Olá!
Tenho um Corsa 1.0 EFI 95 gasolina, o problema é o seguinte. A marcha lenta fica muito acelerada (não é sempre que acontece, as vezes eu ando não ocorre depois acontece novamente, ...), também o carro engasga bastante em alguns momentos (tipo um carro a álcool antigo quando está frio), mas acontece tanto com o carro frio quanto quente. De manhã quando o carro está frio, geralmente ele apaga após uns 5 ou 6 segundos se eu não der uma acelerada, me parece que a lenta deveria ser mais alta neste momento.
Bom, já fui várias vezes ao mecânico (5 ou 6 vezes) e está difícil de resolver. O que já foi feito:
- verificação da pressão da bomba de combustível (Ok)
- limpeza do bico, corpo da borboleta, ...
- troca do atuador da marcha lenta (colocamos um novo para testar, como não resolveu coloquei o antigo novamente)
- troca das velas e filtro de combustível (isso eu fiz não fiz em razão deste problema, já tinha feito um pouco antes)
Até hoje uma única vez acendeu a luz da injeção e o scanner acusou baixa tensão no sensor de posição da borboleta, foi colocado um outro para testar, mas também não resolveu o problema ...
Em outra oportunidade que passamos o sensor não acusou nenhum defeito.
A gasolina aditivada que abasteço é boa pois vou sempre no mesmo posto e vários colegas meus também abastecem lá e nunca ninguém teve problema.
Gostaria que alguém que já tivesse passado por algum problema semelhante pudesse me dar uma luz!
Obrigado!
Missão impossível: Marcha lenta acelerada e carro engasgando
- Registrado em: Terça-feira 14 2008f Outubro 2008 02:26:18 PM
- Registrado em: Sexta-feira 29 2005f Abril 2005 12:17:01 AM
Coloca outro modulo para teste e ve se resolve ,nas oficinas sempre tem modulos para teste blz!
Vitor Matheus já trocaram o Sensor de Temperatura do liquido de arrefecimento para a injeção ali debaixo do distribuidor? Pelo ano do carro ja deve estar alterado.
Se tiver eese sensor tiver o bulbo do conector preto é o MTE-4050 ou Igaçu 801. Deve estar na faixa dos R$20,00...retorne.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Domingo 17 2008f Fevereiro 2008 03:19:40 PM
Caro Daniel, não se esqueça que cada peça da injeção que trocar, é necessária o reset da ECU, senão não adianta a troca...há situações que se resetar a ECU, o problema é eliminado.
Também pode ser sensor de temperatura como disse o Alcineu...compensa trocar logo essa peça, pq é barata e quando está ruim dá uma dor de cabeça...
Pode ser também o Sensor de posição da Borboleta, q qdo está ruim e vc coloca uma nova, até o giro do motor sobe mais rapido...
Posta aqui quando resolver p/ compartilhar com o pessoal.
Vlw
Vlw
- fellipe.saffir
- Registrado em: Quarta-feira 29 2006f Novembro 2006 01:23:04 PM
estou com o mesmo problema no meu efi 95 1.0
fiz o motor, rodei bonitinho..
depois de colocado o novo motor, rodei cerca de 400 km e ele começou com isso
ja troquei cabo, vela, sensor da lenta, sensor da borboleta e nada...
gasolina é boa, so abasteço no BR, tanto que meu outro carro nao falha.. simplesmente o corsa começou a falhar
tava acendendo a luz da injeção, dai troquei o sensor da borboleta e nao acende mais..
porem continua falhando..
mas alguem com esse defeito??
precisava de ajuda..
acabei de por o novo sensor da lenta, aparentemente liguei o carro aqui e o giro ficou legal, acelero e ele cai rapidinho, antes ele ficava "preso" no 2 mil giro e descia bem devagar..
ainda nao andei no carro pra saber se resolver ou nao..
trocaram o Sensor de Temperatura do liquido de arrefecimento para a injeção?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Olha.. quando tive este problema, troquei Sonda Lambda e sensor de posição de borboleta e o problema foi resolvido.
Lembrando que se o carro ja tem mais de 100k rodado é bom trocar a sonda.
Ai galera, deem uma lida ai, vai que seja
http://oficinabrasil.com.br/forum/9-rep ... resolvidoq
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 1763 Exibições
- 3022 Exibições
- 599 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 2901 Exibições
Última mensagem por Reutemam
- 3121 Exibições
- 1702 Exibições
- 13392 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 11 Exibições
Última mensagem por LuanParanhosRJ
- 1143 Exibições
Última mensagem por carlini
- 15 Respostas
- 3115 Exibições
