bom para iniciar retire os trés parafusos que ficam embaixo do volante
[/img] depôs retira o dos lados do volante
[/img] remova aparte de baixo e em seguida a de cima é um pouco difícil
[/img] eu retirei a chave de ceta para ganhar espaço você so apertar as laterás que sai
depois na sua frente você vai ver um buraquinho que você coloca um prego ou augo do tipo
para remover o miolo tem que remover a parte de trais da ignição
[/img] se você não conseguir colocar o miolo de voltar no lugar terá que remover a braçadeira de ignição o parafuso de rosca sem cabeça tem que bater com uma talhadeira para ele ir rodando a te desparafusar todo
[/img] boa sorte
[TUTORIAL] - Como trocar o miolo da ignição
- Registrado em: Domingo 10 2010f Outubro 2010 08:18:52 PM
essas infos podiam ser acrescentadas no topico q ja trata sobre isso, so pra nao ficar 2 repetidos...vejam o antigo
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=70127
ok vc tem razão
mas ta muito bom, bem detalhado o processo, e ilustrado um otimo faca vc mesmo
- Registrado em: Terça-feira 25 2012f Setembro 2012 10:47:06 AM
Me ajudou muito a trocar o miolo do meu Corsa, muito obrigado!
obrigado se precisar e só falar veja também como trocar o led do painel
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=77826
- 2357 Exibições
- 1074 Exibições
- 1493 Exibições
- 1396 Exibições
- 1486 Exibições
- 1320 Exibições
- 7239 Exibições
- 7699 Exibições
- 4610 Exibições
- 7936 Exibições
