O filtro do combustível é uma das peças indispensáveis para o bom funcionamento de um carro e para a longevidade do motor.
Tem como função principal filtrar o combustível, eliminando o maior número de resíduos sólidos, excluindo também toda a água que neles possa estar contida. Estas partículas ou impurezas podem estar presentes no depósito de combustível, ou até no próprio combustível e a sua passagem provoca danos elevados na bomba de injecção de um automóvel. A malha do filtro da gasolina ou do gasóleo vai-se estreitando à medida que as impurezas se acumulam e isso conduz à diminuição da passagem do combustível e ao aumento da emissão do dióxido de carbono para a atmosfera. É imperial que o filtro do combustível esteja em boas condições para que o seu automóvel seja amigo do ambiente.
O filtro do combustível fica instalado junto ao depósito de gasolina/gasóleo ou próximo da entrada do motor (principalmente nos carros que têm injeção eletrónica) e deve ser revisto consoante a data indicada pelo fabricante ou em média aos 10,000 quilómetros.
Para não ter prejuízos avultados, deve estar atento aos sinais que o seu carro apresenta e que indiciam que o filtro do combustível deve ser substituído. Existem vários fatores que influenciam a mudança do filtro do combustível de um carro, tais como:
Dificuldades no arranque do carro: Quando ao ligar o carro denota dificuldades ao arrancar, sentindo falhas no motor, isso quer dizer que a gasolina/gasóleo não está a passar corretamente. É necessário verificar se o filtro do combustível está sujo e entupido, em caso afirmativo é necessário trocá-lo;
Marcha lenta ou irregular: Quando o veículo circula em marcha lenta ou com falhas na aceleração, isso indica que o combustível não está a alimentar corretamente o motor. Nestes casos é obrigatório ver em que estado se encontra o filtro do combustível para que mais tarde ou mais cedo não saia uma nuvem de fumo preto do escape do seu carro;
A ferrugem: Quando no depósito de um carro é detetada ferrugem, isso não augura nada de bom, na medida em que a ferrugem pode causar danos irreparáveis ao nível do sistema de injeção do carro, nomeadamente no carburador e nos bicos injetores. Antes que isso suceda, é necessário substituir o filtro do combustível.
É aconselhável encher sempre o depósito do seu carro. Quando opta por encher a conta-gotas, parte do depósito não chega a ser utilizado e, como tal, é suscetível de enferrujar mais facilmente;
O combustível: Nunca misture gasóleo com gasolina ou utilize gasolina suja, isso causará estragos gigantescos no sistema de injeção e no motor do seu carro. Se o seu carro se movimentar a gasolina, utilize gasolina de preferência sem chumbo ou com um índice de octanas baixo para minimizar as incrustações na câmara de combustão. Não se esqueça que a qualidade do combustível deixa muito a desejar e, como tal, deve antecipar a substituição do filtro da gasolina;
Se já detetou estes sintomas no seu carro, não espere mais! Leve já o seu carro a uma oficina automóvel para mudar o filtro do combustível, ou mude-o você mesmo, pois assim conseguirá poupar muito mais. Veja como já em seguida.A troca do filtro do combustível, apesar de ser um procedimento aparentemente fácil, requer conhecimentos técnicos, principalmente em relação à aplicação concreta do filtro do combustível. Pode fazê-lo em cinco passos:
Verifique a tampa do tubo de enchimento do motor e desenrosque-o firmemente;
Retire a tampa do tubo de enchimento de combustível e drene-o para um recipiente, inclinando o motor no sentido do rebordo de enchimento;
Em seguida, retire cuidadosamente o filtro do combustível da tubagem de enchimento de combustível, com a ajuda de uma vareta de mecânico;
Verifique o nível de sujidade do filtro do combustível. Se este se apresentar sujo lave-o cuidadosamente com um solvente não inflamável ou de elevado ponto de inflamação. Se o filtro estiver excessivamente sujo, substitua-o;
Por último, volte a colocar o filtro do combustível no depósito e enrosque firmemente a tampa do filtro do combustível.
O filtro do combustível permite a absorção pura da gasolina/gasóleo, isto é, sem qualquer tipo de impureza, o que protege o sistema de injeção e aumenta a longevidade do motor do seu carro. A vistoria das peças do seu carro, como no caso do filtro do combustível, permite-lhe poupar imenso tempo e dinheiro, ao mesmo tempo que está a ser amigo do meio ambiente.
informação - FILTRO DE COMBUSTIVEL
- Registrado em: Domingo 24 2008f Fevereiro 2008 10:40:59 PM
ADM /CORSA CLUBE - RN
DIÁRIO DE BORDO II - CLASSIC SPIRIT VHC flexpower 2009
Olá Áquila_souza bela contribuição.
Não sei voces, mas, venho notando que após os 5.000 km o motor já apresenta uma certa lerdeza ao pegar e assim que troco o filtro de gasolina, já pega instantaneamente, incrivel...ja até tomei como regra, ao trocar o óleo e filtro, troco tambem o de combustivel.
Já teve uma época que com 7.500 km quase não pegava.
sds
sds
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 3651 Exibições
- 1746 Exibições
- 70 Respostas
- 13466 Exibições
- 2010 Exibições
- 10030 Exibições
- 1205 Exibições
- 1260 Exibições
- 962 Exibições
- 2201 Exibições
- 13394 Exibições
