SEGUE VIDEO ABAIXO ABAIXO PARA LIGAR AVISO SONORO DO CORSA, ACABEI DE FAZER MUITO FACIL FACIL..
[youtube]l3z3bL_sfvk[/youtube]
[TUTORIAL] - Ligar aviso sonoro - Vídeo Explicativo!
- Registrado em: Segunda-feira 23 2014f Junho 2014 04:10:35 PM
- Registrado em: Sexta-feira 21 2014f Março 2014 10:16:18 AM
interesante.
e para tirar esse aviso? é só fazer o contrario?
no meu, o aviso sonoro ta ligado na sirene do alarme, e é muito alto, taloco.
se chego em casa a noite e abro a porta antes de desligar o farol, ou até o carona se abre a porta antes de desligar, aquele alarme acorda todo mundo, rsrsrs
- Registrado em: Quarta-feira 02 2014f Julho 2014 09:37:47 PM
eu fiz no meu e ficou otimo .agora eu nunca mais vou esque cer o farol ligado..vndlevorato escreveu:SEGUE VIDEO ABAIXO ABAIXO PARA LIGAR AVISO SONORO DO CORSA, ACABEI DE FAZER MUITO FACIL FACIL..
valeu........
- Cledman
cara.. fantástico... vou me atrever a fazer, mas me tira uma dúvida de um cara extremamente iniciante: preciso desligar a bateria pra fazer isso?
- Registrado em: Terça-feira 30 2014f Setembro 2014 06:48:56 PM
- Ano de fabricação: 2004
Muito bom, fiz no meu Classic 04/05 Life e deu tudo como no vídeo. Obrigado pela ajuda.
- Registrado em: Segunda-feira 02 2015f Março 2015 11:55:30 PM
- Ano de fabricação: 2009
Aplicável, tenho um corsa classic 09/10! O cabo azul no meu não estava isolado, apenas sem estar conectado a nada. E o parafuso que segura o interruptor é do modelo phillips.
Uma coisa que pode assustar quem está para fazer essa intervenção no seu veiculo é que enquanto estamos desparafusando o interruptor a iluminação de teto começa a piscar e ou sacar o parafuso ela se apaga. Tenham calma que você não estragou nada, é assim mesmo.
O que eu não tinha observado antes é se a parte digital do painel acendia sempre que abria a porta, porque agora após fazer o procedimento desse tutorial sempre que abre a porta a parte digital do painel liga e quando fecho a porta ele se apaga (isso só enquanto o carro está sem girar a chave na ignição).
O que achei interessante é que quando o carro está desligado e farol acesso o Alarme sonoro funciona perfeitamente, porém, se a chave estiver virada em alguma das posições o alarme sonoro não funciona, se o carro estiver em movimento e você abrir a porta também não terá alarme sonoro (parece engraçado todos esses testes), mas a ideia desse alarme sono é apenas o de quando sairmos do carro não deixarmos o farol acesso, pra quem tem costume de dirigir até durante o dia com o farol acesso não terá mais problemas com bateria descarrega por ter esquecido o farol acesso.
Agora uma pergunta que não achei resposta: Se é tão fácil ativar o alarme sonoro, por que o fabricante não já deixa ativo ao invés de deixar o cabo solto? Algumas pessoas falaram em procurar um interruptor duplo pra não ter que fazer a emenda, será que o fabricante não tem essas peças com facilidade pra já mandar instalado? O que vocês sabem sobre o assunto?
Parabéns ao dono do tutorial, muito legal!
Patrick P. Teodoro
Técnico em Eletrotécnica
CREA: ES-031151/TD
CREA: ES-031151/TD
pemurer escreveu:Uma duvida é ligada em qual sirene? Tem uma sirene pra ele mesmo ou usa a do alarme?
Irmão quando você fazer o procedimento repare que o som sai de dentro do quadro de fusíveis (pelo menos no meu 09/10 foi de lá). Aparentemente é da caixinha do alarme ou algo que esteja por ali. O som não vem da sirene do alarme, é um som mais leve e confortável.
Patrick P. Teodoro
CREA: ES-031151/TD
CREA: ES-031151/TD
- 7004 Exibições
- 7256 Exibições
- 455 Exibições
Última mensagem por Gudinho
- 3922 Exibições
- 5790 Exibições
- 3908 Exibições
