Saudações galera, resolvi trocar a água do radiador (só tinha água mesmo), e então tirei algumas fotos, daí fiz um tutorialzinho para ajudar quem tem vontade de fazer...
Segui o método utilizado por aquelas máquinas que são usadas em oficinas (http://www.youtube.com/watch?v=SV-98Dil ... re=channel) e já aproveito para agradecer ao autor de vídeo (ADG0068) por compartilhar o conhecimento.
Veículo:
Corsa Wind 96 MPFI 1.0
É meio demorado, mas é simples de fazer e tem a vantagem de não precisar se preocupar com bolhas no sistema, uma vez que não entrará ar no mesmo.
1º desconecte a mangueira de entrada de água do reservatório e coloque um balde em baixo para não molhar o chão.
2º coloque no lugar uma mangueira de água da torneira e com a tampa do reservatório fechada solte água para dentro do reservatório sem muita pressão, a água vai sair pela mangueira de entrada de água do reservatório que você havia desconectado anteriormente. Deixe a água escorrer até que saia limpa.
Primeiro balde:
Como pode-se observar na foto a água que saía pela mangueira já estava limpa...
Agora tire a mangueira de água da torneira do reservatório e encaixe novamente a mangueira do motor (não precisa encaixar até o fim, pois você terá que retirá-la novamente, obviamente você deverá abrir a tampa do reservatório para que a mangueira não escape devido à pressão), ligue o motor até que o mesmo esquente o suficiente para abrir a válvula termostática e fazer circular a água suja que estava fechada dentro do bloco. Eu fiz da seguinte forma, a mangueira de entrada de água do radiador esfria depois que toda a água suja sai do sistema, então com a mão mesmo eu ia verificando a temperatura dessa mangueira, quando ela esquentava bem eu desligava o motor, tirava a mangueira de entrada da água e colocava a de água da torneira novamente. Nesta parte soltei a água da torneira bem devagar, porque apesar dela se misturar com a água quente do reservatório, o motor vai estar bem quente e pode haver o risco de um choque térmico. Repita o processo até que a água saia limpa.
Segundo balde:
Terceiro balde:
Quarto balde:
Quinto balde:
Sexto balde:
Como pudemos observar nas fotos, depois de algumas trocas a água já começa a sair limpa, você pode então retirar a mangueira de água da torneira e ir adicionando o aditivo no reservatório, durante este processo vai continuar saindo água pela mangueira de entrada do reservatório que ainda vai estar no balde. Depois de colocar a quantidade recomendada de aditivo e deixar o reservatório no nível você pode fechar a tampa e conectar a mangueira de entrada novamente (desta vez bem fixa) ligar o motor e verificar se não há vazamento, se tudo estiver certo é hora de ir dar uma volta para o aditivo começar a circular no sistema e se misturar com a água.
No meu caso já aproveitei para trocar o reservatório que estava muito judiado, para quem for trocar também já vou adiantando que precisei chamar meu irmão para me ajudar a colocar o reservatório novo, pois a braçadeira da mangueira de saída é meio dura.
Comparando os reservatórios:
Resultado final:
Observações importantes:
-> Muito cuidado quando for retirar a água suja do motor depois de desligá-lo, a água sai muito quente.
-> Não encha demais o reservatório antes de ligar o motor para abrir a válvula termostática, pois conforme a pressão for subindo se você optar por não fixar bem a mangueira e deixar a tampa do reservatório aberta ele irá transbordar.
-> O fabricante recomenda o uso de 50% de água potável + 50% de aditivo para o radiador, porém o fabricante do aditivo que eu usei recomenda 60% de água + 40% de aditivo, usei segundo recomendação da embalagem do aditivo.
-> O sistema de arrefecimento do Corsa Wind 96 usa cerca de 6 litros de líquido de arrefecimento, (2,4lt de aditivo + 3,6lt de água nas proporções 60/40).
-> Não faça a burrice de colocar os produtos em cima do banco para tirar foto, uma das garrafas vazou e deu-se a desgraça.
(esqueci de tirar foto do banco sujo).
Acho que é só, se alguém quiser acrescentar alguma coisa será muito bem vinda.
T+
[TUTORIAL] - Troca do líquido de arrefecimento
- Hanz
- Registrado em: Sábado 19 2009f Dezembro 2009 09:44:46 PM
Corsa Wind MPFI 96 Vermelho (Bordô)
- Registrado em: Sábado 16 2009f Maio 2009 06:57:14 PM
muito bom merce fixo
irei usar em breve esse tutu muito bommesmo abraços man
- Registrado em: Sábado 26 2009f Setembro 2009 10:21:06 AM
SÓ UMA PERGUNTA , E O ADITIVO?
Marquinhos
RIO VERDE-GO
RIO VERDE-GO
- Hanz
Você fala em que sentido?milomarques escreveu:SÓ UMA PERGUNTA , E O ADITIVO?
Coloquei aditivo como mencionei acima.
t+
- Registrado em: Segunda-feira 03 2008f Março 2008 07:47:39 PM
- Ano de fabricação: 2010
para drenar a agua suja voce utilizou a mangueira de cima mas a sugeira fica depositada no fundo do radiador seria correto tambem drenar pela mangueira inferior do radiador, se voce coletar a agua vai ver pedacinhos de ferrugem provenientes das paredes do motor. e tem que drenar tambem,tirando o sensor maior do lado da valvula termostatica.espero ter ajudado tambem sem me entrometer no topico do amigo valeu. :wink:
PASSAT VILLAGE 1984 ALCOOL
SANTANA GLS 1988 ALCOOL
PEUGEOT 306 XS 1996
CORSA GSI 1995
UNO TURBO 1994
CORSA GSI 1995
VECTRA GT 2010
CORSA SEDAN PREMIUM 2010
PEUGEOT 306 XS 1996
CORSA GSI 1995
UNO TURBO 1994
CORSA GSI 1995
VECTRA GT 2010
- Hanz
Opa, blz?
então... fiz como no vídeo pois é a maneira que alguns mecânicos fazem, na próxima vou ver isso sim, obrigado pela dica.
t+
t+
- Registrado em: Terça-feira 10 2008f Junho 2008 07:00:03 PM
mandei um cara trocar o do meu carro hj ele apenas soltou a mangueira que joga agua no reservatorio.
ate que ele fica-se limpa,
Ocorre que fico lipa depois ele trocou o reservatorio e depois colocou o aditivo.
Quando cheguei em casa a gua esta barrenta denovo o que aconteceu ?
para que eu explique para ele e possa exigir o serviço correto.
valeu
valeu
- Hanz
Se ele fez esse procedimento que você descreveu só uma vez o sistema ficou sujo novamente porque a água que estava dentro do bloco não foi trocada.
A maneira correta seria repetir o procedimento várias vezes...
Trocar a água do sistema até que saia limpa, se ele não tiver aquelas máquinas próprias para esse tipo de serviço, ele deve fechar o sistema de volta, ligar o carro e deixar o motor esquentar para que a válvula termóstática libere a água suja de dentro do bloco, daí trocar a água novamente até que saia limpa, depois fechar o sistema de novo e ir repetindo o processo até que não saia mais água suja, só depois que retirar toda a água suja colocar o aditivo.
Dá uma olhada nesse vídeo.
- 7173 Exibições
- 961 Exibições
- 2152 Exibições
- 2691 Exibições
- 1605 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 1187 Exibições
Última mensagem por Retg
- 16862 Exibições
- 4590 Exibições
- 7682 Exibições
- 7915 Exibições
