 PM
awaked escreveu:É perigoso... muito perto de fontes de calor em potencial. Não é recomendado de forma alguma.
Logo um dos poucos lugares que daria para adaptar de baixo do capô é ali no reservatório de água do parabriza... e ainda cortando um pedaço da lataria.
Eu fiquei procurando um tópico de um membro aqui que pelo menos a bateria estava ligada num local mais tranquilo. Mas não acho. Era um carro todo colorido.
O duro é como vai isolar?
Naquelas fotos ali, que são bem antigas, repare os bornes das baterias, alguns nem estão ligados. Devem ter colocado ali só pra fazer graça.
Eu procuraria um alternativa pra bateria original do carro. Deve ser mais tranquilo.
Fora que pra precisar de 2 baterias tem que ter MUITO som. E não adianta 2 baterias que o alternador nem vai dar conta de carregar. Tem que ser tudo calculado. E isso começa pelos equipamentos do carro, nas especificações técnicas.
- Kssincorsas
- Registrado em: Terça-feira 08 2011f Novembro 2011 03:48:13 PM
Aproveitamento de espaço bem grotesco. O lance é construir um suporte de madeira e colocar a bateria no porta malas, meu irmão tinha o carro dele lotado de som e ja que não ia haver espaço pra colocar nem uma agulha no porta malas ja faz algo ali mesmo e fica sossegado, e um alternador mais potente de pelo menos 120 AH, ai fechou.
- 1726 Exibições
- 2190 Exibições
- 2152 Exibições
- 9687 Exibições
- 15 Respostas
- 6888 Exibições
- 2014 Exibições
- 1331 Exibições
- 7125 Exibições
- 2498 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 7467 Exibições
