[DICA] - Rodas Originais GM - Modelos nos respectivos carros
- Registrado em: Sexta-feira 21 2012f Dezembro 2012 01:58:49 AM
Pessoal, eu sou novo aqui no Fórum e, sem querer me intrometer mas "já me intrometendo", essa roda era do Kadett GL 2.0 97, opcional. Um ex-cunhado meu comprou um GL 2.0 zero km, cinza, e ele tinha essa roda, que inclusive na NF tinha citação nos opcionais. Era aro 14" mesmo.
Paulo Chaves
Santa Maria - RS
GM Corsa Wagon Super 1.0 16v MPFI 01/01
Paulo Chaves
Santa Maria - RS
- Registrado em: Segunda-feira 17 2012f Dezembro 2012 05:31:03 PM
Essa é a roda mais top da gm !!
Editado para mostrar a foto.
- Registrado em: Terça-feira 29 2013f Janeiro 2013 08:01:06 PM
ai pessoal.
sou novo aqui no clube. Tenho um corsa 2012, todo original, to pesando em coloca uma roda 15 pra melhorar ainda mais o visual do garotinho, to pensando em coloca um modelo da KR, nesse caso KR K24, porém o offiset dela é 40. Alguém pode me diser se eu usar um pneu 195/50/15 não vai raspar? Algumas informações que peguei aqui mesmo no clube pedem pra colocar as originais de offset 46 a 49, porém todas as répricas que vi tem offset em torno de 40
isaque comino, procure uma roda de offset entre 46 e 49.
Esse modelo só tem offset 36, 40 e 42. Mas os vendedores nunca contam isso, querem empurrar o que tem no estoque.
Procure algo dentro do padrão, não é só pra não raspar é pra ficar bom, mudar o offset numa suspensão calibrada pro padrão nem é recomendado em termos de segurança. Cada suspensão é feita e calibrada pra determinadas condições e medidas. Até o esforço que o pneu sofre de cambagem é maior com offset errado. E vai te evitar muita dor de cabeça.
Fora que ver um carro com offset errado é estranho, fica feio pra caramba. Só o dono e o vendedor da roda acha bonito.
obrigado pela dica.
Encontrei um modelo da Zunky ZK210, é uma réplica do vectra elegance, porém tem o offiset 49 e tala de 6 polegadas, o qual esta dentro das caracteristicas técnicas do veiculo. Também encontrei um simulador de perfil de pneu onde o calculo da mudança de aro e perfil do pneu original do meu corsa, no caso 175/65/14, em relação a este novo pneu com aro 15 que pretendo colocar, 195/50/15, da uma variação de 1,2% no raio do pneu, variação inclusive que atende a legislação vigente referente a este tocante. Mais uma vez obrigado pelo retorno, quando colocar as rodas posto uma foto do garoto.
Abraço.
Abraço.
- Waltão
- Registrado em: Sexta-feira 13 2012f Abril 2012 10:40:56 PM
E ai galera.
Tem esse modelo tbem, acredito q seja do Vectra Comfort (antigo).
http://www.baraopneus.com.br/produtos-r ... ort-15.htm
- Registrado em: Sábado 17 2009f Outubro 2009 09:37:01 AM
tem certeza que é GM??ramon.bortholin escreveu:Essa é a roda mais top da gm !!
Abraços,
Guilherme
- 1400 Exibições
- 1720 Exibições
- 2287 Exibições
- 2162 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 2712 Exibições
- 2338 Exibições
- 1942 Exibições
- 4106 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 664 Exibições
- 1020 Exibições
