Galerinha, esse projeto estaria bom pra curtir funk, rap e hip hop com uma potência bacana em graves?
Quero um som meio interior e meio exterior. Que dê pra ouvir do outro lado da rua!
Projeto pronto
- Registrado em: Terça-feira 25 2014f Março 2014 11:45:50 AM
Desculpem o post duplo, não encontrei opção de editar.
Excluindo os falantes que vão no tampão, consigo o mesmo resultado?
O jeito seria colocar outros quadriaxiais nas portas traseiras?
hehehe...vai concorrer com algum trio elétrico?
Juan, antes de mais nada, manda mais especificações deste amplificador...ou clareia as informações, pois 530W RMS, é coisa pra kct...
Estes 530W, deve ser no total... mas quanto para cada canal e quanto para o sub-woofer?
Quanto aos alto falantes, qual a impedância de cada um?
- Lucas Araujo
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 2012
Juan, meu som é parecido com o seu...
Mas, no caso meu modulo é um TL1500 (3 saidas, 2 stereo de 90W rms e 1 mono 200W rms)
Na dianteira tenho um kit duas vidas bravox, no tampão tenho um par de 6x9 da chevrolet mesmo, e de um um Unlike de 10pol 300w rms.
Fica um som muito bom, e pra tocar um toca cd pionner 9350, voce vai curti!
Mas eu trocaria os de 6 por um kit duas vias, e tentaria atras colocar um kit de falante nos locais originais e nao furar o tampão, o meu é furado pq veio da ccs assim, se nao teria usado falantes nos locais originais.
Corsa Hatch 2012 Preto
Vectra Collection 2011 Verde
Juan,
Como vc. demorou, fui até o site da Taramp´s e peguei as especificações...
Pelas especificações o produto parece ser bom, e a potência está dividida assim:
Canal L: 85W RMS em 2Ω
Canal R: 85W RMS em 2Ω
Woofer: 360W RMS em 2Ω
Total : 530W RMS
Como vc. está usando paralelismo de alto falantes nos canais L e R, cada um deverá ter 4Ω, de modo a resultar em 2Ω, e obter-se a máxima potência do amplificador, porém, as potências que vc. colocou não estão condizentes...se são potências em RMS, pior ainda, pois para responderem a pressão sonora esperada, precisarão de amplificadores mais potentes que o seu...
Portanto, procure potências RMS compatíveis com a saída do amplificador ou ligeiramente maiores, mas como vc. está usando paralelismo, tais potências devem ser ainda menores...
Explicando...seu amplificador tem 85W RMS em 2Ω de saída, se vc. for usar apenas 1 alto falante, ele tem que ser de 85 a 100W RMS e ter 2Ω de impedância.
Se vc. for usar 2 alto falantes em paralelo, cada um deverá ter o dobro da impedância (4Ω), e a metade da potência (42,5W - comercialmente é 50W). Assim, se vc. usar as potências que vc. colocou, estará jogando dinheiro fora (pois são mais caros) e ainda poderá ter um resultado menor que o esperado, pois existem outros fatores que não são levados em consideração em um projeto simples.
Já para o Woofer, vc. colocou uma potência menor que a saída do amplificador e isto poderá resultar na queima da bobina dele...sugiro um entre 360 e 400W RMS (tem que ver o que o comercio tem)
Outro detalhe é a colocação dos alto falantes... os canais L (esquerdo) e R (direito), devem ser dispostos em relação ao ouvinte, ou seja, a esquerda e a direita... se forem postos na frente e atrás, o efeito estéreo não é percebido ou aproveitado... mas se vc. for ouvir apenas do lado de fora, isso não tem a menor diferença.
Um outro "detalhezinho" é quanto a bateria de seu carro...o fabricante do amplificador é bem claro quanto ao valor da tensão da bateria e da potência do amplificador:
Para fornecer os 85W RMS por canal (só nos canais L e R), a bateria tem que estar com 13,8V
Se tiver com 12,8, a potência já cai para aprox. 72W
Se tiver com 11,8, a potência já cai para aprox. 60,5W
Se tiver com 10,8, a potência já cai para aprox. 50W
Se tiver com 9,8, a pot~encia já cai para aprox. 40,5W
Se tiver com 8,8, a potência já cai para aprox. 32W, seu som desligará dentro de 1min., vc. vai ficar "P" da vida e ainda via ter que empurrar o carro, pois ele não vai pegar....
Portanto, fique esperto para esse detalhe... o restante é só Claudinho (in memorium) e Buchecha, Radicais MC...e por aí vai...good luck!
Total : 530W RMS
Então gente.. O que ocorreu foi que apenas entrei num site e trouxe a imagem do projeto-modelo deles..
Um som para a finalidade que citei, lembrando que evitando os falantes na tampa traseira, dá pra ser montado com um orçamento de R$ 1.000,00 (excluindo mão de obra na instalação) ?
Juan,
Quanto a preços eu tô por fora, mas tenha em mente o seguinte: vc. não consegue encher um copo a mais do que ele permite... se fosse assim, basta comprar um "somzim" fuleiro e colocar falantes de 2.000W RMS, que fica igual ao trio elétrico do Dodô & Osmar...em eletrônica não tem mágica meu caro...
Tomando como base o tópico do amigo Marcelo Estrela: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=33159
PLAYER Pioneer MVH-X168UI (R$ 219,00)
http://www.colombo.com.br/produto/Autom ... Automotivo
FALANTE DIANTEIRO Pioneer TS-1730BR - 200W - 3 Vias de 6" (R$ 116,50)
http://www.completeocarro.com.br/Som-Au ... 7AodiXcA-Q
FALANTE TRASEIRO Pioneer TS-1330BR - 180W - 3 Vias de 5" (R$ 87,50)
http://www.completeocarro.com.br/Som-Au ... 7AodHFwAJg
MÓDULO Hurricane Ha4.120 480w (R$ 487,52)
http://www.rortec.com.br/ecommerce_site ... a4120-480w
SUBWOOFER Bomber Up Grade 12´ 4-Ohm 350W RMS (R$ 268,85)
http://www.ecosom.com.br/loja/produto.p ... ceiro=8235
CAIXA SELADA ( R$ 109,48 )
http://www.extra.com.br/automotivo/SomA ... 7AodyXoANA
TOTAL: 1288,85
Fiz aqui mais ou menos galera.. Não entendo nada de som!
Fugiu um pouco do orçamento, acredito que por causa do player!
Sugerem alterar alguma coisa?
Podemos partir para os cabos? Quantos metros seriam necessários? E quais as medidas?
TOTAL: 1288,85
- 2650 Exibições
- 613 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 2271 Exibições
- 4188 Exibições
Última mensagem por militen
- 1746 Exibições
- 1248 Exibições
- 6087 Exibições
- 5107 Exibições
- 19 Respostas
- 5865 Exibições
- 2221 Exibições
