[DÚVIDA] - Como fazer a limpeza dos dutos de ventilação?
- Registrado em: Quinta-feira 20 2012f Dezembro 2012 09:39:26 PM
Então galera, tenho a seguinte duvida: o meu corsa tem ar quente e esses dias notei que os dutos que saem direto ali para o parabrisa não estão com circulação de ar, por exemplo se eu fecho as ventilações do painel e coloco a mão ali na frente mal sinto o ar saindo dos dutos, e isso é ruim pq não ajuda a desembaçar o vidro quando preciso, alguem tem alguma dica de como posso limpar esses dutos ali ou ver o por que do ar não estar circulando por eles?
D_iego, é necessário separar algumas coisas.
A única relação entre o arrefecimento (sistema que resfria o motor) e a ventilação é o calor fornecido.
Então, se vem pouco vento, independente se quente ou frio o defeito é o sistema de ventilação. Ou está fechado, ou filtro entupido se tiver A/C ou mesmo o motor do ventilador fraco (pode ser sujeira).
Deve ter escapado/quebrado o cabo que faz a abertura da portinhola que direciona o ar para o parabrisas. Tem que desmontar o console central e verificar como estão os cabos.
Também acho q deva ser isso.Deve ter escapado/quebrado o cabo que faz a abertura da portinhola que direciona o ar para o parabrisas. Tem que desmontar o console central e verificar como estão os cabos.
- Registrado em: Segunda-feira 22 2024f Janeiro 2024 08:32:35 PM
- Ano de fabricação: 1995
Boa Noite! Sou Novo por aqui.
No meu caso,o Ar interno funciona.Mas,não sai na parte frontal.Somente no brisas.O que fazer.
Marcelo Salgado
Corsa Wind 95 1.0 2p
Marcelo Salgado
Pode ter quebrado ou só soltado o cabo do comando. Terá que desmontar o painel central para conferir. Mais informações em:MARCELO SALGADO escreveu: ↑Segunda-feira 22 2024f Janeiro 2024 08:55:12 PM Boa Noite! Sou Novo por aqui.
Marcelo Salgado
viewtopic.php?t=53690
viewtopic.php?t=64741
viewtopic.php?t=116912
- 17493 Exibições
- 530 Exibições
- 1118 Exibições
- 11319 Exibições
- 15338 Exibições
- 15961 Exibições
- 15499 Exibições
- 2647 Exibições
- 3289 Exibições
- 7245 Exibições
Última mensagem por ju40n
