Essas imagens foram feitas no corel photopaint com todas as tonalidades que você pode obter nas lampadas mais comum do mercado, algumas de 100w e outras de 55w. Vale lembrar que as de 100w você corre o risco de estragar o seu refletor e tambem deve ser instalado um RELE auxiliar.
ANTES DE PROSSEGUIR SIGA AS RECOMENDAÇÕES:
-O "k(kelvin)" não significa que a lampada é mais potente que a outra, o K só determina a COR da temperatura da lampada e não a potência.
-NÃO EXISTE LAMPADAS XENON QUE NÃO PRECISE DE ADAPTAÇÃO NO VEÍCULO, É MENTIRA SE DISSEREM QUE VENDEM LAMPADAS XENON POR MENOS DE R$300. AS LAMPADAS XENON NÃO TEM VIDRO AZUL.
-Foram desprezado critérios como LENTE DO FAROL, TIPO DE REFLETOR, FORMATO DO REFLETOR, MARCA. Algumas lampadas podem mudar a tonalidade de acordo com a distancia, nesse caso foi calculado algo entre +- 50mts.
-Para que você vizualize perfeitamente a cor, a calibragem do seu Monitor deve estar na seguinte configuração: (Exemplo para LG 500G ou Samsung SyncMaster):
- 1024x768 / 60Hz
- Contraste - 100
- Brilho - 55
- Duração OSD - 30
- COR - RGB Sendo elas: Vermelho - 75, Verde - 73, Azul - 53
Lampada Halógena Original 55w(3800k):
Lampada Halógena Osram Cool Blue 55w(4000k):
Lampada Halógena Philips Blue Vizion 55w(4000k):
Lampada Halógena Philips Crystal Vizion 55w(4200k):
Lampada Halógena GP THUNDER 55w(8500k):
Lampada Halógena PCP 55w (4000k):
Lampada Halógena PCP 100w (4300k):
Lampada Halógena Eagle 35w (4200k):
Lampada Halógena Eagle 55w (4200k):
Lampada Halógena Eagle 100w (4300k):
Lampada XENON HID 35w(3800k):
Lampada XENON HID 35w(4000k):
Lampada XENON HID 35w(6000k):
Lampada XENON HID 35w(7200k):
Lampada XENON HID 35w(8000k):
Lampada XENON HID 35w(10000k):
Escrito por: MatheusM – DF
Retirado do Fórum em 21/01/07 - Clique aqui para ir ao tópico de discusão sobre o assunto.
[TUTORIAL] - Tonalidade das Lâmpadas do farol Principal
- Wilson
- :: Administrador ::
Editado pela última vez por Wilson em Quarta-feira 10 2012f Outubro 2012 01:39:35 PM, em um total de 2 vezes.
- Registrado em: Domingo 30 2011f Outubro 2011 10:22:39 PM
- Registrado em: Terça-feira 09 2010f Março 2010 06:39:54 PM
Gostei das tonalidades.
- Registrado em: Quarta-feira 23 2011f Novembro 2011 02:36:19 PM
Qual o modelo da lampada super branca que eu devo utilizar no meu corsa? H3, H4 H7?
- rafael.metalsoul
- Registrado em: Segunda-feira 09 2011f Maio 2011 07:46:48 PM
Galera, pra colocar Xenon HID 8000k precisa de relê ou mais alguma coisa? Ou é só colocar?
- Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Janeiro 2008 06:17:08 PM
- Ano de fabricação: 2002
cara...xenon utiliza reator, ate hj nao vi ngm comentar q precisou utilizar rele....rafael.metalsoul escreveu:Galera, pra colocar Xenon HID 8000k precisa de relê ou mais alguma coisa? Ou é só colocar?
e o kit já vem completinho, normalmente eh plug and play
[/i]
- Registrado em: Terça-feira 10 2012f Abril 2012 11:43:13 AM
Bem dahora esse topico, alias quem estiver afim de comprar um kit xenon 8000k para o corsa estou vendendo o meu. se quiserem posso mandar fotos dele no meu carro. valor a combinar.
- Registrado em: Quarta-feira 04 2012f Abril 2012 09:19:19 AM
cara estava olhando o bi xenon oque voves acham sobre isto?
alguem ja ussou?
alguem ja ussou?
- Registrado em: Quarta-feira 19 2012f Setembro 2012 02:20:07 PM
- Ano de fabricação: 2004
Todas essas Lâmpadas funcionam e tem o mesmo soquete para colocar nos faróis do Corsa?Wilson escreveu:Essas imagens foram feitas no corel photopaint com todas as tonalidades que você pode obter nas lampadas mais comum do mercado, algumas de 100w e outras de 55w. Vale lembrar que as de 100w você corre o risco de estragar o seu refletor e tambem deve ser instalado um RELE auxiliar.
- 1024x768 / 60Hz
- Contraste - 100
- Brilho - 55
- Duração OSD - 30
O Meu é um Classic 2004.
Obrigado!
Renan Ramos.
Renan Ramos.
- 7245 Exibições
- 7702 Exibições
- 4611 Exibições
- 7940 Exibições
- 27 Respostas
- 6011 Exibições
- 1616 Exibições
- 1081 Exibições
- 2358 Exibições
- 1598 Exibições
- 1840 Exibições
