Ar condicionado desligando - Ajuda
reinaldo28
Registrado em: Sexta-feira 15 2006f Setembro 2006 02:38:40 PM
Mensagem por reinaldo28 »
Alguem tem aí o esquema eletrico do Ar Condicionado do Corsa classic 2002. ?(Aquele que vem com compressor fuleiro da marca Zexel).
O meu ar condicionado funciona um periodo depois para do nada... arma por um periodo, depois desarma e aí só liga depois que o carro esfria.
Alguem tem alguma ideia do que possa ser?
reinaldo28
Ajuda aê galera...
tô precisando do esquema eletrico do ar condicionado pra poder dar uma olhada.
walter lacerda
Registrado em: Domingo 04 2007f Fevereiro 2007 03:49:30 PM
Mensagem por walter lacerda »
Blz,
Responde só uma coisa: Quando vc liga o ar o 2º estágio da ventoinha arma normalmente? Tive um problema com o ar do meu qué é um 96.
O primeiro era parecido com o seu e o problema era um relê de acionamento do segundo estágio. Após a troca do relê ficou ok.
No segundo problema, à duas semanas atráz, também foi o 2º estágio que não armava. Só que nesse caso, foi o encaixe elétrico da ventoinha que estava com mal contato. Após solução desse a eficiência do ar, que já estava boa, melhorou.
Espero que ajude em algo.
reinaldo28
Resolvido o problema.
Agora tá gelando como eu quero.
O problema dele era no modulo que desliga o ar condicionado quando o carro precisa de força. O problema é que ele estava desligando ao menor esforço do motor. Desligava e não religava. Isolamos o fio que vem do modulo e agora ele funciona direto. Quando vou subir uma ladeira, ou colocar algum peso no motor eu desligo o ar e religo depois.
não é o ideal mas vai servir por enquanto.
elsoncarver
Registrado em: Quinta-feira 08 2007f Novembro 2007 07:50:45 PM
Mensagem por elsoncarver »
com saber se o segundo estagio da ventoinha esta funcionando? no meu corsa sedan 00/01 seui q ele dispara a ventoinha mas creio q naum da o segundo estagio, pelo menos nunca notei. outra, quando fecho a circulação do ar e fico só com o interno noto q ainda entra fumaça de queimada ou mau cheiro de rios fedorentos.
e ai gente, o q devo fazer?
AHOLLER
Registrado em: Quarta-feira 13 2009f Maio 2009 01:20:32 PM
Mensagem por AHOLLER »
NA PAGINA DA OFICINA BRASIL, http://www.oficinabrasil.com.br/Edicoes-antigas.html, TEM O ESQUEMA COMENTADO NA EDICAO 202 DE DEZEMBRO DE 2007, MAS É SÓ PARA CORSAS A PARTIR DE 09/1998.SE ALGUEM TIVER O ESQUEMA DO CORSA ANTERIOR ME ENVIE POR FAVOR,POIS MEU CORSA ESTA QUEIMANDO O FUSIVEL 7 QUE ALIMENTA A VENTILAÇÃO
ANDRÉ HOLLERVEGER
MPFI 1997 AC ORIGINAL
