ajuda sistema de ventoinhas corsa 97 com ar condicionado
- Registrado em: Segunda-feira 05 2024f Fevereiro 2024 06:40:44 PM
boa noite pessoal, peguei um corsa 97 1.6, mas o sistema de arrefecimento (ventoinhas) esta uma bagunça, só estava funcionando 1 ventoinha quando a temperatura chegava a 100-102 graus, levei num cara e ele instalou um "kit verão", falou que resolvia... que ligava e ventoinha em 92 graus, em resumo perdi o cabeçote por que a ventoninha ficou ligada por 4 horas seguindas na rodovia, o cabeçote esta na retifica, preciso urgente do esquema eletrico das ligações das ventoinhas, primeiro e segundo estagio, com os reles, pelo oque eu vi tem 2 reles e um terceiro rele de reversão, algo assim, alguem consegue me ajudar com o esquema eletrico para eu mesmo resolver esse problema.
Re: ajuda sistema de ventoinhas corsa 97 com ar condicionado
É modelo 97 ou 98?
Se for 97, dê uma olhada na página 9 dos Diagramas Elétricos 98 ou na página 10 dos Diagramas Elétricos de 2010, estão no meu drive (e também em viewtopic.php?t=116344) . A Apostila de Elétrica não serve totalmente para o ano do seu carro, mas lá tem os relês com os códigos.
- 7690 Exibições
- 4856 Exibições
- 35 Respostas
- 31557 Exibições
- 8749 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 8130 Exibições
- 8850 Exibições
- 9727 Exibições
- 38 Respostas
- 45731 Exibições
- 40387 Exibições
- 4919 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
